Страница 219 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Сб мар 30, 2019 22:46:50
alexradio1103
Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?
Добавлено: Сб мар 30, 2019 22:49:22
Полосатый
Ну, например, такими движками крутили вертикальные линейки светодиодов и получались какие-нибудь часы в пространстве.
А вот куда магнитоуправляемые микросхемы (с датчиком Холла) от старых клавиатур девать ... это вопрос ... :dont_know:
Добавлено: Сб мар 30, 2019 22:54:24
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605248#p3605248"]Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?[/uquote]Трехфазные.
Интересно до какой мощности их можно раскочегарить.
Добавлено: Сб мар 30, 2019 23:07:05
alexradio1103
Моща там хорошая... НО, чем их запускать? Драйвер скорей всего по шине I2C управляется: "старт-стоп", Обороты, Торможение...
Видел старые флопы 3.5 дюйма, там драйвер аналоговый - управление постоянным током, на управляющие ноги подаётся регулируемое напряжение... Там всё просто...
Добавлено: Сб мар 30, 2019 23:51:10
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые
Обычные коллекторные, и BLDC ("трёхфазные", но никак не "шаговые").
Добавлено: Вс мар 31, 2019 02:33:38
diesel170
Трёхфазные синхронные, если точнее. Можно запитать от трёхфазного генератора с плавным нарастанием частоты, например специализированного драйвера шпинделя ЖД (если мощности у него хватит, или умощнить внешними транзисторами).
Но крутящий момент при пуске околонулевой, поэтому годится только для разных вентиляторов и т.п.
Если удастся вкрячить датчики Холла (есть место), то можно сбацать BLDS.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 10:22:25
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605264#p3605264"]Моща там хорошая...[/uquote]
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:01:55
gsmart
Из китайского налобного фонарика за 36 рублей и аккумулятора от старой Nokia можно сделать аккумуляторный фонарик :)))
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:11:11
HDB3
От старого пятидюймового флопика движок низкооборотный с большим крутящим моментом. Я таким шторы раздвигал-задвигал. Правда законченной конструкции не получилось и всё заглохло, но факт, что мощи у движка хватало.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:42:36
Upgrader
А от трехдюймового? Тоже низкооборотный?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 13:59:15
HDB3
Да, там по тому же принципу, то что сейчас называют инверторным.
Про мощность от 3,5 сказать не могу, не применял ни где. Но теоретически должна быть не маленькой, надож стабильно проворачивать диск внтутри пластиковой коробки.
Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 14:09:02
Maykill
помню -продавал шаговики привода головок от 5.25 флоповодов ...люди делали светомузыкальные штуки с зеркальными шарами ...вот втуда ставили
Добавлено: Вс мар 31, 2019 16:59:17
Upgrader
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605632#p3605632"]Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.[/uquote]Ну вес флопикового диска и тяжеленького cd диска не сравнить. Разница огромна.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 17:27:46
Андрей Бедов
У флопиков двигатель многополюсный, а у DVD и жёстких - шестиполюсный вроде. Достаточно разобрать и убедиться.
Естественно у флопиковых момент выше, при низких оборотах.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 18:58:24
Upgrader
Хе. А в качестве генератора как они?
Вспомнил конструкцию валкодера из мотора. Это конечно крутая штука.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 20:26:41
HDB3
Ага, а ещё источники когерентного тока на СКВТ....
В аудиофилии не практикуется, но некоторые физики(в смысла физики, а не физические лица по бухгалтерски) проектируя усилители без УН этим пользуются.
Вааще, прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 14:43:26
nibiluk
В стоке эти моторы не годятся ни на что, а если перемотать, и переклеить магниты на неодимы, получаются неплохие аппараты. Запускал бесколлекторники ардуинкой и шестью полевиками.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 17:31:32
Upgrader
Хм. Перемотать... не сложно? Я бы попробовал))) Только магнитики не представляю какие ставить и как клеить чтобы не отвалилось.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 11:27:22
nibiluk
Я клеил обычным супер клеем, можно эпоксидкой.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 11:37:22
Upgrader
Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?
