Страница 220 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:08:25
МитяРа
Gudd-Head писал(а):Посмотреть, "1" или "0" на выводе можно любым осцилом
Угу.. и 010101010101 - тоже любым.. :)))
Добавлено: Пн авг 29, 2011 20:11:42
ploop
Если последовательно - легко! :)))
Добавлено: Пн авг 29, 2011 20:47:01
avreal
sergeys писал(а):У вас очепятка наверно:
CKSEL3,CKSEL2,CKSEL1 равны 0 («запрограмированы»), CKSEL1 равен 1 («стёрт»).
0 стерт?
Да, стёрт CKSEL0. Спасибо, сейчас там исправлю.
sergeys писал(а):avreal, можете носом ткнуть где почитать как в шелл писать эти фузы? Или просто двоичное число в 16-ричное переводим и усе?
Я к avrealshell имею весьма косвенное отношение. Где-то на заре того проекта мы общались с автором, что-то обсуждали. С тех пор только и знаю, что такое в принципе существует.
avreal-у нужно просто взять 0-ки и 1-ки из документации, правильно склеить их в двоичные числа (за то, что часто CKSEL[3:1] выполняет одну функцию, а CKSEL[0] вместе с SUT[] другую и в другой табличке расписано -- убить мало) и результат перевести в шестнадцатеричное число.
sergeys писал(а):А вот еще вопрос какой: аналоговый осцил в принципе подойдет для цифровой схемы? Хотяб увидет есть-ли сигнал...
А куда он денется?
Цифровые схемы существовали задолго до появления цифровых осциллографов, но их же настраивали.
У меня дома как раз аналоговый.
Раньше был С1-93, уже лет 5-6 как Hameg HM1507-3. Он, правда, c простенькой цифровой приставкой, так что половину времени живет как «цифро-запоминающий», половину -- как аналоговый. Причём как цифровой часто используется для разглядывания «практически однократных» аналоговых сигналов (милисекунда-другая, но возникающая раз в несколько секунд). А цифровые сигналы чаще аналоговым смотрю -- частотка шире, фронта и звоны лучше показывает.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 20:55:00
avreal
МитяРа писал(а):_____________
Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Ой спасибо...
Я сопру в джаббер в подпись.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 05:31:23
sergeys
Н-да,
avreal писал(а):avreal-у нужно просто взять 0-ки и 1-ки из документации, правильно склеить их в двоичные числа (за то, что часто CKSEL[3:1] выполняет одну функцию, а CKSEL[0] вместе с SUT[] другую и в другой табличке расписано -- убить мало) и результат перевести в шестнадцатеричное число.
вот это, ну точнее то как 0-ки и 1-ки клеить в двоичное не понятно
У меня вот есть книжка, а в ней табличка установки CKSEL на разные способы тактирования, написано допустим
Внещняя RC-цепочка на частоту 0,9-3,0Мгц CKSEL3...0=0110 Как это avrealу писать?
И вот еще: какой программатор лучше для Лпт сделать? 5 проводков я думаю не ист гут...
Добавлено: Вт авг 30, 2011 09:58:28
МитяРа
avreal писал(а):Я сопру в джаббер в подпись.
Да пожалуйста - мя не жалко.. :))) :tea:
Добавлено: Вт авг 30, 2011 10:53:33
sergeys
Нашел вот: http://radioelektr.ru/programm-dlya-proshivki-avr/
Там про дудку в конце сказано что фьюзы инверсные в ней, это то есть 0= не зашит, 1=зашит?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 17:15:11
Челюскин
Подскажите пожалуйста, Уважаемые Коты, какой максимально маленький промежуток времени можно измерить на микроконтролерах? какую минимальную разницу они воспринимают между импульсами управления?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 17:41:16
Chettuser
Если Вы про предделитель таймера PIC'ов, то в документации указано не менее 20 нс. Т.е. частоту им можно замерять до 50 МГц.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 17:54:06
Челюскин
А где про это прочитать можно, только в даташитах? радар собрался вот сделать, а схемы "есть препятствие-нет препятствия" не особо что-то радуют. Поскольку скорость света в пределах квартиры не меняется очень уж сильно) сижу и думаю-прежде чем зайти в эту дверь, а нужен ли я там....
Добавлено: Вт авг 30, 2011 17:55:29
МитяРа
Челюскин писал(а):Поскольку скорость света в пределах квартиры не меняется очень уж сильно)
Да она и за пределами не особо меняется.. :roll:
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:05:57
Chettuser
Челюскин Если я правильно понял - Вы хотите сделать что то типа "датчика присутствия"?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:08:14
Челюскин
Совершенно согласен, МитяРа. я встречал схемы измерения частоты до 40МГц - на Atmega16.есть ли выше и вообще в ту сторону нужно думать?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:11:24
Челюскин
Chettuser. нет именно радар. чтобы координаты для начала определял, а дальше апнуть всегда можно...
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:12:33
МитяРа
Челюскин писал(а):есть ли выше и вообще в ту сторону нужно думать?
Можно думать - в любую сторону..
Но рекомендуется при этом очень чётко излагать компоненты думанья - свои мысли.. :wink:
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:20:30
Челюскин
Мысли вот такие - по классике радиолокации по длительности интервала времени от передачи и приема измерить расстояние... насколько это реально своими руками так сказать.?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:25:22
МитяРа
Если кто-то делает, значит и ещё кто-то сможет..
Ищи информацию, схемы - анализируй.. Соображай, как именно оно работает.. А там уж и свою схему придумывай..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:27:50
pyzhman
Нинасколько не реально. Удивите меня.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:28:25
Челюскин
Уже проанализировал несколько источников. с частотомерами проблем нет.. вот с ИК как быть-то и с его приемом? Какой там контролер на 20нс был, подскажите...
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:30:40
pyzhman
Челюскин! Скоро Новый год, сделайте иллюминацию какую-нибудь. И сами при деле, и люди порадуются. Серьезно говорю.
