Страница 220 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Вт фев 25, 2014 05:56:38
nur741
Нужна прошивка ASEA180 стоит Pic16C711-04/p, транзисторов вообще не было,забрал эту штуку у знакомого -он сказал сгорел отремонтировать не смогли,схему и фото увидел у вас на форуме В контроллере записана бурда Да еще на схеме нарисован другой pic ?????
Добавлено: Вт фев 25, 2014 19:09:56
Сергей_74
nur741 писал(а):Нужна прошивка ASEA180 стоит Pic16C711-04/p
Прошивку скорее всего не найдёте, производители лочат свои контроллеры. Проще будет оставить силовую часть, а управу уже сделать самому, если уж очень хочется то и на контроллере..
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:08:12
уткодроз
Господа коты!
Нужна схема сварочного инвертера расположенная на сайте -
http://mihkrd.narod.ru/index3.html.
На самом сайте картинка специально размытая, ничего не понять. Не видно номиналов и маркировки элементов.
Спасибо!
Добавлено: Ср авг 06, 2014 13:33:22
Gowa17
Поиск по "резонансный сварочник на оптодрайверах" неминуемо выведет вас на нужную схему. Ибо хардсвитч мост это адЪ для начинающего.
Или в прикрипленке найдете, думаю, все что нужно.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 09:22:00
FreshMan
Gowa17, вы являетесь автором вышеприкрепленного вами труда ?
Добавлено: Чт авг 07, 2014 15:17:05
Gowa17
Не, я не.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 15:30:24
FreshMan
скиньте, пожалуйста, ссылочку на ресурс
Добавлено: Чт авг 07, 2014 17:45:48
neon
Резонансные преобразователи хоть и имеют свои достоинства, но гонять больший реактивный ток через транзисторы не есть хорошо. Тем более необходимо применять качественные элементы в резонансном контуре, для обеспечения высокой надёжности.
Добавлено: Пт авг 08, 2014 00:50:07
Gowa17
FreshMan писал(а):скиньте, пожалуйста, ссылочку на ресурс
google.it
Я просто не помню, откуда именно именно этот текст у меня. Был где-то даж лучше, Квакин с матюками, но не нашел.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 15:20:10
уткодроз
Gowa17
Спасибо за брошурку!
Пока начинаю изучать.
Есть еще вопрос - в схемах где используют связку из 4-х hcpl3120-3180 и 4-x igbt, постоянно авторы питают 3120-3180 через 3 канала питания от импульсного БП.
То есть 2 3120-3180 питаются раздельно, а 2 вместе от одного канала.
Не могу понять зачем так сделано?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 18:23:40
neon
верхние плечи мостового преобразователя должны иметь изолированное питание, т. к. сигнал на затвор должен подаваться относительно истока транзистора.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 23:14:50
Gowa17
Верхние плечи развязаны по питанию ибо там земли ж нету, все летает, а на нижние питание одно, ибо землица под носом, в нее можна у обох ключей опереццо.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:54:26
neon
уткодроз, для IGBT ещё очень желательно, чтобы каждый канал был биполярным.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:49:00
Gowa17
neon писал(а):чтобы каждый канал был биполярным.
Енто еще что за чюдиса? А, дошло, отрицательное смещение имеете ввиду. Оно уже давно не надо на самом деле, но все одно на всякий случай делают, ибо кривизну монтажа ж могет скомпенсировать, да и в двутахтерах якобы помогает удерживать от открытия наводкой от работы противоположного плеча. Двуполярное не надо, достаточно просто реализуется отрицательное смещение стабилитроном и конденсатором.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 13:36:15
neon
Gowa17 писал(а):Оно уже давно не надо на самом деле, но все одно на всякий случай делают, ибо кривизну монтажа ж могет скомпенсировать, да и в двутахтерах якобы помогает удерживать от открытия наводкой от работы противоположного плеча.
паразитные ёмкости в транзисторе никто не отменял и слово «якобы» необходимо убрать из данного предложения.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 15:18:27
Gowa17
Ващет ижбт уже давно не требуют отрицательного смещения и не открываются паразитной емкостью при правильной разводке, да и при не совсем правильной, технологии шибко шагнули вперде, но многие все одно по старинке лепят смещения и прочие няшки.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 15:58:52
neon
вы не до конца понимаете необходимость в отрицательном напряжении для управления IGBT. Наставил бы я вас на путь истинный, но неблагодарное это дело в отношении вас. Ваш сосуд знаний переполнен.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 16:10:26
Gowa17
То у вас информация застарелая, вы наверняка еще и полиэтиленовые пакетики по завету Ленина стираете и сушите в ванной, и отрицательное смещение -20В подаете на затворы, и с токовым хвостом всеми силами боретесь, а для четвертого поколения ижбт средненького применения это не актуально уже.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 17:25:56
neon
вы ошибаетесь и даже на IGBT последних поколений отрицательное напряжение позволяет снизить потери выключения. Про остальное писать нет смысла, т. к. пока и этого хватит.
Про токовый хвост. Он есть, просто в современных IGBT он не такой большой. Бороться с ним бесполезно и зная это, при необходимости, принимают те или иные схемотехнические решения.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 00:11:51
Gowa17
Ойвэй, а пруф будет про снижение потерь выключения именно отрицательным смещением, а не скоростью запирания?
