Страница 220 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Вс мар 31, 2019 10:22:25
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605264#p3605264"]Моща там хорошая...[/uquote]
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:01:55
gsmart
Из китайского налобного фонарика за 36 рублей и аккумулятора от старой Nokia можно сделать аккумуляторный фонарик :)))
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:11:11
HDB3
От старого пятидюймового флопика движок низкооборотный с большим крутящим моментом. Я таким шторы раздвигал-задвигал. Правда законченной конструкции не получилось и всё заглохло, но факт, что мощи у движка хватало.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:42:36
Upgrader
А от трехдюймового? Тоже низкооборотный?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 13:59:15
HDB3
Да, там по тому же принципу, то что сейчас называют инверторным.
Про мощность от 3,5 сказать не могу, не применял ни где. Но теоретически должна быть не маленькой, надож стабильно проворачивать диск внтутри пластиковой коробки.
Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 14:09:02
Maykill
помню -продавал шаговики привода головок от 5.25 флоповодов ...люди делали светомузыкальные штуки с зеркальными шарами ...вот втуда ставили
Добавлено: Вс мар 31, 2019 16:59:17
Upgrader
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605632#p3605632"]Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.[/uquote]Ну вес флопикового диска и тяжеленького cd диска не сравнить. Разница огромна.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 17:27:46
Андрей Бедов
У флопиков двигатель многополюсный, а у DVD и жёстких - шестиполюсный вроде. Достаточно разобрать и убедиться.
Естественно у флопиковых момент выше, при низких оборотах.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 18:58:24
Upgrader
Хе. А в качестве генератора как они?
Вспомнил конструкцию валкодера из мотора. Это конечно крутая штука.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 20:26:41
HDB3
Ага, а ещё источники когерентного тока на СКВТ....
В аудиофилии не практикуется, но некоторые физики(в смысла физики, а не физические лица по бухгалтерски) проектируя усилители без УН этим пользуются.
Вааще, прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 14:43:26
nibiluk
В стоке эти моторы не годятся ни на что, а если перемотать, и переклеить магниты на неодимы, получаются неплохие аппараты. Запускал бесколлекторники ардуинкой и шестью полевиками.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 17:31:32
Upgrader
Хм. Перемотать... не сложно? Я бы попробовал))) Только магнитики не представляю какие ставить и как клеить чтобы не отвалилось.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 11:27:22
nibiluk
Я клеил обычным супер клеем, можно эпоксидкой.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 11:37:22
Upgrader
Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?
Добавлено: Ср апр 03, 2019 15:51:31
ypppu
Вы что хотите сделать - шаговый двигатель с большим крутящим моментом и малой частотой вращения?
Добавлено: Ср апр 03, 2019 16:08:38
Upgrader
Какой получится. Но чтобы мощный был.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 16:14:36
ypppu
Мощность ограничивается только габаритами обмоточного пространства и плотностью тока. Что он будет делать - засов в гараже отодвигать?
Добавлено: Ср апр 03, 2019 17:04:17
АлександрЛ
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605951#p3605951"]прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.[/uquote]Этой "идее" 100500 "лет в обед"..
http://soundbass.org.ua/amp/vyxodnoj-ka ... 50-vt.html
Я нечто подобное ещё в конце 70-х годов собирал..
Добавлено: Ср апр 03, 2019 20:07:07
Полосатый
ypppu писал(а):засов в гараже отодвигать?
https://ru.aliexpress.com/popular/lock- ... motor.html
Добавлено: Ср апр 03, 2019 22:00:19
nibiluk
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3607933#p3607933"]Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?[/uquote]
Не обязательно изогнутые, даже китайцы прямые клеят.
