Страница 23 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт фев 24, 2011 22:54:49
Алёша.
lirakacha писал(а):какое должно быть сопротивление нагрузки (динамика)
Я думаю можно попробовать начиная с
1000 ом, хотя это конечно тоже мало.
подскажыте номинал кондентсаторов
Добавлено: Сб фев 26, 2011 11:08:33
zwer97
тут возле кондентсаторов есть цыфры но нет букв
подскажыте кокие там номиналы
Re: подскажыте номинал кондентсаторов
Добавлено: Сб фев 26, 2011 11:40:25
Света
0,1 микрофарад, остальные - пикофарады.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 20:17:42
lirik
Подскажите хотябы в каком направлении копать, хочу сделать 2 устройства, одно просто излучало радиосигнал, а второе приемник, начинало работать если сигнал от излучателя, попадал в зону действия приемника...
можно применять начиная от автооткрытия дверей, и до авто управления радиомоделей
Добавлено: Вс фев 27, 2011 20:26:09
Света
Добавлено: Вс фев 27, 2011 20:55:09
lirik
Хотелось бы более узкое направление узнать, ибо я могу перечитать все эти книги, но к тому времени мне будет уже под 50к...
Добавлено: Вс фев 27, 2011 21:10:33
Света
Мне же не 50...
Если почитать эти книжки, Вы поймёте, что просто излучение нельзя использовать в радиоуправлении. Должна обязательно присутствовать кодировка команд, иначе двери будут открываться от любого излучения...
Поэтому все схемы радио- и не только управления достаточно сложные устройства.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 22:55:53
lirik
Света писал(а):Мне же не 50...
Да не, это я понимаю, просто думал есть какие нибудь типовые схемы))
Ладно буду штудировать книжки
Спасиб
Добавлено: Пн фев 28, 2011 07:19:20
Света
Типовых нет, каждый разработчик изгаляется как может. Сейчас, чаще всего, используют МК для кодирования команд. Но можно и другие способы. Если посмотреть описания дистанционного управления в разных журналах, это хорошо видно.
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1717/663
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1710/631
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:54:25
alekseykolesnik
Чё можно сделать, чтобы усилить принимаемый сигнал детекторного приёмника, кроме УНЧ!
Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5, заземление-оплётка телевезионого кабеля идущего к антенне, схема обычная с настройкой конденсатором!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:12:08
Алёша.
Если говорит, но тихо, то иди сюда.
http://amfan.ru/prakticheskie-sxemy-gro ... riemnikov/
Или ищи более чувствительные высокоомные наушники.
Если совсем ничего не ловит, то делай нормальную наружную антенну.
Катушка детекторного приемника должно быть большая по размерам для повышения её добротности.
Здесь промышленный детекторный приемник.
http://msevm.com/oldradio/komsomolec/
В файле классика любительского детекторного приемника Шапошникова.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:26:37
alekseykolesnik
Катушка-5 см в диаметре, Л1-100 витков провода 0.15мм и Л2-250 витков провода 0.15мм, конденсатор- 5...285пФ , диод-д2, наушники 2,2кОм!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:35:37
Алёша.
alekseykolesnik писал(а):Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5
Это мало для детекторного приемника. Во всяком случае у меня на такую ничего не принимал Сделал метров 20.
Тогда стал принимать. Хотя если передатчик близко, то примешь и на такую.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:22:22
alekseykolesnik
Здравствуйте вот
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ схема приёмника, хочу собрать унч и подключать к нему, там ведь нужен какой-то фильтр, можно использовать обычный Г-образный фильтр с частотой среза 22кГц!?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:39:03
Алёша.
Качай книжку.
http://slil.ru/28308768
И в ней есть это.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:58:25
alekseykolesnik
Получается, что собирать надо так:
или так:
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:08:37
alekseykolesnik
А-у-у-у-у-у-у-у!?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:39:21
SERJ
alekseykolesnik писал(а):А-у-у-у-у-у-у-у!?
Тебе же книжку предложили посмотреть.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 16:37:15
zwer97
я тут нашол жучок
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=712 а возле електролетического кондентсатора не пишет номинал и вопще про него нечего не написано, подскажите пожалуста его номинал
Добавлено: Сб мар 05, 2011 16:50:46
Serg-G
Некритично. Микрофарад 10-20.
