Страница 220 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 16:02:42
FPGAlover
Спасибо!
Я примерно что то подобное себе и представлял.
Однако, не совсем понятно, как эта схема работает...
Попробую проанализировать:
1. Из общих соображений входной сигнал должен иметь отрицательную полярность (неинвертирующий вход сидит на земле), ну и операционник должен быть запитан двуполярным питанием (как минимум минус должен быть).
2. Зарядка емкости при условии "обнаружения максимума" производится через цепочку V1-R2 (на самом деле ищется минимум)
дальше непонятно )))
Если у операционника поменять инвертирующий и неинвертирующий входы местами, то все обретает смысл ))
На самом деле я делал пиковый детектор с "врЕменным хранением максимума", поэтому, уход в клиппинг имел смысл логического срабатывания. Жаль что клиппинг такой несговорчивый :), видимо придется дополнительно компаратор лепить :))
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
Что ни будь типа такого....
С логикой может что и напутал, но смысл должен быть понятен :))
Надеюсь, что компаратор меня клиппингом не удивит :kill:
Добавлено: Ср июн 21, 2017 16:05:36
Slabovik
FPGAlover писал(а):Из общих соображений входной сигнал должен иметь отрицательную полярность
Это пофиг. Нужную полярность выбираете соответствующим выбором входов и полярностью диодов.
Если нужна разрядка ёмкости, то для этого необходим ещё один узел, который и будет разряжать данную ёмкость по истечении некоторого времени. Работа пикового детектора от него не зависит. В простейших случаях ёмкость разряжают резистором, в случаях посложнее - генератором тока, в случаях ещё сложнее - схемой, составляемой в зависимости от требований.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 16:11:37
FPGAlover
FPGAlover писал(а):С логикой может что и напутал, но смысл должен быть понятен :))
Точно напутал )) там инвертор перед базой Q4 должен быть ))
Добавлено: Вс июн 25, 2017 20:59:43
Gatori
Имею мелкий крупный вопрос (их просто несколько). Уважаемые форумчане, подскажите:
1. по какой литературе лучше всего делать умножитель напряжения на параметры 12 В вход, а на выходе около 20-25 кВ (при токе до 0,005-0,007 А)
2. Возможно ли это дело после умножителя коммутировать по высокой стороне или лучше делать всю коммутацию только по низкой.
3. Как на эти параметры сделать максимально компактный умножитель без "высоких технологий" (тобишь подешевше и попроще для человека у которого с оборудованием временно туго).
Заранее всем спасибо
Ах да, чуть не забыл- ток постоянный на входе. На выходе желательно иметь постоянный ток, но допустим и пульсирующий, главное не переменный).
Добавлено: Пн июн 26, 2017 04:34:52
Света
Источником то что будет?
Имейте ввиду, что для вашей задумки от источника потребуется что-то около 200 Вт...
Добавлено: Пн июн 26, 2017 04:59:23
Плюсик
[uquote="Gatori",url="/forum/viewtopic.php?p=3132960#p3132960"]3. Как на эти параметры сделать максимально компактный умножитель без "высоких технологий" (тобишь подешевше и попроще для человека у которого с оборудованием временно туго).[/uquote]По такому принципу вряд ли получиться сделать.
Я тут в свое время по такому принципу пытался получить всего лишь 5 киловольт, т.е. в пять раз меньше и то замучился, т.к. в схеме высокого постоянно "прошивало"
Так и пришлось делать по всем правилам и увеличивать размеры.
[uquote="Gatori",url="/forum/viewtopic.php?p=3132960#p3132960"]ток постоянный на входе[/uquote]Значит постоянное напряжение сначала подадите на блокинг генератор обеспечивающий 200 вт на выходе, что тоже невозможно сделать особо малогабаритным.
Питать от батарейки собираетесь?
200 вт при 12 вольтах, это ток порядка 17 ампер от этой батарейки.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 05:59:41
Nikson1
Самый простой вариант получить такую дугу.
Это обычный блок розжига автомобильных ксеноновые ламп.
На выходе 23- 25 кв напряжения.
Ток потребления 35- 50 ватт от постоянного источника 10- 16* вольт.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 09:11:43
Gatori
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3133093#p3133093"]Источником то что будет?
Имейте ввиду, что для вашей задумки от источника потребуется что-то около 200 Вт...[/uquote]
Да я в курсе про токи, а мощность- всё что до 400 Вт не проблема, питать это дело будет генератор, от которого вполне можно отобрать имеющиеся в запасе ампер 30 +-.
А вообще- забыл ещё один важный фактор (рассеянный я стал)- режим работы схемы- короткие импульсы. То есть грубо говоря "Получили команду на включение, дали короткий импульс высокого напряжения и дальше ждём новой команды ПУСК.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3133111#p3133111"]Самый простой вариант получить такую дугу.
Это обычный блок розжига автомобильных ксеноновые ламп.[/uquote]
А вот тут некоторые вопросы- можете подсказать по какой схеме он выполняется? Просто я знаю что блок розжига у ксенона выдаёт ВВ напряжение только при пуске лампы, потом он даёт уже низкое напряжение.
Добавлено: Сб июл 01, 2017 23:53:41
YellowColor
Есть ли какие-то комплементарные пары в корпусе КТ-3 (КТ808А, КТ805А, КТ803...). Они все npn. Или отпиливать уши у ТО-3 (818-819, 864-865, 15003-15004...) и прикручивать их фланцами от 808-ых все же практичнее?
Добавлено: Вс июл 02, 2017 08:40:00
12943
PNP не бывает. Практичнее не отпиливать, прикручивать за уши.
Добавлено: Вт июл 25, 2017 23:02:08
ДмитрийМ
Здравствуйте! Появилась необходимость сделать ключ для управления током, заряжающим электролитические конденсаторы. Вопрос:
1) можно ли взять MOSFET транзистор n-канал (конечно же подходящий по максимальным параметрам) и включить его как ключ, а затвор запитать от батарейки, без резисторов и вообще без всего? Как на рисунке. И
2) если в таком транзисторе к стоку приложить минус, а к истоку плюс (какой-нибудь бросок напряжения, колебательный процесс и т.д.), но не превышающее максимально допустимое напряжение сток-исток, будет ли это чем то черевато?
Извиняюсь за корявость картинки.
Собрал на макетке подобную схемку. Затвор соединил с истоком через аккум 4 вольта, а на сток-исток подал 1.5 вольта. Потек ток через сток-исток, но после отключения батарейки от затвора ток не прекратился пока я не поменял полярность батарейки затвор исток на противоположный. Я этого не знал.Как сделать простой ключ в данном случае, чтобы открывать и закрывать одной кнопкой?
Добавлено: Вт июл 25, 2017 23:23:51
korob
ДмитрийМ писал(а):Как сделать простой ключ в данном случае, чтобы открывать и закрывать одной кнопкой?
Резистор в затвор-исток поставить.
Добавлено: Вт июл 25, 2017 23:34:25
ДмитрийМ
А что он даст? Ведь полевик управляет не током, а напряжение. Может туплю конечно, т.к. раньше не имел дел с полевыми транзисторами.
В любом случае он не закрывается при отсутствии питания на затворе. Как его закрыть? Только изменить полярность на затвор-исток?
Добавлено: Вт июл 25, 2017 23:42:49
korob
:facepalm:
ДмитрийМ писал(а):Как его закрыть?
korob писал(а):Резистор в затвор-исток поставить.
ДмитрийМ писал(а):А что он даст?
Ёмкость затвора разрядит, и транзистор закроется. :wink:
Добавлено: Ср июл 26, 2017 01:12:20
ДмитрийМ
Точно же!) Спасибо огромное!
Добавлено after 1 hour 16 minutes 37 seconds:
Я подключал сначала полевик на макетке с напряжениям сток-исток не более 15 вольт, а затвор-исток не более 4 вольт и всё было хорошо. Но когда включил его в схему как на рисунке, где сток-исток 300 вольт, то конденсатор начал заряжаться даже при затворе, висящем в воздухе (не зависимо от наличия резистора затвор-исток). В закрытом состоянии полевой транзистор должен пропускать ток величиной около 20-50 мА при 300 вольт?
Транзистор IRF840A, напряжение пробоя 500 вольт.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 03:54:18
Лабрыбырдыр
Здравствуйте, коты!
Я сейчас опять фигню спрошу, не пинайте сильно.
Вот некоторые товарищи берут магнетрон, вставляют в резонатор и жгут электронику на расстоянии. Даже мопед на ходу вырубают. Если интересно - поищите канал Kreosan на YouTube, там есть.
А вот можно сделать что-нибудь такое, но совсем маломощное и относительно безопасное, чтобы работало на расстоянии 2-3 сантиметра и если и могло кого зажарить, то только таракана? Тараканов и электронику жарить не буду, обещаю.
Может, не в тот раздел, поправьте.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 22:17:33
ДмитрийМ
Спишу это на неисправный полевик, потому что другие такие же полевики нормально работают. Не подскажите схему кварцевого генератора на 32кГц (кварц на 32 кГц имеется). Т.к. то что нагуглил не моделируется в отличие от более высокочастотных схем.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 22:08:43
500Mzh
если прямоугольник пойдет то смотрите схемы таймеров для часов. там генераторы на 32,768 кГц
Добавлено: Вт авг 01, 2017 22:15:45
500Mzh
[uquote="Gatori",url="/forum/viewtopic.php?p=3132960#p3132960"]Имею мелкий крупный вопрос (их просто несколько). Уважаемые форумчане, подскажите:
Ах да, чуть не забыл- ток постоянный на входе. На выходе желательно иметь постоянный ток, но допустим и пульсирующий, главное не переменный).[/uquote]
смотрите схемы строчной развертки у цветных телевизоров. Нужно будет переделать первичную обмотку строчного трансформатора + сделать генератор хоть самый простой на 555 таймере и маломальски мощном транзисторе. Что-нибудь из полевых IRF. На выходе постоянка 24 - 27 кВ ток до 2 mA. Если ток нужен больше, 2 умножителя в паралель и генератор помощнее.
Добавлено: Ср авг 02, 2017 15:03:35
As
ЭЛТ-телевизоры уже стали редкостью... По нынешним временам, можно преобразователь напряжения из лазерного принтера присмотреть... :roll:
Ещё вариант - ЭЛТ-мониторы. Во многих мультичастотных есть отдельный преобразователь на 25-27 киловольт, ток более миллиампера и, к тому же, стабилизированный. :) Правда, питание обычно больше 12 вольт... :dont_know:
