Страница 214 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Вт авг 24, 2021 10:21:29
fsem
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4080618#p4080618"]нижний слой активным для smd компонентов
[ur/url][/uquote]
Для этого переместите компоненты с верхнего на нужный слой, см. картинку.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:45:33
timer32
Все разобрался
Добавлено: Вт авг 24, 2021 17:34:49
Slavok47
ребята подскажите можно как то автоматически наклепать переходные отверстия в полигоне. или каждое отдельно устанавливать?
Добавлено: Чт авг 26, 2021 14:31:36
сергей999
Пробовал заказать платы в китае, вот что ответили:
Вы не прошли проверку нашим инженером, потому что название ваших слоев ненормальное, предоставьте новый файл gerber.
И такая картинка
- (38.82 КБ) 182 скачивания
Добавлено: Чт авг 26, 2021 15:06:04
do-vitas
сергей999, я тоже заказывал как-то получил письмо такоеже, перевел, сделал как просят все прошло:
Большое спасибо за ваш заказ W356443ASG2,
Мы не можем судить об именовании слоев.
Пожалуйста, измените их на:
GTL (верхний слой меди), GETS (верхний слой маски припоя), TO(верхний слой шелкографии),
GBL (нижний слой меди), GBS (нижний слой маски припоя), GBO(нижний слой шелкографии)
Пожалуйста,перепроверьте и пришлите мне новый файл.
Жду вашего ответа.
Заранее спасибо.
Вот так примерно должно выглядеть:
Добавлено: Чт авг 26, 2021 15:08:42
fsem
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4081785#p4081785"]потому что название ваших слоев ненормальное, предоставьте новый файл gerber.
Вложение p.png больше недоступно
[/uquote]
Потому что есть общемировое название слоёв в формате Gerber 274X^
1. Верхний слой - Top_ имя проекта.grb
2. Верхняя маска - TopMask_ имя проекта.grb
3. Верхняя шелкография - TopSilk_имя проекта.grb
4. Нижний слой - Bottom_ имя проекта.grb
5. Нижняя маска - BottomMask_ имя проекта.grb
6. Нижняя шелкография - BottomSilk_имя проекта.grb
7. Границы платы - BoardOutLine_имя проекта .grb
8. Плата - Board_ имя проекта.grb
9. Файл сверловка отверстий - Plated_Through_имя проекта.grb
10.Файл сверловка отверстий - Through_ имя проекта.drl
При заказе надписи русскими буквами удалять.
имя проекта допустим 34
К примеру гляньте мой предыдущий заказ.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 15:26:57
сергей999
Благодарю, уже допер , раньше заказывал с переводом слоев, все работало, сейчас забыл, перевел, теперь как-то надо заменить гербер, наверное только через почту.
Добавлено: Пт авг 27, 2021 10:53:02
сергей999
Все получилось , благодарю за подсказки.
У них подписи так:
Добавлено: Сб сен 04, 2021 20:38:28
сергей999
Вечер добрый, заказывал ли кто платы с вырезами в плате?
Вырезы делают?
При панелизации разделение плат настраивается, только сверловка там двумя рядами, возможно ли задать один ряд, и как это сделать?
Панелизация не отображается почему-то в 3D.
Добавлено: Сб сен 04, 2021 22:26:58
parovoZZ
Вырезы делают.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 22:46:43
сергей999
Техподдержка сказала, нет однорядной сверловки при разделении плат.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 18:37:15
Ruzik
сергей999 писал(а):При панелизации разделение плат настраивается, только сверловка там двумя рядами, возможно ли задать один ряд, и как это сделать?
Можно.
сергей999 писал(а):Техподдержка сказала,
Может не поняли?
Добавлено: Ср сен 08, 2021 20:27:27
сергей999
О, благодарю, по вашим образцам получилось, задал минусовые центра и все получилось.
Странно что тех поддержка этого не знает.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 21:03:45
Ruzik
Проверил файл сверловки, по 2 отверстия в одно место не будет сверлить (из за смещения 2 отверстий на один центр), сверлить станок будет одно отверстие.
Условие, смещение должно быть ровно в 2 раза меньше ширины прореза (-0,6 смещение, 1,2 ширина прореза), иначе, будет сверлится по 2 отверстия почти в одно место.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 22:00:15
сергей999
Тоже смотрел гербер все нормально, ну с такими настройками можно и 2 ряда, но сместить чтоб на плату не залазило.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 15:09:31
MaximusAries
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.. в штатных либах не нашёл разъемов на плату с шагом 2.54.. только 1.27 и 2мм.. Это такой прикол или я не там искал?
Добавлено: Пт сен 10, 2021 15:26:19
fsem
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089204#p4089204"]Здравствуйте.
или я не там искал?[/uquote]
На любой вкус.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 16:41:13
MaximusAries
это в 4й версии по дефолту?
Я до сих пор 3ю используюю писал уже.. ка ктолько 4я вышла, сравнивал скорость поиска по всей базе.. при условии что испльзуется ssd evo 860... в 3й версии поиск шел 20 секунд.. в 4й - чуть больше 40.. поэтому не обновляюсь до сих пор.. а качать по мобильному с лимитным тарифом ради "проверить" не очень хочется.. (( Как будет оказания - проверяю.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 16:53:44
fsem
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089246#p4089246"]это в 4й версии по дефолту?
.[/uquote]
Вот вам в 3-й
Добавлено: Пт сен 10, 2021 18:35:07
Ярослав555
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089246#p4089246"]в 3й версии поиск шел 20 секунд.. в 4й - чуть больше 40..[/uquote]
может в четверке банально база в два раза больше?
