Страница 213 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб май 07, 2016 20:58:40
Starichok51
по реальным практическим данным - не более 50 кГц.
Добавлено: Пн май 09, 2016 23:19:38
kalyanzb
Всем привет!! Хочу использовать в повышающем инверторе такое кольцо P4-T45/28/11-C. http://voron.ua/catalog/014703
Подскажите, какой тип материала выбирать в программе расчета?
Добавлено: Пн май 09, 2016 23:24:35
Martin76
РС40
Добавлено: Пт май 20, 2016 21:23:53
Gisteresis
Нет ли у котов программы для расчета дросселя для входного фильтра синфазных помех?
Надо изготовить на 1.5кВт или данные по намотке или как считать не подскажите?
Добавлено: Пт май 20, 2016 21:35:33
Starichok51
такой программы нет.
методики расчета синфазного фильтра у меня тоже нет.
Добавлено: Вс май 22, 2016 10:10:27
Jack_A
Добавлено: Вс май 22, 2016 10:41:10
musor
лучще ТАК-GO
задолбали гавнопоиски от почтовиков и Била...ожна реклама СВОИХ сайтов
Добавлено: Вс май 22, 2016 13:00:05
mr_kot
Starichok51, не планируется новый релиз программы Trans50Hz?
Неплохо бы добавить в нее очередность намотки обмоток. В некоторых случаях лучше вначале мотать вторичку, а первичку уже поверх вторички.
Добавлено: Вс май 22, 2016 16:48:06
Starichok51
очередность намотки уже есть, и ничего переделывать не надо.
очередность намотки (расчет намотки) определяется номерами вторичек.
поэтому ты сам задавай нужную очередность выходов, располагая параметры выходов в нужной последовательности.
Добавлено: Вс май 22, 2016 18:45:13
mr_kot
Но сетевая обмотка все равно мотается первой на каркас, согласно расчетам. Поверх нее все остальные вторичные обмотки. Т.е. я могу менять очередность намотки только вторичных обмоток. Первичка же всегда будет первой.
А я имел в виду, что вначале на каркас мотаем мощную вторичную обмотку, а поверх нее уже сетевую.
В общем-то можно и так считать, но в таком случае длина провода, падение напряжения и прочие плюшки, которые считает программа, становятся недоступными.
Хотя, можно, наверное, задать мощную вторичную обмотку, как сетевую, а сетевую - как вторичную повышающую. Только ток придется подбирать. Хотя, может и не получиться. Ведь все потери в трансформаторе "ложатся на плечи" питающей обмотки.
Добавлено: Вс май 22, 2016 19:24:52
Starichok51
можно, конешно, мотать, как угодно.
но мотать первичную последней, скажем так, не умно.
длина провода первички и ее сопротивление возрастут на столько, что потери и кпд станут катастрофическими.
Добавлено: Вс май 22, 2016 22:32:44
Jack_A
Мне кажется, дело не в этом. По первичной обмотке транса , если он не повышающий, течет меньший ток, и там влияние увеличения R на к.п.д. , думаю, будет незначительным. В одной умной книжке по трансам (Цыкин, год где-то 60-й) прочитал, что тонкий провод сто'ит дороже за единицу массы, потому его должно быть меньше. А впрочем - H. z. Хотя конечно, мотать первичку верхней без подрасстрельной необходимости я бы не стал.
Добавлено: Вс май 22, 2016 23:45:26
Телекот
Starichok51 писал(а):ее сопротивление возрастут на столько, что потери и кпд станут катастрофическими.
Вы считаете что возросшие потери на 0,5% катастрофическими?
Добавлено: Пн май 23, 2016 12:49:14
musor
колеги наверно не вкурсаз расчета масляных трансов на 5ква и боле так вот там 1 мотается низковолтная обмотка (толстая ) а вот ВВ (в понижайке первичная ) всегда сверху и (там никому не мещае мизерный рос реактивки от индукции расеяния первички)хотя они и на 3-4 порядка болще чем в ващих трансах...
дедо там совсем в другом....-напрядености поля и диаметре прововода
вообщем из принципа обратимогсти трансов можно мотать и последней хотя это не всегда удобно
но все совковые типовые трансы для телеков и ламповикоа в конце, 80х мотались имено так
1 самая толстая далее тонкая нисковолтка дале поясная изо(низ) и наконец сетевая с 2 (верх)поясной изо
Добавлено: Пн май 23, 2016 19:15:19
Gisteresis
Jack_A, musor.
Спасибо кэп'ы! Естественно я вбил в поисковик и понял, что с наскока мне не осилить.
Но спасибо, что откликнулись.
Добавлено: Вт май 24, 2016 00:24:43
rl55
Как раз сегодня практически увидел необходимость применения синфазного фильтра при ремонте ТВ VITEL - на экране при приеме 1-го (частотного) канала просматривались помехи от его ИБП. Вместо сетевого дросселя стояли перемычки. Подключение для проверки дросселя от сетевого фильтра 3УСЦТ полностью устранило помеху.
Добавлено: Чт май 26, 2016 08:40:17
rl55
Starichok51, согласен что офф, но любопытный случай у меня возник касательно синфазного дросселя - в тигровой теме зацепил...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2650687
Думаю, любопытно будет...
Добавлено: Чт май 26, 2016 17:36:10
bat654321
Starichok51, считаю корректор коэффициента мощности. По программе CalcPFC 3.1 ёмкость выходного конденсатора получилась 5473мкФ. Усомнился, посчитал по формуле из книги Семёнова Pout / (2*50*PI*Uout*dUout) получилось 673 мкФ (что больше похоже на правду). Почему такое большое расхождение?
Добавлено: Чт май 26, 2016 18:40:07
Starichok51
очевидно, что dUout разная при расчетах.
Добавлено: Пт май 27, 2016 13:51:54
bat654321
Одинаково вроде как. В вашей программе я ввожу Uout min = 500, Uout nom = 537.
В формуле соответственно Uout = 537, dUout = 37. При одинаковой потребляемой мощности.
