Страница 2165 из 9122
Добавлено: Вс окт 19, 2014 15:53:45
Psychotherapeutics
Bear2011 писал(а):И что-то ты умолк про вранье Шпигеля когда тебя на очередном вранье поймали. Почему кроме самого Шпиргеля ни одно издание не говорит о ракете?
Э-э.. моя плёхо понимайт, помогайти мине читкать:
Der BND kam zu eindeutigen Ergebnissen: Ukrainische Aufnahmen seien gefälscht, sagte Schindler, das lasse sich anhand von Details erkennen.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 15:54:45
takedown1
Murlock писал(а): здесь от Вас фактами и не пахло. одна истерика. и ссыли на фейки.
Да ты шо! Надо же! Ты сама правда, ты сама ясность и естественно только твоё бычье мнение правильное. А теперь отвечай за базар, где, когда я вкидывал фейк в теме. Теперь посмотрим какой ты "правильный", ну а твоих фейков тут 99,99% к бабке не ходи.
SmarTrunk писал(а):Мог ли штурмовик сбить Боинг? Главный конструктор штурмовика СУ-25 Владимир Бобак: "маловероятно,... весьма затруднительно" (привет брифингу МО)
Ну да, ну да... Вот только:
СпойлерМудрит чего-то конструктор Бабак, свое детище выгораживает,- не хочет обратной стороны славы Калашникова. Ну да ладно, в век интернета мы сами найдем нужную инфу. Су-25 это как раз такой самолет который и мог беспроблемно/втихаря сбить Боинг,- размеры маленькие, и вообще самолет вроде как несерьезный, меньше внимания привлекает. Скорость у Су-25 950км/час; у Боинга такая же, даже ниже, ему укры дали указание снизить потолок и скорость что он и сделал. Теперь по поводу "маломощности" ракет Р-60, вес б.ч.3.5кг, ну тут вооще, для пионеров аргумент: три снаряда 37мм пушки, каждый с зарядом 150г взрывчатки сбивали любой железный и местами даже бронировонный фашиский самолет в ВОВ; ПТАБы с зарядом взырвчатки 1.5кг уничтожали любой немецкий танк; одной ракетой Р-8, с б.ч. 35кг из них 9кг 6мм картечи, сбили корейский Боинг-747 который больше 777 и тогда самолеты делали прочнее; сейчас ракет Р-60 мало и выходят сроки их хранения, поэтому их заменяют на Р-73 с 8кг б.ч.; Украина экспортирует Р-73, т.е. то что они переделали почти все Су-25 под Р-73ю, это к бабке не ходи. Дело было примерно так: откуда-то стало известно что Путин полетит из Бразилии в Москву над Донецком; загодя придвинули Буки (на всякий случай), но сбивать то Путина решили Су-25м; ну и во время Ч перепутали (укры же!!!) Путинский самолет с Малазийским Боингом, раскраска и размеры почти одинаковые; на перехват пустили Су-25, приказали набрать 7км (с земли не видно, и с 11км не разглядишь) ориентировочно сказали где он будет пускать ракету; переговоров было очень минимально; конечно пилот Су-25 прекрасно видел Боинга с белой/красной/синей полосой с 4х км., он только немного подождал чтобы пуска ракеты не было видно в задней полусфере Боинга; пустил ракету, видел что ракета попала в цель и самолет пошел на крутое снижение; подтвердил успешный пуск рекеты; развернулся и пошел на базу. Тут же отдали приказ сворачиваться Букам и уходить из района. Вот как-то примерно так.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 15:56:20
vlad465
Все как обычно:
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:05:07
Murlock
к каких это времён РИА-новости распространяют фейки? кроме того, никто меня не обязывает давать ссылки на первоисточники. имею полное право давать ссылки на чужое мнение, опубликованное в СМИ, так, как это здесь делают многие, причем, совершенно безнаказанно.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:08:12
Фырчало
Murlock, это не вы на видео?
Такой же эксперт из унитаза...
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:10:25
бабай
Murlock писал(а): никто меня не обязывает давать ссылки на первоисточники. имею полное право давать ссылки на чужое мнение, опубликованное в СМИ, так, как это здесь делают многие, причем, совершенно безнаказанно.
Нам будет тебя не хватать . :facepalm:
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:12:16
vlad465
Murlock, ты тупой, что ли? :)))
За фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или месту жительства, а равно фиктивную регистрацию иностранного гражданина либо лица без гражданства предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом предусматривается в качестве возможного дополнительного наказания лишение преступника права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Соответствующую статью предполагается внести в УК.
РИА Новости http://ria.ru/society/20130109/91738248 ... z3Gb1zAvo8
Наверно не нужно большого ума, чтобы понять, что речь идет о должостных лицах, осуществляющих фиктивную регистрацию. :dont_know:
Похоже что ума нет. Так и нефиг тогда читать умные статьи. :)))
А потом, не поняв ни хрена что прочитал, делать говносбросы.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:14:02
Bear2011
определиться с направлением вершины этого вашего конуса, при котором будут повреждены крыло и кабина пилотов. причем, кабина пилотов должна быть повреждена сильнее.
Это тебе идиоту непонятно. Ты ж сам говорил про ИК головку самонаведения ракеты воздух-воздух. Значит такая ракета должна догонять самолет так как она наводиться на выхлоп двигателя. То есть вершина конуса (начальная точка разлета осколков) находиться ЗА двигателем. Я же специально для дебила привел ссылку с картинками. А кабина повреждена сильнее просто потому что ее площадь больше.
Я же говорю майданутые идиоты все переворачивают - вот ему инструкции велели повернуть траекторию ракеты он и повернул. То есть по его инструкции то все верно при условии что ракета выпущена на встречном курсе. И да в таком случае ИК головка может захватить только сверхзвуковую цель (у нее кромка крыла нагревается не хуже чем выхлом сопла) А про то что ракета может быть выпущена вдогон в инструкции не было ничего вот идиот Мурло и начал нести бред - мозгов-то нет :dont_know:
vlad465
Да он просто пытается спрыгнуть с темы про сбитый Боинг когда его в очередной раз макнули в дерьмо
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:17:55
АлександрЛ
Ну, я, кажется, понял, почему тут вдруг "Боинг" на свет божий вытащили.. "Говновбрасывать"- то больше не о чем, в Новороссии зпнимаются восстановлением повреждённого, укровояки продолжают "героически обстреливать" мирных жителей... Всё.. Не интересно как- то, вот и вытащили как бы "незакрытый вопрос"..
Если бы у пендосов были бы 100% доказательств того, что к сбитому "Боингу" причастны оплоченцы, или, тем более- Россия, то визгу бы стояло "до небес".. А у них только "фейковые доказательства".. А межу тем, пендосский военный спутник там как раз в это время "болтался", и, видимо- не просто так...
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:21:45
vlad465
Завидно говнобросателям :)))
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:29:36
Psychotherapeutics
vlad465 писал(а):Murlock, ты тупой, что ли? :)))
За фиктивную регистрацию..
Ну почему же тупой? убирают некоторые ключевые слова или добавят пару от себя - вот уже всё совсем по другому зазвучало!
и про это по своей же ссылке он ничего сказать что-то не хочет - "Der BND kam zu eindeutigen Ergebnissen: Ukrainische Aufnahmen seien gefälscht, sagte Schindler, das lasse sich anhand von Details erkennen."
наверно это куев сепаратов прикрывал?
а тут со ссылкой на Бундесов ещё немного другое было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2144279
СпойлерНе "Бука", а "бяка" - С-125. Бундестаг опубликовал данные о катастрофе "Боинга"
Лайнер, возможно, был сбит не "Буком", а другим комплексом ПВО - С-125. Если так, то это однозначно указывает на вину украинской стороны, поскольку в России С-125 давно сняты с вооружения. Зато они есть у украинских войск.
Косвенной виновницей сенсации стала внутриполитическая борьба в немецком парламенте. Левая оппозиция спросила у правительства - что лично оно, а не украинцы и американцы, думает по поводу гибели малайзийского "Боинга"? Властям пришлось отвечать. Так и появился 8-страничный аналитический документ, написанный в недрах германского МИД. 5 сентября этот доклад направили в Бундестаг.
В ходе прочтения выявились любопытные факты. 17 июля в воздушном пространстве Польши и Румынии находились 2 самолета-разведчика НАТО "Авакс", которые, в том числе, отслеживали работу систем ПВО на территории Украины. Из документа следует, что оба "Авакса" зафиксировали и идентифицировали сигналы радаров зенитно-ракетной системы SA-3. И самое интересное. Это - натовская аббревиатура советского ЗРК С-125, но вовсе не "Бука". А ведь на его использовании построены все обвинения Запада против России. Но может быть, "Аваксы" ошиблись?
"На каждый радар создается так называемая сигнатура. Это, грубо говоря, портрет определённого типа, который включает в себя множество параметров. И аппаратура, по сути дела, автоматически определяет тип радара обнаруженного. Спутать между собой тип радара невозможно. Это как индивидуальный портрет человека".
В пользу версии С-125 еще говорит и фактор инверсионного следа. Ведь никто не видел, как запускали ракету в направлении "Боинга". А "Бук" взлетает с огромным шумом и выхлопом. С-125 такого недостатка лишена..
"Еще дело в том, то С-125, когда производит боевую стрельбу, ракета практически не оставляет за собой следа. Ну, кто видел, как стреляет 125-ая - просто летит мелкая красная точка. И, собственно говоря, даже в густонаселенном районе на неё не все могут обратить внимание".
"Радар этого комплекса может использоваться не только для целеуказания самим С-125, а вообще в системе ПВО общей. И с него, в приниципе, целеуказания могут выдаваться для любой системы ПВО, того же "Бука", той же С-300, и т.д".
Логический вывод - если радары С-125 работали и давали целеуказание на какие-то другие системы ПВО, то это, в любом случае, могли быть только украинские радары. Ибо у ополченцев такой разветвленной системы ПВО, конечно, нет. А сигналы "Буков" натовские "Аваксы" не заметили.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:32:16
takedown1
А в это время, пока Мурлок очередные вбросы кидал, случилось следующее:
Под Макеевкой найдена стоянка «древних укров» (видео)
Под Макеевкой военкорами Минобороны ДНР найдена стоянка «древних укров».
Археологи будущего будут пытаться понять, почему стоянка расположена здесь, а не у воды, хотя рядом водохранилище. Почему этот «древний народ», пришедший под Говерлу 150000 лет назад и дошедший в 21 веке до северных и южных окраин Макеевки накопал кучу ям и траншей, но ничего построить так и не успел. Вполне возможно, это та самая «ямная культура». Правда, вокруг её стоянок обнаружено множество пластикового мусора: ПЭТ бутылки и пакеты от сухпаёв.
http://rusvesna.su/news/1413722473
Да, и ещё:
Кому война, а некоторым мать родная:
Полторак закупил для «АТО» американские палатки, которые в несколько раз дороже аналогичных украинских
Министр обороны Украины Полторак заявил о закупке модульных пневмо-палаток. «Здорово. Только почему мы собираемся покупать их у американцев, если производим сами?», — задается вопросом журналист ТК «Интер» Роман Бочкала.
http://rusvesna.su/news/1413717202
:facepalm:
Донецкая республика встретит 2015 год по московскому времени.
http://rusvesna.su/news/1413719594
«Мы встанем в свой часовой пояс и будем по нему жить. Новый год мы встретим по московскому времени», — отметил Захарченко.
Премьер ДНР не сообщил, с какого конкретно момента будет осуществлен переход в другой часовой пояс.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:32:44
...Наверно не нужно большого ума, чтобы понять, что речь идет о должостных лицах, осуществляющих фиктивную регистрацию. :dont_know:
Да все он понимает, но такой метод "говновбросов" у него постоянно.
Это у него система такая.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:39:24
vlad465
takedown1 писал(а):Полторак закупил для «АТО» американские палатки, которые в несколько раз дороже аналогичных украинских :)))
И подарит их ополченцам, как и это :)
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:45:15
takedown1
vlad465
Ну, думаю, что да. Так и произойдёт. :)))
Добавлено: Вс окт 19, 2014 16:50:23
Psychotherapeutics
aen писал(а):Да все он понимает, но такой метод "говновбросов" у него постоянно.
Дык, помнится он тоже большой поклонник Джорджа Оруэлла, а тут с некоторых пор и внезапно "Министерство правды" к нему поближе переехало :)
Министерство правды
Министерство правды («миниправ»), место работы главного героя романа, занимается непрерывной фальсификацией различной исторической информации (статистических данных, исторических фактов) на всех уровнях информирования населения: СМИ, книгах, образовании, искусстве, спорте.
…Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически отменено? Если оно где и уцелело, то только в материальных предметах, никак непривязанных к словам, — вроде этой стекляшки. Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции и дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. Я знаю, конечно, что прошлое подделывают, но ничем не смог бы это доказать — даже когда сам совершил подделку. Как только она совершена, свидетельства исчезают.
С названием маленько промашка, надо было не «1984», а «2014»..
Добавлено: Вс окт 19, 2014 17:07:38
Bear2011
Так сам Оруэлл говорил откуда 1984 - он писал в 1948 и просто поменял местами две последние цифры
Добавлено: Вс окт 19, 2014 17:11:13
Psychotherapeutics
Вот жешь, какие метаморфозы в этом мире происходят...
и вот и Макар чо там пел, про "изменчивый мир"... :)))
Добавлено: Вс окт 19, 2014 17:30:03
DrAl
Добавлено: Вс окт 19, 2014 17:43:14
Чумак
Murlock писал(а):.
vlad465 писал(а): Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ежегодно по стране фиксируются тысячи "резиновых домов", в которых регистрируются сотни тысяч граждан.
это всего-лишь повод. а про правоприменение следует скорбно промолчать.
:))) Уже договорено?
Одно и то же! Как плохо в России. И то - БУДЕТ, ЕСЛИ ЧТО ТО ТАМ и т.д. и т.п. На Украине с этим, конечно, лучше?
Домыслы и предположения просьба оставить при себе, этим владеет немалая часть пользователей.
