Страница 2196 из 2451
Добавлено: Ср дек 26, 2018 18:20:16
ksv2109
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3534969#p3534969"]
Приветствую.
Для разнообразия решил попробовать часы на ардуино сделать. засада с высоким. схема
странно себя ведёт. напруга стартует с 145в (лампы практически не горят) и очень медленно поднимается. лампы соответственно разгораются. начинает греться полевик. в скетче строки задающие частоту ШИМ
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; // задаем частоту ШИМ 30кГц
analogWrite(9, 75); //если запитывать от блока питания 9в
по мультиметру частота 31,37 кГц. пробовал изменить на analogWrite(9, 178); как в скетче от ksv2109 - стартуют с 157в и в течение пары минут уже 200в и мосфет огненный. в чём засада может быть ?[/uquote]
у меня стоит IRF840+транзистор с диодом(классическая схема) , 220 мкгн, Р1 470 ком, Р6 4,7 ком
arduino pro mini 5 вольт питание(без использования стабилизатора платы) - на входе, до Р6 175 в при
analogWrite(9, 175) , 135 в при analogWrite(9,150)
а у Вас analogWrite(9,
75)
и питание 5 в надо подовать на 5v pin, при подаче на Vin 7805 не нужна
PS По поводу DS3231, проблемы могут возникнуть с точностью хода при наличии "мусора" по питанию.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 19:16:41
mr.nikon
ksv2109PS По поводу DS3231, проблемы могут возникнуть с точностью хода при наличии "мусора" по питанию.
Я поставил другую нормальную ds-ку и проблем с ходом нет. Часики ходят нориально
Добавлено: Ср дек 26, 2018 20:56:20
Ferrum-1827
в моём случае...
От преобразователя 34063 есть проблема при питании ds3231 - начинают отставать
Скорее всего - это из-за неправильной разводки шин питания, ибо иначе кажут 2-3 секунды в год, это без коррекции
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:49:30
mr.nikon
[uquote="Ferrum-1827",url="/forum/viewtopic.php?p=3535753#p3535753"]Скорее всего - это из-за неправильной разводки шин питания,[/uquote] Что бы была проблема в питании на нормальной микре была бы такая же проблема. Сейчас часики тикают как положено.Плата нормальная и вполне себе годная
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:54:13
romaoo1
а где можно взять колечки декоративные блестящие для ламп ин 14 и для разделительной точки трубочки ?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 23:30:26
alr5000
Стеклянные трубочки можно купить в аптеке или на али, их там как у дурака фантиков. А разделительные латунные кольца (конусные) я брал на строительном рынке, где есть медные сантехнические трубки. Как раз под ИН-14 подходят по диаметру. Только немного срезал по высоте.
Типа таких
http://canalizacii.ru/wp-content/upload ... x-trub.jpg
Добавлено: Чт дек 27, 2018 01:30:28
Волосатый
Заказать у токаря =)) Мне точат по 70р за штучку из моего материала.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 13:33:54
romaoo1
а как их искать то на алии ?? по каким словам ?
у меня не то выдаёт ((
Добавлено: Чт дек 27, 2018 17:08:28
alr5000
Добавлено: Чт дек 27, 2018 22:46:15
Синхрофазотрон
Ребят часов на 4х ИВ-9 схемки не у кого нет?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 07:18:03
AirCat
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3536542#p3536542"]Ребят часов на 4х ИВ-9 схемки не у кого нет?[/uquote]
Стандартная схема на 176 серии статика ( во вложении вариант от uldemirа
), к выходу ИЕ-ключи с общим коллектором, по схеме вместо АЛС-ки лампа.
в железе примерно получается так
( правда ещё не допилил
Добавлено: Пт дек 28, 2018 08:23:07
Синхрофазотрон
Хочется на контроллере и динамической индикации. На логике заводскую схему автомобильных часов находил.
Добавлено: Пт дек 28, 2018 08:25:37
AirCat
Добавлено: Пт дек 28, 2018 10:59:47
suslogon
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3536653#p3536653"]в железе примерно получается так
[/uquote]
Вообще круть!
А будет в итоге полный обзор, схема и тд?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 11:31:40
AirCat
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3536766#p3536766"]Вообще круть!
[/uquote]
Когда нибудь будет
, эти часики пока отложил в долгий ящик, заленился провода паять межплатные
после того как практически на халяву купил ИВ-19 , на них щас новые часы строю, время катастрофически не хватает:( А схема обычная, выше выложил, как писал только ключи переделал. Похвастаться процессом под ИВ-19 что ли
Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:03:31
Синхрофазотрон
В золоте 564 серии не хватает
Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:05:02
AirCat
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3536803#p3536803"]В золоте 564 серии не хватает
[/uquote]
564ИЕ8 в золоте природе не встречаются
они сами по себе редкие
по-этому всё было сделано в едином стиле - никеле
Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:26:46
uldemir
динамика с накальниками? тогда готовьтесь паять еще по 7-8 диодов на каждую лампу.
Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:50:14
AirCat
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3536822#p3536822"]динамика с накальниками? тогда готовьтесь паять еще по 7-8 диодов на каждую лампу.[/uquote]
Настоящего часостроителя ни что не должно останавливать. В качестве поддержки духа, Синхрофазотрону - диодный дешифратор для ИВ-19 , не помню точно сколько, но больше 200 КД513
Добавлено: Пт дек 28, 2018 13:45:23
Nikolaj666
всё равно у меня затык с высоким из ардуино. схему изменил
. строка в скетче " analogWrite(9, 178); "
напряжение 150 и начинает медленно расти . где-то 1в в минуту. IRF840 медленно греется . поменял его на FQD10n20l - напряжение 200 и быстро растёт. мосфет огонь. задолбало. уже склоняюсь влепить туда mc34063
