Страница 215 из 2451
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:43:37
suslogon
ага...нуну...про отравление не слышал?
вли 10 лет???да ты явно шутник :))) :))) :)))
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:48:42
MyxoMop
10 лет для ВЛИ это очень хорошо. У меня ни одни часы (заводские) на ВЛИ столько не отработали. Не, часы то сами работают, но яркость в жопу. Так что инки по сравнению с ВЛИ можно считать вечными.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:49:49
suslogon
а у меня пашут уже лет 20 точно
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:53:44
AI_Disable
ВЛИ пашут 10 лет легко, уже не так ярко, но всё ещё нормально различимо.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 18:21:42
Гефестион
У меня отечественные часы "Кварц интеграл" уже 8,5 лет работают, ВЛИ как новый, яркость отличная. Какой там индикатор стоит точно не знаю, что-то вроде ИВЛ1-7/5. Кстати, часы собраны на микросхемах 176 серии, хотя были выпущены в 2002 году)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 19:08:19
Nixie
Гефестион писал(а): Кстати, часы собраны на микросхемах 176 серии, хотя были выпущены в 2002 году)
Наверное на логике все ж дешевле для массового производства, чем на контроллере , даже если закупать их оптом на килограммы. :)
AI_Disable писал(а):..термометр за месяц отравился .
Тогда выходит для ИН 13 статический режим не есть хорошо, а в динамике я им только одно применение могу придумать--эквалайзер. :?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 19:16:43
Гефестион
Мне кажется, что у них там на заводе старые запасы логики остались) Наверное, ещё дешевле собирать часы на одной микросхеме вроде TMS3450NL, китайцы именно так и делают. Частота берётся прямо от сети, даже кварц не нужен. Динамическая индикация тоже осуществляется за счёт частоты сети.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 19:27:59
suslogon
лохи мля...на кварцах экономят :evil: антикетай
Добавлено: Пн июл 12, 2010 21:55:15
SLvik
Короче газоразрядные рулят. 8)
Я тоже не сильно люблю ВЛИ.
Мои часики "Электоника 7" 85г выпуска проработали не выключаясь приблизительно до 2005 года.
ИВ-4 в качестве секундной точки сдохла вообще.
Остальные сильно подсели и показывают с очень пониженной яркостью и неоднородно.
Я подставил ИВ-26 из запаса - она полыхает в 5 раз ярче чем самая яркая точка в родных лампах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=780
Есть ещё несколько примеров, но не буду перечислять.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 21:57:22
suslogon
осталось посраться на теме что лучше :evil: и те и те хороши где надо...никси тоже не во всем супер
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:29:52
SLvik
Вернёмся к газоразрядным. :)
Вот ещё одно поступление в коллекцию одного девайсика.
Бесконечно благодарен товарищу suslogon`у за помощ в преобретении.
Это монохромный газоразрядный моник.
Моник американский не графический а символьный для показа таблиц списков и т.п.
Разрешение очень низкое 640х480 60Гц.
Пришлось поставить WinMe чтобы его запустить.
Чересстрочную развёртку не понимает. :cry:
Здесь рабочий стол с серым фоном.
Картинки он не понимает и яркость резко падает - так что в темноте еле видно.
Мой BIOS :)) Я снял переднюю крышку, но плёнку не снимал.
Снял антибликовую плёнку - бликует аж жуть.
Как зеркало.
Но яркость сразу выросла.
Здесь фотка в темноте высокого разрешения.
По центру пикселы можно разглядеть.
Тоже без плёнки т.к. она сглаживает.
http://moemesto.ru/SLvik/file/8506496/Pl%20darkness.jpg
Тут обратная сторона панели.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:37:41
suslogon
:) супер!какие планы по применению?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:43:48
Roha77
Здравствуйте, уважаемые коты. Разрешите и мне влиться в ваши пушистые ряды :))
Увидел как-то недавно новую заставку от 3planesoft http://www.3planesoft.com/clock-screens ... reensaver/ и загорелся часиками с ИН. Жутко красиво. Короче, ХАЧУ!!!
Но есть проблемы. Первая и самая главная: у меня не техническое образование и радиолюбительские навыки у меня только самые элементарные (фактически, теоретические знания отсутсвуют, но умею повторять конструкции (делал ЦАП на cs4390 (даже сам разводил плату по схеме), усилитель для наушников и всякую там мелочь (правда, как этот ЦАП работает для меня осталось загадкой, но работает хорошо :)). Делал это обычно с помощью форумчан с хобота. В плане рук - надеюсь, что все прямо (по крайней мере, все что делал, работает уже несколько лет). Короче, рискую просить вашей помощи в данном девайсе и заранее прошу извинить за, возможно, чайниковские вопросы.
Признаюсь честно, что всю ветку не читал, но просмотрел много. Пришел к выводу, что для повторения с минимальной наладкой наиболее подходит схема кота tereha. Читал о проблемах, возникших у одного из пользователей, но понадеюсь, что эти проблемы были связаны с микросхемами. Схема, по моему, подходит мне наиболее из за отсутствия необходимости прошивать контроллер. Да и, вроде, даже для меня описание ее работы достаточно понятно.
Соответственно, вопросы в основном к коту tereha и тем, кто повторял эту конструкцию или делал подобное. Естественно, буду рад совету любого кота :).
Вопросы:
1. Я не ошибаюсь (действительно ли это наиболее доступная схема для повторения новичком)?
2. Почему подавляющее большинство котов питает часики от низковольтного источника через повышающий преобразователь? Планирую намотать тор (как понимаю, должно быть 10В со средней точкой и 150В). Правильно? Транса на 1А хватит или взять с запасом на 2-3...5А (как понял 155 очень прожорлива, а тут их...)? Чем плох такой подход? Кроме габаритов, конечно.
3. Во многих постах написано, что ИН14 не зажигается пр 170В и меньше. А по схеме +150В. Как понимаю, в данной схеме статическая индикация и она требует меньшего напряжения. Но транс все равно буду делать специально для проекта, поэтому какое должно быть оптимальное напряжение на холостом ходу?
4. 5В стабилизированное? На lм7(8/9)05 пойдет?
6. Думаю, что анодное напряжение стабилизировать не нужно, но на всякий случай спрошу. Стабилизировать? Если да, то чем?
7. Писали о том, что 155 легко помехи ловит. Нужно ли конденсаторы подпаивать к ногам микросхемы для профилактики или разбираться в случае возникновения проблем? Можно ли не к ногам, а просто посреди платы в нескольких более удобных местах поставить более емкие конденсаторы? Можно ли трансформатор размещать вблизи платы? Насколько близко? У меня нормализатор стоит семисторный - когда через 2-3 ступени перескакивает, ЛДС моргают даже. Это может быть проблемой? Как бороться (кроме большого кондера вначале по питанию)? Помехи схема ловит только по питанию? Т.е. наводки извне не критичны? Т.е. можно ли эту схему запихнуть в корпус без экранирования, как у большинства?
8. Кварц. Сомневаюсь, что найду хороший на 100кГц. Проводил на радиорынке разведку - есть 10кГц большой советский. Что лучше: китайский на 100кГц или хороший на 10 и выкинуть 1 делитель? Что точнее?
9. и далее возникнут, наверное, по ходу.
Еще раз извините за лоховские вопросы. Заранее большое спасибо.
ЗЫ: ИН14 БУ (одна даже новая попалась) уже взял в количестве 10 штук. За 2у.е. (за 10, не за одну :) ). Если заработает, возьму новые (в одной точке нашел их по 3 бакса, на складе 234 штуки). Даже ИН18 по 35 :shock: есть. Так что если кому надо, добро пожаловать в Донецк :)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:47:14
suslogon
2. я тоже этого недопонимаю)))
6. если преобразователь например на мах1771 то она сама все стабилизирует
7. кондеры в цифровой технике никогда не лишни
8. советские стеклянный кварцы очень хороши всегда были...их в измериловку ставили..так что выбор кварца очевиден)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:48:09
SLvik
А вот ещё один раритетик.
На этот раз достался мне благодаря RASH`у и dvdianov`у.
За что им тоже очень признателен (Просто слов нет).
Панелька со станка какого-то.
32 знакоместа на 8 рядов.
256 знакомест.
Символы фиксированные.
Стоят 4 ПЗУ К155РЕ21, РЕ22, РЕ23, РЕ24.
Памяти внутренней нет.
Как работает шина пока неизвестно, но потихоньку разбираюсь с этим.
Панель с самосканированием.
Т.е. каждый раз обновление делать не надо т.к. сама панель запоминает.
Я так понял просто по адресу знакоместо переписывается и всё.
В общем есть над чем поломать голову т.к. доки на неё нету. :cry:
Тут я просто подал питание +5в и +90в.
При увеличении высокого напряжения кол-во зажжённых знакомест увеличивается.
Но у меня сдох преобразователь.
Придётся транс мотать. :)
На фотки даю ссылки т.к. они большие всилу множества мелких деталей на картинке.
http://moemesto.ru/SLvik/file/8506730/P ... 201500.jpg
Точки.
http://moemesto.ru/SLvik/file/8506738/P ... 201500.jpg
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:50:20
suslogon
:) молодец ты реальный...любопытная панель..но почему не ставили мс6205?меньше знаков?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:52:57
Roha77
Гефестион
suslogon
Помню, когда был студентом в середине 90-х, купил себе сие чудо китайской техники с синхронизацией от сети вместо кварца. В Украине тогда проблемы были с выработкой электричества (веселые, блин, были времена, хотя сейчас еще интереснее) и частота в сети постоянно колебалась на грани критических 48-49 или около того Гц. Короче, среднее отставание будильника доходило до 5 минут в сутки :shock: . Где-то до сих пор в подвале валяются.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:55:04
Roha77
suslogon
Ого, спасибо за оперативность. И за ответ, конечно.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:02:59
suslogon
да кончено стабилизированныое..от 7805
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:06:58
SLvik
Roha77 писал(а):2. Почему подавляющее большинство котов питает часики от низковольтного источника через повышающий преобразователь?
Размеры и КПД.
Roha77 писал(а):3. Во многих постах написано, что ИН14 не зажигается пр 170В и меньше. А по схеме +150В. Как понимаю, в данной схеме статическая индикация и она требует меньшего напряжения. Но транс все равно буду делать специально для проекта, поэтому какое должно быть оптимальное напряжение на холостом ходу?
170в.
Roha77 писал(а):4. 5В стабилизированное? На lм7(8/9)05 пойдет?
Только 7805 + радиатор.
Roha77 писал(а):6. Думаю, что анодное напряжение стабилизировать не нужно,?
Но желательно. :)
Roha77 писал(а):7. Писали о том, что 155 легко помехи ловит. Нужно ли конденсаторы подпаивать к ногам микросхемы?
Обязательно.
Roha77 писал(а):8. Кварц. Сомневаюсь, что найду хороший на 100кГц. Проводил на радиорынке разведку - есть 10кГц большой советский. Что лучше: китайский на 100кГц или хороший на 10 и выкинуть 1 делитель? Что точнее?,
Как удобнее.
Стекло конечно хорошо, но для своего времени.
Щас 21й век и технологии далеко вперёд шагнули.
Да и какоё не возьми всё равно подстраивать надо.
Roha77 писал(а):ЗЫ: ИН14 БУ (одна даже новая попалась) уже взял в количестве 10 штук. За 2у.е. (за 10, не за одну :) ). Если заработает, возьму новые (в одной точке нашел их по 3 бакса, на складе 234 штуки). Даже ИН18 по 35 :shock: есть. Так что если кому надо, добро пожаловать в Донецк :)
Нет,
Уж лучше вы к нам - у нас дешевле. :)))
