Страница 2153 из 2451
Добавлено: Пт июн 22, 2018 19:16:56
zorro_441
И таксь господа. Еще раз уточню. У меня питание от 5V, R1 что в схеме приведенной выше нема изначально.
Скоро скину версию переделанной печатки, под верхнюю схему. Ибо мне плату один х... надо перетравливать т.к передрючил всю высокую часть от и до.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 03:03:47
zorro_441
Уважаемые господа, гляньте мою мазню. Вроде как по схеме что выше накалякал.
На ровизну не смотрите, ибо щас обще переразвожу плату "не нравится компановка".
p/s при чем схема дальше работает т.к подал отдельно питание 180в и все засветилось т.е баг чисто в этой мать его ети сборке.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 07:10:21
kollaider
На толщину силовых проводников внимание можно обращать или еще рано?
Добавлено: Вс июн 24, 2018 08:11:59
zorro_441
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3405906#p3405906"]На толщину силовых проводников внимание можно обращать или еще рано?[/uquote]
Эт рано, главное правильность. Ибо у меня со схемотехникой туговато
Добавлено: Вс июн 24, 2018 08:56:10
kollaider
Это связанные задачи. Компоновка конкретно в этой импульсной схеме очень важна.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 10:03:36
zorro_441
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3405955#p3405955"]Это связанные задачи. Компоновка конкретно в этой импульсной схеме очень важна.[/uquote]
Возможно не так изрекся, подразумевалось расположение деталек. Ибо щас там все плотничком. А ест возможность увеличит плату.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 12:07:35
dizzel
Возможно ляпну фигню поэтому заранее извиняйте. Я так понял у товарища не срастается с высоким... Глянул ранее использовалась 4427. Не знаю как у вас, но по этой схеме уже 3-ие часы собираю. Прикладываю схему на случай если вдруг окажется полезной, если нет то извините
Добавлено: Вс июн 24, 2018 12:22:12
BlackAlex
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3405858#p3405858"]Уважаемые господа, гляньте мою мазню. Вроде как по схеме что выше накалякал.[/uquote]
мосфет не полностью подключен
Добавлено: Вс июн 24, 2018 13:04:46
kollaider
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3406077#p3406077"]Не знаю как у вас, но по этой схеме уже 3-ие часы собираю.[/uquote]
При 12-вольтовом питании к чему все эти сложности с драйвером. Есть куча отработанных схем которые я сам проверял. Даже банально с резистором на землю и напрямую в затвор прекрасно работает. Не говоря уже о закрывающем ключе на p-n-p транзисторе.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 22:02:44
KotovladeletsGT
Давно читаю эту замечательную тему, праздновал с вами 1000 пост, удивлялся богатству творческой мысли участников.Наконец, и я собрал свой "первый блин". Я не раз слышал, что индикаторы ИН-1 недолюбливают за крупную сетку, маленький срок службы, неудобный цоколь. Честно говоря, я не разделяю эти убеждения, так как мне ИН-1 очень нравятся за отсутствие в них ртути и, следовательно, красивое, чистое и приятное неоновое свечение. Пару лет назад я прикупил на Юноне мешок разнообразных индикаторов, среди которых были и ИН-1. Мне повезло, и все мои индикаторы оказались старых выпусков, с мелкой, аккуратной сеткой.В нескольких так же была редкая особенность - настоящая цифра "5". Главная часть часов была. Ну, а остальное... Корпус из бальзовой фанеры - одного из самых любимых мною материалов. Прошу простить за неказистость, из инструментов была только ножовка и лобзик для фигурного выпиливания. На монтажной платке уместился контроллер, К155ИД1 ( кстати, выпущенная в 2014 году
), высоковольтные ключики, 4 потенциометра для индивидуальной настройки яркости индикаторов и преобразователь напряжения. Питаются часики от зарядки для телефона, потребляют 5 V 0,35 A, что я считаю неплохим результатом. Разделительных точек и секундных разрядов нет специально, так как часики лежат на системнике и не должны отвлекать меня. Я доволен результатом, неоновые цифры смотрятся восхитительно.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 08:07:40
Topaloff
Понаждачить, покрыть морилкой и лаком - и фанера будет выглядеть неплохо. Можно добавить декор...
Добавлено: Пн июн 25, 2018 11:23:43
zorro_441
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3406077#p3406077"]Я так понял у товарища не срастается с высоким... Глянул ранее использовалась 4427.[/uquote]
У меня не срастается из за того что использовались паленые с Чип и Дип чипы 4427. Ибо часы собирались по схеме что многими собрана была. И я все проверил 7999 раз (разводка, номиналы и т.д все верно было). Делаем орг вывод "мертвые 4427". Ибо при подаче 180в в обход все работает.
А теперь из за моей технической тупости не могу заменить на аналог. Ибо с паяльником и мультиметром на ТЫ, о вот со схемотехникой и расчетами у меня туговато.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 13:50:06
Topaloff
Добавлено: Пн июн 25, 2018 14:28:52
zorro_441
Господа, а мне то как на 5V грамотно соорудить?
на 12 не хочу т.к с БП проблемсь (есть ибо хилые на 0,6а, ибо мощные на 3-8А).
А на 5V есть чуть ли не любые от 0,2 до 6А и их у меня "как у дурака мохорки".
Учитывая что 4427 в городе нет, то с ними прошу не предлагать. У меня обще теперь аллергия на них.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 14:51:23
BlackAlex
4х ламповые часы тянут 0,3А с динамической индикацией. 0,5А БП вполне достаточно
Добавлено: Пн июн 25, 2018 15:08:36
zorro_441
у меня 6-ти ламповые + диоды + плеер и еще всего по мелочи, итого у них потребление 0,8-1а
Добавлено: Пн июн 25, 2018 22:34:36
ksv2109
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3406898#p3406898"]у меня 6-ти ламповые + диоды + плеер и еще всего по мелочи, итого у них потребление 0,8-1а[/uquote]
А по какой схеме собраны часы?
Не проще ли управлять преобразователем с МК, как в большинстве схем с 5в питанием?
Добавлено: Вт июн 26, 2018 00:49:59
zorro_441
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3407486#p3407486"]А по какой схеме собраны часы?[/uquote]
вот по таке
Добавлено: Вт июн 26, 2018 02:52:40
Волосатый
Мои на статике, с диодами, 6 ламп - кушают как раз эти 0,6А.
В любом случае блок питания на 12в можно на любой барахолке за стольник купить. А с 5в вы намучаетесь, скорее всего. Можно еще рассмотреть вариант с 9В, первые часики, тоже на статике, как раз от 9 работают, от 12 уже очень сильно кренка для идешек греется.
Добавлено: Вт июн 26, 2018 05:03:06
ksv2109
схему преобразователя я видел, "масло масляное
схему часов я спрашивал
и откуда такое схемное решение?
да, и первый вывод IC6 надо соединить с 6, а не с индуктивностью
и IC6 IC4 ни какой роли в преобразовании не выполняют
вместо IC4 можно поставить полудрайвер на транзисторе и диоде и L1 471
только вот схема начнет нормально работать с 9в
