Страница 220 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:44:48
skokov
Ruzik писал(а):Если не получится, то тоже показывай.
С гипофосфитом натрия пробовал делать (не плату, а раствор сам делал?)?
Нет, это следующий этап, после фтористого калия и ПАВ.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:47:18
Ruzik
Возник вопрос, какое моющее (ПАВ) можно добавить в раствор?
Сам раствор кислотный, а моющие щелочные, происходит реакция. Есть идеи?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:49:58
skokov
Ruzik писал(а):Возник вопрос, какое моющее (ПАВ) можно добавить в раствор?
ОС-20 у тебя нет?
На самом деле, судя по доке в DB6 ПАВ присутствует.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:51:34
Ruzik
Тут не у всех есть D6B (да и у меня ее по 50 мл. осталось), если уже химичить, то для всех. ОС-20 у меня нет.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 22:12:46
skokov
Ruzik
Тоже верно.
Так, похоже я напоролся на отслаивание резиста.30 минут в олове - и резист сходит клочками, причем с дорожек... Раствор олова на основе серной...
Добавлено: Пн мар 18, 2013 23:51:16
Ruzik
skokov
Ну как там? Я так понял все печально?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 00:37:37
skokov
Ruzik писал(а):skokov
Все не то чтобы печально, первая платка - в утиль показывать нечего - дорожки отвалилсь, стравилось почти все, под оловом))))
аммиачно-медносульфатный медленный, первая пролежала 2 часа, я ее передержал похоже.
Вторая сейчас травится. Третья в олове сейчас. Четвертую уже завтра и пятую уже завтра с ПАВ и гипофосфитом.
Кстати, осадок из сернокислотного по виду светло-серый, светлее чем из солянокислого, ложится без проплешин.
Фоток не будет, макросъемка мне не по силам, похоже - руки дрожат)
Добавлено: Вт мар 19, 2013 00:45:29
Ruzik
Проблема с сернокислым в том, что при добавлении гипофосфита, выпадает осадок. И тут получается раствор не с гипофосфитом, а с чем то другим.
В патенте пишут уксусная, лимонная подойдут. С лимонной попробовал сегодня, опять при добавлении тиомочевины выпадает белая хрень на полбанки.
Как разводил с солянкой, пропорции какие? А то у меня олова осталось грамм 60 на эксперименты, боюсь не хватит.
Макросъемка не нужна, хотя бы с метра можно щелкнуть?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 01:11:45
dr_jenia
fenix72x писал(а):
Электролит это разбавленная серная кислота, при чем в неизвестной пропорции.
Какая на! неизвестная пропорция? Все там прописано. Хватит гнать
дауж всетаки вручную сверлить тяжко
Добавлено: Вт мар 19, 2013 01:48:25
skokov
Ruzik писал(а):Проблема с сернокислым в том, что при добавлении гипофосфита, выпадает осадок. И тут получается раствор не с гипофосфитом, а с чем то другим.
0.3 олова, 5 мл солянки, 3.5 тиомочевины на 100 мл воды.
То что сейчас - то же самое, но 6 мл серной. Хрень выпадает тоже, но не много, но у меня и олова в разы меньше чем у тебя.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 01:52:18
Ruzik
Ладно, буду с солянкой и гипофосфитом еще раз пробовать.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 02:39:06
skokov
Ruzik писал(а):Ладно, буду с солянкой и гипофосфитом еще раз пробовать.
Слушай, я про хлорид аммония забыл - 2.5 г в моем растворе.
Это тестовая платка из химолова со фторидом калия. Подготовка перед оловом - кислое обезжиривание 4 мин, промывка, подтравливание в персульфате аммония 1 мин, активация в ~10% серной - 30 сек. Олово 30 мин.Травилась 1ч40 в аммиачном-медносульфатном растворе.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_ ... directlink
и покрупнее
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/z ... directlink
Результат есть, но он не очень утешительный. видно протравы, завтра сниму олово - посмотрим.
PS.На попытку сделать 0.1/0.1 просьба сильно не ржать)))
Добавлено: Вт мар 19, 2013 05:45:12
Stas555
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:45:25
Ruzik
skokov писал(а):Слушай, я про хлорид аммония забыл - 2.5 г в моем растворе.
Меня больше интересует сколько олова и тиомочевины. Если делать по рецепту патента, то сворачивается в виде белой хрени.
Разворачивается все это только разбавлением раствора до 2,5 литров водой.
Получается что нужно не 20 грамм олова и 75 грамм тиомочевины на 1 литр, а 2,5 раза меньше, то есть 8 олова и 30 тиомочевины на 1 литр.
Я уже писал, что возможно рецептура не на литр раствора, а на галлон.
skokov писал(а):Результат есть, но он не очень утешительный. видно протравы, завтра сниму олово - посмотрим.
Зря ты платами занялся, лучше просто текстолит. Сразу видно и время не потерял. Когда более мене результат получится, вот тогда пробовать на платке.
Stas555
Про хим. олово ни чего нет? Поищи, может все таки найдется что то более подходящее для металлорезиста.
Я еще думаю про такой метод покрытия... кинули платку в один раствор покрылось оловом, затем еще в какой то раствор покрылось еще чем то. То есть некий бутерброд. Не обязательно сначала олово на медь, может другой какой металл, а потом олово.
Может никель потом олово (или наоборот, хз что тут на что садится)? Рецепты есть? В общем утопическая идея, но покоя не дает.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:57:26
skokov
Ruzik Не считаю, что потерял время. На пустом текстолите я бы не увидел отваливающегося резиста - а значит не узнал бы, что с подготовкой под резист что-то не так.
Эх, еще бы травитель менее вонючий - было бы совсем хорошо))))
Кстати, ты обратил внимание, что олово из раствора с фторидом не вспучивается?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:01:43
skokov
Я тоже про него думаю, но пока ничего в голову не приходит. Насколько я помню про химникель - осадки там тоже пористые, их термообрабатывают для уплотнения то ли при 250 то ли при 400...
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:14:36
Ruzik
skokov писал(а):Кстати, ты обратил внимание, что олово из раствора с фторидом не вспучивается?
Заметил, покрытие такое же как с гипофосфитом. Может совместить гипофосфит со фторидом?
skokov писал(а):Эх, еще бы травитель менее вонючий - было бы совсем хорошо))))
Под крышкой не воняет.
skokov писал(а):Насколько я помню про химникель - осадки там тоже пористые
Я задал вопрос Королевой Галине по поводу возможности химического осаждения 2 металлов по очереди, посмотрим что ответит.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:21:14
fenix72x
Я тут подумал - алюминий не травится персульфатом и не должен щелочным травителем, и может быть гальванически и химически осажен. Может с ним попробовать? У вас такие пляски с оловом, может испытать алюминий?
Зря я на все забил, поиски меня отвлекали от текущей проблемы. Так что теоретическая часть продолжена, эксперименты в конце апреля.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:23:47
skokov
Вот и я об этом счас подумал. И еще - можно попробовать подогреть раствор градусов до 40-50 - но очень лениво)))
Кстати, обратил внимание, что за 12 часов стояния сернокислого раствора - количество осадка увеличилось раза в три. Это который без фторида, а вот во фторидном - нет практически. Правда, растворы несколько по-разному готовились. В том, который без фторида - раствор тиомочевины был подогрет.
Танцы с бубном какие-то...
Зато когда крышку открываешь - ох)))))
Ждем-с...
Интересно, возможно ли совместное осаждение олово-никель химически, а не электролизом?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:26:21
skokov
fenix72x писал(а):Я тут подумал - алюминий не травится персульфатом и не должен щелочным травителем, и может быть гальванически и химически осажен. Может с ним попробовать? У вас такие пляски с оловом, может испытать алюминий?
Алюминий химически осаждается в таких условиях, которые нам не воспроизвести. Эфирный раствор алюмогидрида лития, инертная сухая атмосфера.. ну или - напыление в вакууме, что тоже не реально.
