Страница 23 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 09:22:09
prw07
Я обычно совмещаю эти две схемы.
Немогли бы выложить эту совмещенную схему? Очень интересно глянуть ее.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 13:50:39
Филя
Здравствуйте Ув. Коты! Переделываю БП SWEN SV-400W в регулируемый. ШИМ - AT2005B + LM358. Дежурка собрана на S8050 и С3150. Транзисторы в в/в части D209L. Схемы на него не нашел (захожу с телефона). Так как переделать с родным ШИМ очень проблематично(куча встроенных защит), сделал на отдельной платке схемку на TL494 и обвязку для неё(схема во вложении). В БП пока ничего не выпаивал/не менял, хочу пока просто запустить на другом ШИМ. Проблема: запускаю БП, подаю питание на TL494 и БП стартует, но на канале +12В û 25 Вольт(!) и никак не регулируется. Плату с обвязкой TL494 уже проверил на другом AT-шном БП, там всё регулируется.
По поводу замены ШИМ: я встречал где-то форум там, вроде, у кого-то получилась переделать с заменой ШИМ. Это я к тому, что я не от "фонаря" взял и переделываю.
Что можете посоветовать?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:28:26
Stalker007
Филя писал(а):Проблема: запускаю БП, подаю питание на TL494 и БП стартует,
Можно чуть подробнее, что за питание идёт на TL494? Откуда и сколько?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 18:08:52
Филя
Питание подаю от отдельного бп (тоже импульсного) 12В.(Этого достаточно или нужно хотябы 15В как в даташите?)
И ещё: в даташитах на два ШИМ-а в табл. "Maximum ratings" сказано про "Collector output voltage":
TL494 - 42V
AT2005B - 5.5V
тоесть если у ТЛ-ки питание 12в то и на выходах 8 и 11(коллекторах тр-ров) будет тоже 12в, хотя в случае с AT2005B должно быть макс 5,5B? Может от того завышена напр. на выходах?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 18:54:15
Stalker007
Филя писал(а):Этого достаточно или нужно хотябы 15В как в даташите?
В моём написано от 7 до 40В, у вас наверно другой. 12В достаточно для самой TL.
Штатная дежурка при этом работает?
Вот схема на АТ2005В, может поможет чем. Хотя там всё традиционно, на первый взгляд.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:38:49
Филя
Дежурка исправна. А что насчет моего вопроса по поводу выходных напр. у TL494 думаете Ув. Stalker007? Может делитель попробывать поставить на 8 и 9 выводах?
А нет... Уже не попробую из бп пошел дымок... И вылетело пару транзюков в том числе один D209l. Завтра попробую.
За схем спасибо, очень похожа на мою.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:42:49
Stalker007
Раз молотит на 25В, значит TL494 ничего не ограничивает. Это максимальное напряжение, преобразователь в режиме неуправляемого автогенератора работает. Что и подтвердилось:
Филя писал(а):Уже не попробую из бп пошел дымок... И вылетело пару транзюков в том числе один D209l.
Возможно что-то в обратной связи или оборвалось или не так подключено.
Делитель ни к чему на 8 и 9.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:56:07
Филя
Я же написал, что Вся обвязка и TL-ка на отдельной платке собрана и успешно испытана на другом бп.
А дымок пошел резистора оказываеться. И из-за 25 вольт на выходе скоре, а не из-за обыва где-нибудь.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:04:31
Stalker007
Обвязка это то что на вашей схеме? Включая Tr1?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:51:14
Филя
На плате собрано только часть схемы, обведённая красным.Остальная часть не изменялась.Схему ограничения тока тоже не подключал.
Провода конечно лучше экранировать, но у меня пока так.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:52:19
Филя
Не прикрепилось.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 00:41:37
Stalker007
На первую ногу TL494 точно напряжение с выхода приходит? Сколько на ней?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 17:41:03
Филя
Пока немогу сказать,(вроде приходило) и померятъ тоже.(D209L приказал долго жить).
Купил сегодня вместо D209-ых пару W13009. Так мне продавец подсунул разных производителей транзист. Теперь боюсь ставить в бп, туда же очень желательно ставить их с одной партии.
Или я не прав?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 18:56:37
Stalker007
Для полной загрузки лучше конечно из одной, но на время настройки пойдёт и так.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:08:36
Филя
БП запустился. И напруга регулируеться!!! :))
Пока причина почему небыло регулировки неизвесна.
1.Возможно ли в моём бп повышение напряжен. дежурки до 12 хотя бы вольт для питания TL-ки?
2.Про ДГС: какую обмотку на нём оставлять и сматывать ли ненужные?
3.Или перемотать совсем?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:15:17
Stalker007
1. Не знаю, не пробовал (всегда использовал тот ШИМ, который был изначально в БП). До 7,5В как то повышал, получилось.
2. Если с 12В всё будет работать нормально, то её и оставить. Ненужные не сматывал никогда. Не трогай работающий механизм и он тебя не подведёт. :)
3. Этим вообще не занимался, я ленивый.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 10:38:57
prw07
ДГС лучше перемотать , ведь у Вас максимальная напруга вдвое выше будет. Думаю 3х(0.6-0.8)мм и витков вдвое больше чем есть будет сомое то.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 10:43:15
Borodach
Филя писал(а):Не прикрепилось.
Схема регулировки тока не правильно нарисована.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 12:46:39
NEO2
Наверно так будет правильней.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 13:10:08
Jmup
Еще один...
В даташит давно смотрели?
Но поправить схему немного надо.
