Страница 216 из 2451
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:11:20
suslogon
Roha77 писал(а):
2. Почему подавляющее большинство котов питает часики от низковольтного источника через повышающий преобразователь?
слвик: Размеры и КПД.
слвик ты не прав...кпд трансформатора достигает 99% процентов и растет с ростом габаритной мощности...это известно еще с электротехники)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:35:38
Roha77
suslogon
SLvik
Спасибо.
SLvik писал(а):Только 7805 + радиатор
Упс, там на схеме "5В" написано между + и -. И я из за этого подумал, что двухполярное питание. Сейчас разобрался.
suslogon писал(а):КПД
Мне тоже казалось, что КПД цепочки 220-9/5/12-170 будет ниже, чем напрямую от трансформатора.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:37:31
Roha77
А сами К155 сильно греются? Им радиаторы нужны?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:43:57
radistnn
suslogon писал(а):слвик ты не прав...кпд трансформатора достигает 99% процентов и растет с ростом габаритной мощности...это известно еще с электротехники)
Он то как раз прав.
А Вы suslogon, как раз заблуждаетесь. :) 99% - это для силовых трансформаторов - то есть мощных, скажем от 1000 КВА.
Для радиолюбительских же это 50% в лучшем случае, а для самопала - как намотать, может быть и еще меньше.
Для торов согласен это значение будет повыше, но не столь.
Roha77 писал(а):А сами К155 сильно греются? Им радиаторы нужны?
нет
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:50:40
Roha77
radistnn
Спасибо. Про КПД транса понял. Но я тор хочу ставить и на КПД особо не смотрю, если честно - не от батареек же питаю. А торы мне просто внешне нравятся - придают солидный вид конструкции :). Лежит первичка на торе на 1,5А (в смысле 1,5А 12В вторичку можно на него намотать) . Хватит этого для моей схемы?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 00:05:58
radistnn
Roha77, определитесь с током в первичной или же вторичной обмотке у Вас ток 1,5 А.
Если так посмотреть, 1,5 А первичный ток это тогда (1,5*220В~330Вт) мощность т-ра ~ 330 Вт.
А мощность вторичной, пусть условно будет 0,6-0,7 от первичной (КПД) тогда 200Вт\12В~17А - ток вторичной обмотки (максимальный).
[Подчеркиваю, расчет весьма упрощенный и приблизительный]
P.s. наверное все же у Вас т-р не такой большой мощности, иначе это не только солидный вид, но и МАССА :)
Добавлено: Вт июл 13, 2010 00:16:48
Roha77
radistnn
Не, 400Вт тор у меня есть, но даже я (люблю десятикратный запас во всем (наверное, потому, что точно расчитывать не умею :) )) не догадался бы его в часы запихнуть :).
Я исправил: когда сердечник с первичкой покупал, сказали что 12В вторички можно намотать для тока в 1,5А по вторичке.
Еще есть тор с намотанными вторичками (21 и 28В). По виду Ватт на 60. Можно его перемотать.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 07:35:39
suslogon
я рекомендую найти небольной ТАН - с него можно снять все необходимые напряжения без проблем,тк эти трансы создавались специально для питания ЭВП
Добавлено: Вт июл 13, 2010 08:27:22
Roha77
suslogon
Точно, ТАН. Спасибо. А я по справочнику ТПП и ТН -ки просмотрел и ничего подходящего не нашел. Посмотрю, что у нас есть. Но тор все таки красивше :)
А как все таки с мощностью?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:50:44
suslogon
никакие 300 вт там точно не нужны...думаю вполне хватит 1А по низкому напряжению и 50-100ма по высокому
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:03:55
SLvik
А чо...
Идея. :idea:
Часы на фоне трансформатора. :)))
Круто. :)))
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:07:24
suslogon
вообщето твой внешний бп на 12в тоже не со спичесный коробок...просто он внешний и типа его не видно :evil:
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:08:25
SLvik
Зарядка от сотового телефона разве большая?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:26:56
suslogon
и еще вопрос цены: назви цену бп и всех деталей для преобразователя и сравни с небольшим таном +пара диодных мостов и кондеров
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:43:48
Pylraster
Комплектация преобразователя на мс34063 обходится в 100-150р. Дорого? Транс выйдет не дешевле, но места займет дофига.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:56:02
suslogon
вопрос о цене бп проигнорил чтобы не слить? :)))
и вообще: лично я считаю полный маразмом идущим от нефига делать попытки борьбы за пару см размера, веса или бессмысленного кпд :evil: В СТАЦИОНАРНОМ УСТРОЙСТВЕ РАБОТАЮЩЕМ ОТ СЕТИ!!!!!!!!!!!и вообще о каком кпд может идти речь, о каком размере, весе и тд если вы собирате часы НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ индикаторах! :evil: маразм да и только...раз уж такие борцы на кпд и размер собирайте на ЖКИ - те год от одной батарейки у вас пропахают :))) :))) олооло
Добавлено: Вт июл 13, 2010 15:27:59
uldemir
газаразрядники тем хараши, что питать можна пряма ат разетки. Зачем еще трансфарматар? Только конструкцию корпуса надо продумать, чтобы не получить по пальцам. Вон, на Mike's electronic stuff - часы полностью от сети без трансформаторов. Правда и без кварцев, но у буржуинов сеть постабильнее чем у нас.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 16:18:16
Roha77
Аналогично считаю, что гнаться за процентами КПД в ламповой конструкции.... :?
Я наоборот люблю все большое, массивное, надежное :). В разумных пределах, конечно :). Так что часы на фоне относительно большого (красивого :lol: ) трансформатора, который где-то по центру конструкции, мне абсуртной не кажется. Напротив: так и собираюсь делать с прозрачной крышкой. О корпусе подумаю потом, но понравился вариант из дерева с крышкой из прозрачного акрила (http://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/clock4.jpg), или такой вариант (http://www.electricstuff.co.uk/nixcswiss.jpg). Это из тех, что смогу сделать. Правда, акрил... Дерево - не проблема, и фрезы нужные все есть (не знаю, правда, где достать что-нибудь благородное, я раньше только сосну покупал и с ней работал). А вот с толстым акрилом не работал. Прийдется брать с запасом.
Был сегодня на радиорынке, купил полный набор микросхем с запасом. Нашел кварц в стекле на 100кГц. Красиивый :). Забрал сразу 2 (как понял - редкость).
А вот ТАНов подходящих не нашел. Черт, помню их раньше ведрами валялось. Говорят, под лампы все разобрали. Вернее, нашел парочку, но они такие ржавые, что о "красивом" трансформаторе в центре конструкции можно и не думать.
Без гальванической развязки не хочу. Подумал о своем торе, но мотать 170В вторичку стало влом. Короче, заказал тор с пропиткой: 9В 2А и 160В 300мА. Через неделю намотают.
Чем стабилизировать анодное напряжение?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 16:30:05
uldemir
Если анодное будет с обмотки трансформатора - то стабилизировать не нужно. (я то уж точно на этот счет на заморачивался бы).
Добавлено: Вт июл 13, 2010 16:45:59
Pylraster
suslogon писал(а):вопрос о цене бп проигнорил чтобы не слить? :)))
Ну купил я БП 12 вольт на митьке за 100р и что? Вопрос тогда: где можно купить трансформаторный БП в корпусе "сетевая вилка" с выходом на 12 и 200в? Я таких что то не видел.
У меня есть трансы с выходом 12/200в, но они приличных размеров и использовать такой транс для питания 6 инок током в 10мА я считаю неразумно. Да и корпус для него надо городить.
suslogon писал(а): и вообще: лично я считаю полный маразмом идущим от нефига делать попытки борьбы за пару см размера, веса или бессмысленного кпд :evil: В СТАЦИОНАРНОМ УСТРОЙСТВЕ РАБОТАЮЩЕМ ОТ СЕТИ!!!!!!!!!!!и вообще о каком кпд может идти речь, о каком размере, весе и тд если вы собирате часы НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ индикаторах! :evil: маразм да и только...раз уж такие борцы на кпд и размер собирайте на ЖКИ - те год от одной батарейки у вас пропахают :))) :))) олооло
Тебя заставляют собирать импульсный преобразователь? Полагаю что нет. Делай на чем хочешь. Вот только тебе проще ололо сказать чем что то сделать.
