Страница 23 из 30
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Добавлено: Пт июл 23, 2010 07:43:49
Aleefi
Всем доброго времени суток!
Вчера наконец-то решил опробовать свой ПН на нагрузке. Купил галогенки на нагрузку. Прикрутил к ПТ и диодной сборке небольшой радиатор через термоинтерфейс (такие клееночки, взял из БП ATX). Начал регулировать по току.
Повесил 0,6А - вроде работает норм., заметил что микросхема греется!!!
При подключении лампы на 50W - вылетает. Знаю точно, что по току не вылетает, отрегулировал с запасом...
Потом заметил, что на такую нагрузку смог подключить только, если повесить БООЛЬШУЮ емкость ~ 22000mkF. И ПН впрягается в работу со свистом (небольшой свист в начале работы, потом нормально). Без емкости - отрубается и все тут!!! :( :( :( Даже с емкостью 10000mkF с трудом удается запустить. Что это может быть - ума не приложу.
С большой емкостью осиляет и лампочку на 100 W, хотя ток при работе где-то 5,6А. Микросхема греется порядка 60-70*С. Транзистор или диод греются тоже прилично! Короче, надо активный теплоотвод сооружать.
Про КПД:
Вход: 25В; 3,6А = 90Вт;
Выход: 13,5В; 5,6А = 75,6Вт;
КПД=0,84.
Думаю не плохо, однако меня больше смущает что греется микросхема! И чего он на своей выходной емкости не включается?????
Помогите, ГУРУ!!! :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пт июл 23, 2010 18:51:56
Aleefi
I.Cherry писал(а):частота у меня была пониже.. точно уже не помню.. но кажись в пределах 35..50 кГц.
Попробуй - поиграйся..
Интересно, как такая частота получилась при указанных на схемах номиналах Ct и Rt????? По даташиту на самом деле оптимальная частота 40 kHz. Щаз заменю резюк с 12 кОм на ~47кОм, отпишусь...
Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:24:03
Furcat
Незнаю насчёт жлобства, но моё мнение такое что у схемы I.Cherry свои достоинства, у схемы 2576+tip35 свои, у 2576+2104\2184 + полумост на полевиках свои, а вот схемы чтобы совместить все достоинства всех трёх вариантов пока что мне не встречалось.
вот думаю может кому встречалась связка 33063+n-канальный мосфет ?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 22:42:58
I.Cherry
Aleefi писал(а): Интересно, как такая частота получилась при указанных на схемах номиналах Ct и Rt?????...
там что угодно может быть написано.. а читать нужно даташит - в нем правда.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 22:52:23
Aleefi
Все, разобрался! Поставил Rt 47 кОм. Частота стала 40 кГц мертво! Выяснил, почему отключалось - слишком большое сопротивление шунта. Заменил на катушку из медной проволоки без сердечника. Надеюсь, что на ОС по току не повлияет. КПД в среднем 85%. Придется в корпус с хорошим теплоотводом поместить, хотя и не очень сильно греется. Где бы еще такие корпуса (профиль) достать, как у I.Cherry???? В чип-дипе они как гранатомет стоят... Чего=нибудь придется искать...
Спасибо за внимание!
Добавлено: Сб июл 24, 2010 21:13:26
Aleefi
I.Cherry, а на твоих девайсах ты что в качестве шунта использовал??? И где брал??? Подскажи незнающим...
Добавлено: Сб июл 24, 2010 21:51:25
I.Cherry
Aleefi писал(а):что в качестве шунта использовал??? И где брал???
использовал шунты (куски от них) от старых стрелочных мультиметров - см. фото.
.. было что использовал толстый нихромовый провод.. пару штук .. диаметро провода 1..1,5 мм
мне всеравно знающий ты или нет.. это недостаток твой больше чем достоинство..
Добавлено: Сб июл 24, 2010 22:12:58
Furcat
Aleefi нееплохой шунт получается из зигзагообразной дорожки на плате, правда ремонтопригодность убогая.
Интересно, кто нить пробовал экспериментально измерить на какой частоте КПД степ-дауна максимальный при дросселе на жёлто-белом колечке от АТХ ?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 09:57:38
Aleefi
I.Cherry писал(а):использовал шунты (куски от них) от старых стрелочных мультиметров - см. фото.
Блин, логично в принципе... Спасибо.
А как считаешь, если обычный кусок проволоки медной на цилиндр намотать (индуктивность порядка 1 мкГн) - это на работу 494-ой не повлияет???
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:16:46
I.Cherry
Aleefi писал(а): А как считаешь, если обычный кусок проволоки медной на цилиндр намотать (индуктивность порядка 1 мкГн) - это на работу 494-ой не повлияет???
не знаю... не пробовал.. Попробуй - скажешь.
разве нельзя найти провода нихромового 0.8мм..1.0мм ?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:37:00
Aleefi
I.Cherry писал(а):разве нельзя найти провода нихромового 0.8мм..1.0мм ?
На митинский радиорынок ехать надо. Щас машина продана - очень долго... В следующий раз для этих целей куплю метр. Думаю, 1,0-1,5 мм хватит...
Добавлено: Вс июл 25, 2010 13:41:14
FOLKSDOICH
К Бородачу в гости зайди. Уж у него то точно кусочек найдётся.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 00:39:46
Upgrader
Перечитал всю тему... и запутался. Были несколько разных схем...
Какой преобразователь посоветуете 20в->12в 15а с хорошей эффективностью и не особо сложный? :)
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:18:20
Aleefi
Upgrader писал(а):Перечитал всю тему... и запутался. Были несколько разных схем...
Мне мой понравился! Не особо сложный. Думаю, для надежности, не помешает пара полевиков!
Вчера провел заключительные испытания - на нагрузке ~ 5-10 А КПД стабильно 90%!!!
На 0,5 А - соответственно порядка 78-80%! Думаю, не плохой результат! И защиты есть!
Добавлено: Пн авг 16, 2010 22:42:35
Furcat
У меня на нагрузке 11,5а КПД 80%..... может потому что у меня 52кгц ?
и это даже несмотря на то что выпрямитель синхронный.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:50:36
Upgrader
Буду собирать на TL494.
А для нее можно намотать дроссель на круглом ферритовом стержне антенны от радиоприемника?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:01:01
-=БлОнДиНоЧк@=-
Нет. Дроссель работает с постоянным довольно высоким подмагничиванием. А антенна, это антенна. Разве что на стержнях из 3000НМС.
Шунт можно мотать и бифилярно, с замкнутым концом, это значительно снизит индуктивность. Хотя при известной индуктивности шунта, можно спокойно скомпенсировать RC фильтром ЭДС самоиндукции при выключении. Чтобы они не оказывали влияния на измерение.
Медь, как и другой шунт нагревается и, что не секрет, сопротивление ее увеличивается. Так что...
Закажите вишеевские толстопленочные LTO резисторы в ТО220. Или подобные. Хотя, если 2576 растянулась на 23 страницы, то думаю, это не поможет в принципе.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:19:45
oleg_lviv
добрый день всем! недавно приносил водила преоброзователь 24-12 (забыл сфоткать) фирмы Electronix (згорел стабилитрон на выходе :) ), написано на 5А! Собран на LM338t, судя по всему по самой простой схеме из даташита! В дата шите есть пример 15А преоброзователя . ..
Стоит ли експерементировать с етой микрухой?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 16:22:25
Aleefi
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а): Шунт можно мотать и бифилярно, с замкнутым концом, это значительно снизит индуктивность.
Это как??? Объясните, пожалуйста, или нарисуйте... Плиз. Слово интересное...
Добавлено: Вт авг 17, 2010 17:29:28
Upgrader
Бифилярно - это одновременно двумя проволоками.
А вот как это "с замкнутым концом" - не понял, какой конец/концы?
