Страница 23 из 58
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Сб дек 09, 2017 16:59:39
Slavok47
светики брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/10-1000p ... 0.0.BYfWXZ
ну а по микрофону тут, может я конечно не так понял
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253260#p3253260"]
RX24 писал(а):...Вы писали по поводу звука, это будет отдельное устройство? Или же очередная модификация данной схемы?
Это будет модификация, на схеме выделены пунктиром блоки, которые будут для этого задействованы.
Будет еще одна платка с микрофонным усилителем, подключенная к АЦП МК.[/uquote]
Добавлено: Сб дек 09, 2017 17:48:49
RX24
Slavok47 я предполагал, микрофонник, как предварительный усилитель, на ацп для создания цветомузыкального эффекта.Вобщем ждем автора для разъяснения. Я ему уже порядком поднадоел со своими расспросами
Добавлено: Сб дек 09, 2017 18:44:08
Slavok47
А если запилить MAX9813, то можно вобще вот так сделать
Добавлено: Сб дек 09, 2017 18:56:17
RX24
Slavok47 Да там, одного BC557, или нашего кт3102 хватит выше крыши, лепить микросхемы в предварительный усилитель это уже жирновато) Хотя...Автор что то про частоты упоминал, возможно будут еще и фильтры вч сч нч, для пущей яркости эффекта
Добавлено: Сб дек 09, 2017 19:30:42
Slavok47
ни чего не жирновато, эти усилители стоят копейки, и есть пин shutdown что позволяет сделать включение/отключение усилителя, а кнопка у нас уже есть, можно сделать чтобы при длительном нажатии включала усилитель, или выключала с переходом на эффекты, а вот про частоты, тут да вопрос
блин, посмотрел MAX9813 и MAX9812 разница по цене ощутимая((
Добавлено: Сб дек 09, 2017 20:42:25
Riniy
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3254601#p3254601"]...а еще конкретнее, нахрена делать отдельную плату, если можно все засунуть в один корпус, есть схема усилителя? я сделаю разводку,[/uquote]
Это в качестве варианта, если не переделывать печатку. Ну естественно, лучше собрать все на одной плате
Slavok47 писал(а):ни чего не жирновато, эти усилители стоят копейки, и есть пин shutdown что позволяет сделать включение/отключение усилителя, а кнопка у нас уже есть, можно сделать чтобы при длительном нажатии включала усилитель, или выключала с переходом на эффекты, а вот про частоты, тут да вопрос
Рано вы про усилитель начали мяукать (минимум вторая половина следующего года), я еще посмотрю сколько свободного места останется после очередной доработки. Но надеюсь хватит.
Добавлено: Сб дек 09, 2017 21:29:24
Iskra226
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3254908#p3254908"]
Iskra226 писал(а):Есть разные
то, что под музыку - уже цветомузыка, а не автомат эффектов
хотя по показанному вами видео я особой связи с мелодией не прочувствовал...[/uquote]
Не каждому дано
https://youtu.be/FdViqAprcV8
Добавлено: Сб дек 09, 2017 21:45:44
kroud
[uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3255221#p3255221"]-----Не каждому дано------[/uquote]
Каждый имеет право на свое мнение, но такие перлы минуса в репу более чем достойны.
(извините что не по теме)
Добавлено: Сб дек 09, 2017 23:53:28
aloyzaaa
И,что это было?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:40:05
RX24
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3255183#p3255183"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3254601#p3254601"]...а еще конкретнее, нахрена делать отдельную плату, если можно все засунуть в один корпус, есть схема усилителя? я сделаю разводку,[/uquote]
Рано вы про усилитель начали мяукать (минимум вторая половина следующего года), я еще посмотрю сколько свободного места останется после очередной доработки. Но надеюсь хватит.[/uquote]А мега 168 ? Я конечно не программист, но вроде они не отличаются разве что только объемами памяти, перекомпилировать под нее прошивку, и можно уже не думать, где что ужать) Жаль живем на разных берегах, жили бы на одной улице, поделился бы одной для эксперементов
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:47:40
max50
RX24 писал(а):А мега 168 ?
Тогда уж лучше 328 взять.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:49:14
Silvermonk
Если Riniy возьмет 328 мегу, гирлянда научится за пивом бегать =)
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:53:42
вадим1964
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3255555#p3255555"]
[/uquote]
ноги совпадают,печатка не поменяется имхо
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:03:16
RX24
По цоколю там полное совпадение , во всех корпусах...Только Автор уже писал, что к сожалению на более жирные контроллеры переходить не будет...
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:11:55
Ramm-SD
Господа, pin-to-pin-совместимость не гарантия нормальной миграции. Вы сравнивали Register summary на 8-ку и 48/88/168/328? Там чёрным по белому написано, что адреса соответствующих регистров отличаются кардинально. И если в сях перенести прошивку более-менее просто, то в ассемблере (на котором автор делал прошивку) сделать намного сложнее.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:17:07
вадим1964
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3255588#p3255588"]Господа, pin-to-pin-совместимость не гарантия нормальной миграции. Вы сравнивали Register summary на 8-ку и 48/88/168/328? Там чёрным по белому написано, что адреса соответствующих регистров отличаются кардинально. И если в сях перенести прошивку более-менее просто, то в ассемблере (на котором автор делал прошивку) сделать намного сложнее.[/uquote]
мы про печатку сопсна
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:57:09
RX24
Кстати, а как работает зацикливание? Весь эффект повторяется, или он начинает повторяться с того момента, как была нажата кнопка?Ну например, есть эффект, когда огоньки собираются вместе, вот например заполнились они до середины и нажал кнопку, эффект теперь будет начинаться с середины и до конца или с самого начала?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:05:44
вадим1964
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3255636#p3255636"]Кстати, а как работает зацикливание? Весь эффект повторяется, или он начинает повторяться с того момента, как была нажата кнопка?Ну например, есть эффект, когда огоньки собираются вместе, вот например заполнились они до середины и нажал кнопку, эффект теперь будет начинаться с середины и до конца или с самого начала?[/uquote]
весь
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:11:27
RX24
вадим1964 Понял) Ну что, ждемс финальной прошивки, с индикацией зацикливания...
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:33:35
Kimka
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3255557#p3255557"]Если
Riniy возьмет 328 мегу, гирлянда научится за пивом бегать =)[/uquote]
Неее... На 328-ой эт лишнее.. На 328-ой будет не только "бегать", но и ентот пивасик автору относить..
P.S. Хотя в принципе я не против, лишь бы на "родину" возвращалась..
P.S.P.S. .. с новыми плюшками и эффектами..
