Страница 217 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 21:17:03
Grishanenko
Зеленый импортный конденсатор. Маркировка 2A223K
Ясно что 22н, но какое напряжение? А=3.2 В - не может быть
А вот K - это допуск +-10% или напряжение 63В?
Еще один не могу понять напряжение:
2A104J
Аналогично - старые советские. Правильно понимаю что N=100 В?
Nm22
B4
Nm22K
B1
68nK
NW9
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 21:34:37
valik1979
2A223K ---
2A - 100В
223 - 22000пф или 22нф
K - доуск +/- 10%
2A104J
2A - 100В
104 - 100000пф или 100нф или 0,1мкф
J - допуск +/- 5%
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 21:48:05
valik1979
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 15:51:10
Onil
такая история: не могу опознать транзистор. знаю изготовителя, переписывался с ними две недели. они тоже не знают что это за транзистор. он на аналогичных платах имеет разную маркировку: DF48, DF49, DG24, DG25, DH03, DH31. изготовитель fairchild.
общий вид блока питания:
http://s017.radikal.ru/i406/1111/f1/0964b7908329.jpg
место где он стоит:
http://s017.radikal.ru/i418/1111/c1/b1d63ec5f26d.jpg
сам транзистор:
http://s017.radikal.ru/i434/1111/9e/def40707f3d9.jpg
как разобраться что за транзистор?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 17:42:46
nik-as
Onil писал(а):DF48, DF49, DG24, DG25, DH03, DH31. изготовитель fairchild.
Это не маркировка, маркировка вторая строчка.
http://www.fairchildsemi.com/packaging/ ... index.html
Удачных поисков.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 18:13:12
Onil
nik-as
спасибо огромное. только не понимаю, как служба поддержки и служба поддержки консруирования компании, не смогли за 2 недели, имея все эти же фотографии разобраться в этом вопросе, и каждый второй день присылать мне разные дополнительные вопросы, на которые у меня не было ответов. например: "укажите дату изготовления транзистора". еще раз спасибо.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:02:16
olegators68
Onil писал(а):nik-as
Офигеть, поувольнять надо народу, "отписочников" фарчид, вроде фирма серьезная, чтоб так с клиентами работать, это вам не газпром, где создаеться только вид работы, и пол тайги на бумагу уходит за год, отпискм.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:42:46
Black-and-White
Здрасте!
Купил я как-то летом хреновину... солнечная батарея вкупе с аккумом на 500 мА*ч.
Аккум, понятное дело, внутри... Не понравился мне в работе аппарат: быстро садится внутренний аккум.
Решил я это чудо поднебесной империи разобрать... и что же я увидел внутри! Нет, конечно наивно было полагать, что внутри полноценное всё, но... в общем, аккум занимает 1/12 часть пустого пространства корпуса и ёмкость его - 140 мА*ч!!!!
Это чудо на фото.
Собственно вопрос: чем можно ЭТО заменить? Интересует тип аккума. Если вариантов замены много - интересует толщиной не более 7 мм
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:16:25
просто КОТ
О, я знаю!!!!
Это Li-pol аккумулятор. Можно заменить Li-ion. Литий полимерный используют в авиамодельках. Посмотритие в спецмагазинах, думаю найдётся подходящий!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:37:29
Black-and-White
Зуб даёшь?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:40:55
просто КОТ
Левый резец!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:02:13
Black-and-White
Насколько я понимаю, у ли-пол и ли-ион аккумов одинаковые принципы зарядки.....
что б туда такое всунуть.... ампера 2 на час.... - главное чтоб плоское было...
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:05:53
просто КОТ
Телефоновский акум! У мя есть такие и Вас тоже наверно!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:11:48
Black-and-White
Есть на 1500 мА*ч от умершего коммуникатора... почтим его память вставанием....
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:20:22
просто КОТ
Ну вот его и ставьте!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:38:44
Black-and-White
Но в коммуникаторовском аккуме три вывода: +, -, планета земля, а в приспособе токо два контакта на аккум, + и -
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:43:54
просто КОТ
Я пользуюсь акумом без земли, и вроде ничего. . .
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:47:27
palych_
Народ, помогите опознать резистор. На нем странная маркировка - первая широкая полоска золотая - разве такое бывает.
т.е. золотой, зеленый, черный, коричневый. Резистор мелкий совсем.
Если читать в обратном порядке получается резистор на 1 мегаом с допуском 5 процентов, но резистор очень маленький, разве такое может быть? Фото не прилагаю, т.к. он настолько мелкий что плохо получается.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:50:26
Onil
насколько понимаю mov, но дату найти не получается. спасибо.
http://s017.radikal.ru/i409/1111/35/b49ccbedf1a2.jpg
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:01:48
MAVr 34
palych_ писал(а):Народ, помогите опознать резистор. На нем странная маркировка - первая широкая полоска золотая - разве такое бывает.
А померить мультиметром? Золотой как и серебристый первым не бывает. И что, что он маленький, стандартный ряд сопротивлений.
