Страница 219 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:55:05
рокки1945
работает таки шим в протеусе - правда только не на 5 ноге
Добавлено: Пн окт 03, 2016 08:34:14
Dark_Rider
Esp8266 в среде Proteus еще никто не эмулировал?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 06:23:00
рокки1945
Здравствуйте!
Подскажите как быть: в одном проекте я собрал схему - питания, на второй схему обвязки микрухи, на третей усилитель. Мне понадобилось все эти три части соединить в один. Как это сделать - вообщем объединить 3 проекта в один (или кусочки из проектов перетащить в один общий)? И еще где найти для симуляции логические стрелочки "1" и "0" (большие такие красненькая и синенькая)?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 07:33:18
Engineer_Keen
рокки1945 писал(а):Как это сделать - вообщем объединить 3 проекта в один (или кусочки из проектов перетащить в один общий)?
Самый простой вариант - открыть первый кусок, выделить все и скопировать в буфер обмена, открыть общий проект (пустой), скопировать этот кусок в него, сохранить, открыть второй кусок, скопировать его, открыть опять общий проект, вставить второй кусок и т.д. Но потом возникнет проблема, если в разных кусках есть элементы с одинаковым позиционным обозначением, так что надо заранее их переименовать, например сделать индексы начиная с сотен (на первом куске R101, R102, R103, на втором R201, R202,R203 и т.д.)
рокки1945 писал(а): И еще где найти для симуляции логические стрелочки "1" и "0" (большие такие красненькая и синенькая)?
В списке компонентов: Debugging tools\LOGICSTATE и LOGICTOGGLE.
Библиотеки Proteus
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:17:10
ice126
Здравствуйте.
Ищу библиотеки МК MSP430 серии "G" для Proteus, т.е. MSP430Gxxxx
Может у кого есть - поделитесь, пожалуйста.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 07:57:21
Dramokl
Добрый день,
столкнулся с проблемой симуляции варистров. Схема очень простая - есть источник VSIN, к его выходам подключён варистр(не принципиально какой)
Ели на vsin задавать параметры, например Amp 18 freq 100 - всё нормально, но если добавить dc offset симуляция не работает.
Не подскажите что с этим делать?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 08:05:03
Аlex
Даже представить себе не могу, для чего необходима симуляция варистора :dont_know:
Добавлено: Вт окт 25, 2016 08:36:01
Zhuk72
Чтобы посмотреть, как он взрывается в замедленном видео :))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:24:30
ice126
Не могу найти в настройках, где указать путь для хранения файлов проекта, в т.ч. скомпилированого.
Создаю отдельную папку под проект, указываю ее при создании нового проекта, но Протеус хранит файлы в каком-то временном каталоге, включая файлы прошивок для МК.
Копирую все файлы с Темп в каталог проекта, указываю расположение прошивки для МК, но после следующей компиляции МК снова ссылается на прошивку из Темп.
Подскажите как побороть. Уже все настройки облазил, а нужного пункта так и не нашел...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:15:29
otest
ISIS- свойства- ярлык-...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:38:17
ice126
otest писал(а):ISIS- свойства- ярлык-...
Странно, у меня там E:\work\programs\Proteus81\BIN\
а он то пихает в какие-то темпы
Добавлено: Ср окт 26, 2016 18:59:59
saba
В PROTEUS 8.xx, попробуйте, здесь указать папку, для сохранения результатов симуляции
Добавлено: Чт окт 27, 2016 09:43:48
ice126
saba писал(а):В PROTEUS 8.xx, попробуйте, здесь указать папку, для сохранения результатов симуляции
У меня там указано E:\work\project\SimResults
Папка существует. Там файлы расширения .PDF, которые вовсе не .PDF
Добавлено: Вс окт 30, 2016 08:53:22
Dramokl
Аlex писал(а):Даже представить себе не могу, для чего необходима симуляция варистора :dont_know:
Задача, как мне кажется, очень простая - единая схема для симуляции и разводки ПП. Т.е. что бы можно было убедиться(относительно) в верности разработанной схемы. Схема простая - блок питания - на входе варистры для защиты от возможных всплесков в сети, отсечение постоянной составляющей, IME-фильтр - а далее трансформатор, выпрямитель и блок стабилизаторов.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:23:12
Orion33
В симуляторах некоторые узлы приходится эмулировать. Шпрота плохо работает в аналоговом режиме, отлаживайте эту часть схемы в другом.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 16:59:12
12val12
Действительно proteus аналог недолюбливает поэтому
вместо полевиков ключи с порогом 4 вольта. .. логические порог вольта 3
и прочие упрощения без утраты логики работы схемы
У меня есть вопрос как в протеусе точно (десятки нСек) измерять промежутки времни .
например прошедшее время сперепада 0->1 до 1->0 или 0->1 до следующего 0->1
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 09:28:25
Dramokl
Orion33 писал(а):В симуляторах некоторые узлы приходится эмулировать. Шпрота плохо работает в аналоговом режиме, отлаживайте эту часть схемы в другом.
Спасибо за совет. Просто перепробовал много EDA, и на мой взгляд Proteus был оптимумом. В сторону какой EDA тогда лучше копать?
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 20:48:15
Chettuser
Аналог? Однозначно MicroCAP.
Протез больше для цифры. Да и ту уже не гоняю, поскольку нет в базе STM8 и 32, а так же имеется реальный отладчик с реальным камнем, что заведомо лучше на порядок. Как то так.
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 21:37:31
12val12
Повторю вопрос .Как в протеусе точно (десятки нСек) измерять промежутки времени .
например прошедшее время с перепада 0->1 до 1->0 или 0->1 до следующего 0->1
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 22:14:16
Аlex
Что значит "точно" ? "Сколько вешать в граммах ?" (с) :)
Да и не нужно это в протезе, ИМХО. Все подобные времена, как правило, известны уже на этапе отладки. Я, к примеру, даже представить себе не могу, что за события там у Вас такие, у которых периоды колеблятся в пределах наносекунд. Пример приведите.
