Страница 220 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:41:05
maks14
as32888 писал(а):СЧ в ОЯ - это несерьёзно. Тут ЗЯ и только ЗЯ (+режекторный фильтр на частоту основного резонанса динамика в ящике). А какие ШП?
почему не серьезно?..я же с серьезным видом ее делать буду:):)
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:51:51
as32888
Глупости всегда делаются с серьезным видом.
А проблема в том, что излучение от задней стороны отразится от стен. Да и неясно, как бы состыкуешь НЧ и СЧ-ВЧ.
А СЧ-ВЧ будешь наверняка использовать в диапазоне частот выше частоты основного резонанса, поэтому ЗЯ тут в самый раз. Режекторный фильтр не столь сложен (особенно если у тебя триампинг, то ты можешь поставить активный режекторный фильтр после фильтра СЧ полосы).
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:56:12
maks14
as32888 а зачем давить резонанс 80гц у СЧ ШП динамика,если он играть начнет полноценно от 200гц?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:59:30
Nikson1
Сейчас задействовал 5ть З.Я.-2 авто сабвуфера.2 ГДШ-10 и еще подвесил 1 Самопальную А.С. ватт на-40 трех-полоску-
мой цифровик их прет и не кашляет-
. Наверно на Х.никакой ФНЧ не нужен.басов через край.так что смысл есть собирать АС на каждый динамик в отдельных ящиках.проверено -крышу подымает ЧИСТО!без искажений.все-таки закажу еще пару выходников у КиТов.они мля не обманули.я им благодарственное письмо отправил-
100$ проблем не создаст за пару прицепов.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:08:34
as32888
maks14 писал(а):as32888 а зачем давить резонанс 80гц у СЧ ШП динамика,если он играть начнет полноценно от 200гц?
Потому что у твоего ШП высокая добротность (это наверняка, ибо у слыбых шп практически всегда qts не ниже 0,8), а при "заключении" в ЗЯ она еще вырастет, как и резонансная частота. И если ты будешь резать на 200Гц, у тебя эти 80 герц вылезут. Если, конечно, не 2-3 порядком разделяешь.
Хе, я, кажется, понял, от кого произошли эти 35гдн-102. От 10гд-36.
Корзина тоже с 6 стойками, а не с 4, как у 25гд-26.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:25:42
maks14
as32888 писал(а):maks14 писал(а):as32888 а зачем давить резонанс 80гц у СЧ ШП динамика,если он играть начнет полноценно от 200гц?
а я вобще то как раз хотел открытый ящик-щит.а ты про закрытый сказал...читаеш не внимательно?.и с чего бы 80гц вылезли если АЧХ во первых подымается плавно,полноценный подъем на 200гц,во вторых динамики демферуются резисторами уменьшая подъем на резонансной частоте,мне кажется ты иногда придаеш не которым вещам слишком большое значение.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:43:03
as32888
maks14 писал(а):во вторых динамики демферуются резисторами уменьшая подъем на резонансной частоте
Я ору с твоей схемотехники!!!
Кстати, в случае с адекватным УМЗЧ эти резисторы погоды не сделают совсем.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:54:34
maks14
as32888 писал(а):maks14 писал(а):во вторых динамики демферуются резисторами уменьшая подъем на резонансной частоте
ори...это твои познания лезут со всех щелей,иначе бы ты знал что у УНЧ с высоким выходным сопротивлением-динамик ЛЕГКО демферуется резистором в паралель. Кстати твои слова про разные ВАХи комплементарных транзисторов,запомнятся на долго..
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:07:12
As
Если уж делать по усилителю на каждую полосу - так почему бы на СЧ не сделать усилитель с выходным сопротивлением, зависящим от частоты? Задемпфировать резонанс отрицательным выходным сопротивлением усилителя, а в рабочем диапазоне будет полноценный ИТУН...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:10:41
as32888
maks14 писал(а):Кстати твои слова про разные ВАХи комплементарных транзисторов
Я помню, ты показывал однотактный усилок на полевике и называл это повторителем.
Разве не так?
maks14 писал(а):иначе бы ты знал что у УНЧ с высоким выходным сопротивлением-динамик ЛЕГКО демферуется резистором в паралель
Я могу регулировать выходное сопротивление своего УНЧ, добавив туда ООС по току (и регулируя её глубину). Могу также сделать частотно-зависимую ОС (чтобы сопротивление росло с частотой). Вполне можно сделать зависимость эту такой же, как и у ламповых УМЗЧ. С той только разницей, что та же тда2050 (с такой вот нехитрой ООС) на активную нагрузку (на реальной нагрузке КНИ такого усилителя измерять нельзя, ибо импеданс динамика штука нелинейная - я подавал на динамик с ИНУНа синус, а на датчике тока не синус, а дикий ужас был) будет вносить меньше искажений.
Кстати, по поводу однотактных ламповых усилителей. Это действительно кака, вот даже в слепом тесте они получают меньшие оценки.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:24:20
diman_d
As писал(а):А зачем нужна широкая передняя панель? Она же увеличит направленность...
Вот этого не учел. А если так сделать?
as32888 писал(а):это 100гдш33-16?
А ОЯ, я считаю, - это г-но.
Не имеет смысла.
Не, это 100гдш33-8.
А причем тут ОЯ? Это не ОЯ и не ЗЯ...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:26:55
maks14
as32888 все мои ухишрения с усилителями ради того чтоб избавится от ООС, если при этом динамик будет продемфирован,то цели достигнуты.так как имею свое личное мнение,и не только я,по поводу вреда ООС.теперь про Ту схему что я приводил когдато-ОДНОТАКТНЫЙ повторитель,в котором как то фиолетово какие имеют ВАХ все 3 транзистора,а про комплементарные транзисторы-речь шла об двухтактном повторителе.не разводи спор,если не можеш его закончить,или ответь тогда на вопрос почему по твоему должно быть "искривления"синусойды в однотактном повторителе?!...про ВАХи на этот раз не прокатит as32888!
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:47:26
as32888
diman_d писал(а):Не, это 100гдш33-8.
О, Qts=0,52. Для ЗЯ неплохо
. "Оптимальный" вариант - Vc=88,56Л, Fc=71,7Гц, Fз=71,7Гц, Qtc=0,707.
А если с учетом ваты, то надо литров 50-60.
Можно сунуть также в 150 литров с "плотной" набивкой мягкими игрушками и получить Qtc=0,57 (очень плавный спад). В этих же 150 литрах можно и ФИ сделать, тогда нижняя граница будет герц 37 по -3дб.
maks14 писал(а):as32888 все мои ухишрения с усилителями ради того чтоб избавится от ООС
maks14 писал(а):так как имею свое личное мнение,и не только я,по поводу вреда ООС
Одно дело, когда своё обоснованное мнение, другое - наведённое. Вот у тебя наведённое. А причина этому одна - безграмотность.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:52:25
maks14
это было оскорбление,я жду ответ на вопрос:почему по твоему однотактный УНЧ искривляет синусодальный сигнал..я вроде объяснил все моменты технически,меня не кто не поправил...я жду ответ.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:14:54
as32888
Температурная нестабильность, собственная нелинейность транзистора, которые компенсируются введением ООС. А без ООС имеем какашечку. Плюс никакущий кпд и мизерную выходную мощность при приемлемом уровне КНИ (если там вообще приемлемый уровень КНИ).
Класс А весомых преимуществ не имеет (призрачная "повышенная линейность" погоды не сделает). А вот класс D имеет. Искажения приемлемые, а КПД максимальный.
И главное, есть нормальные схемы усилителей, собирай и радуйся. И не забивай голову тысячными долями процента искажений (на самом деле ниже 0,05% искажения неразличимы, а все нормальные усилители имеют КНИ ниже 0,05%) и всякими аудиофильскими клише, типа "усилители с ООС плохо звучат".
Про интермодуляцию скажу, что в динамиках (из-за большой амплитуды колебаний катушки и выхода ее из магнитного поля, а также температурная интермодуляция) она на порядки сильнее, чем в усилителях.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:54:57
Nikson1
Ваши мнения ребята 50/50.по поводу УМЗЧ и согласовки с АС.короче как и везде.даже на конкурсах-(
http://housea.ru/index.php/radio/13055)-
только не покусайте друг-друга.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:20:20
diman_d
Ладно широкую панель делать не буду. Только все равно нужно обновить "морду".
Может так? Большая доска со скругленными углами.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:20:46
maks14
...просто as32888 не хотит осквернять священную TDA7293 корову,так как это предел мечтаний,по этому ее втыкают даже в дешовые бумбоксы:))).и напомню классические моменты построения ВСЕХ усилителей:когда усилитель имеет один каскад-транзистор,то линейность этого усилителя будет зависить от единственного транзистора,и вполне себе линейный такой усилитель,такие каскады работают например в антенных усилителях,что будет если ввести три каскада повышая Ку?весь усилитель превратится в компоратор,и на выходе будет вместо синуса-прямоугольник,вот по этому и существует ООС,ну а гибридный по этому и работает без ООС,потому что Ку изначально меньше. а тепературную не стабильность я уже говорил чем удерживать.таким способом уже давно пользовались в транзисторных УНЧ.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:26:54
maks14
as32888 давно хотел спросить тебя-ты собирал усилитель транзисторный,покупал даже ОУ..почему оставил эту затею?..
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:19:52
as32888
maks14 писал(а):и напомню классические моменты построения ВСЕХ усилителей:когда усилитель имеет один каскад-транзистор,то линейность этого усилителя будет зависить от единственного транзистора,и вполне себе линейный такой усилитель,такие каскады работают например в антенных усилителях,что будет если ввести три каскада повышая Ку?весь усилитель превратится в компоратор,и на выходе будет вместо синуса-прямоугольник,вот по этому и существует ООС
Сам проблему поднял, сам решил. Молодец. Только вот линейность схем с ООС выше даже при не слишком линейных элементах.
А в антенных усилителях слишком большие частоты, чтобы там ООС вводить. Вот и всё.
maks14 писал(а):гибридный по этому и работает без ООС,потому что Ку изначально меньше. а тепературную не стабильность я уже говорил чем удерживать.таким способом уже давно пользовались в транзисторных УНЧ.
Тогда рационально объясни, почему
ты считаешь, что ООС "портит звук"? Чтобы хоть как-то оправдать свое стремление от неё избавиться. Ведь на самом же деле наоборот - ООС значительно увеличивает линейность усилителя, даже вот тепловые искажения (из-за резких колебаний температуры кристалла транзистора, которые нельзя с такой быстротой измерить датчиком, хотя можно на одном кристалле разместить и термодиод, но такие транзисторы практически не распространены). И чем глубже ООС, тем линейнее будет усилитель (если он не возбуждается).
Хотя тут и так ясно, что ты заблуждаешься в этом
maks14 писал(а):as32888 давно хотел спросить тебя-ты собирал усилитель транзисторный,покупал даже ОУ..почему оставил эту затею?..
Передумал.
А вот класс D надо сделать.
