Страница 23 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср дек 21, 2011 21:16:28
LawManiak
Meteor писал(а):Сложно оценить - все монохромное, где корпус, а где проводник можно догадываться и это утомляет.
По размещению ничего особо не скажу, кроме одного. Насторожило размещение разъема СНП, уж больно он глубоко установлен. Это задумка такая?
Это недоработка, собственно это черновой вариант, я ещё не рассчитал ширину дорожек и непосредственно размер самой платы...
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс дек 25, 2011 17:00:13
LawManiak
Скажите как правильно портировать получившийся PCB в AutoCad. Экспортирую DXF, откываю. пытаюсь копировать в другой проект, дорожки копирует нормально, а отверстия целым слоем уменьшает раз в 7...
// Пол дня войны с автокадом привели меня к тому, что в итоге я все сделал в P-CAD PCB, местами пришлось тяжко, но все получилось :)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт дек 27, 2011 00:35:01
LawManiak
Ощущение что я один тут и пишу :)
Собственно возник вопрос. В P-CAD PCB есть размерные стрелочки и меня очень сильно интересует можно ли сделать что бы цифра отображалась выше (или левее если слева ставим) стрелки, а не прерывала её?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт дек 27, 2011 07:05:53
Meteor
Выделите "стрелки", нажмите CTRL (на некоторых надо Shift) и перетащите при нажатой левой кнопки мыши.
Иногда может потребоваться сменить тип шрифта
LawManiak писал(а):Ощущение что я один тут и пишу
Вам еще повезло!!! :roll:
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт дек 27, 2011 13:31:15
LawManiak
Увы, на Ctrl появляется копия, а на Shift ничего не происходит...
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:15:54
Meteor
Ну так удалите оригинал - копия должна сместиться
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:51:49
Леонид Иванович
LawManiak писал(а):В P-CAD PCB есть размерные стрелочки и меня очень сильно интересует можно ли сделать что бы цифра отображалась выше (или левее если слева ставим) стрелки, а не прерывала её?
Насколько я знаю, в PCAD так сделать нельзя. Если хотите делать документацию по ГОСТ, перетаскивайте проект в какой-нибудь механический CAD, например, AutoCAD.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:26:39
evgeniy987
Вроде не было...
При открытии файла говорит "the system currently supports only version MD8.0 and MD8.5 databases". Я так понял, у меня PCB версии 4.5. Pview_45 через dosbox не запускается, ладно, скачал Pview X5, запустил, а дальше то что с ним делать не понимаю :oops: Суть вопроса: что ткнуть, чтобы открыть pcb файл? Ибо в окошке просмотрщика описано, как работать с файлом, но как открыть - ни слова...
(28.49 КБ) 876 скачиваний
(207.44 КБ) 511 скачиваний
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:41:58
Леонид Иванович
Может проще конвертнуть файл через pdif в более свежий PCAD?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 17, 2012 13:17:23
evgeniy987
В том то все и дело, что, насколько я понимаю, для этого нужен pcad 4.5, я его скачал, но то ли у меня лапы кривые, то ли пикад, в общем, не запускается он. Если поможет кто конвертнуть, буду премного благодарен!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 17, 2012 15:55:46
Леонид Иванович
Пришлите в личку, попробую конвертнуть.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:26:33
KSN75
Тут такой вопрос, при разводке очередной платы в P-CAD2001 на клаву прыгнула кошка, и теперь перестали прорисовываться линии под произвольным углом. Проводит только на 90 градусов. Как бы это дело вернуть обратно.Перепробывал по разному, но видимо какая-то комбинация клавиш нужна. Мож кто знает?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб фев 25, 2012 06:46:00
Meteor
Латинская О отвечает за наклонность. Нажмите 1 раз и все должно стать на места(у нее переключение в 3 режима:90, 45 и произвольный налон)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:38:33
KSN75
Спасибо!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт мар 09, 2012 20:05:07
Nikatin235
Можно ли в P-Cad При упаковке выводов сделать так чтобы одному символу соответствовало несколько посадочных мест?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт мар 09, 2012 20:21:05
Gudd-Head
Nikatin235 писал(а):Можно ли в P-Cad При упаковке выводов сделать так чтобы одному символу соответствовало несколько посадочных мест?
В смысле, чтобы одному компоненту соответствовало несколько Pattern'ов? Тогда можно. Поищите в этой теме — я как-то про то же самое спрашивал :)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:22:41
Леонид Иванович
Какие проблемы? Создаете в Pattern Editor несколько разных изображений посадочных мест (Pattern -> Add Pattern Graphics...). Потом для такого элемента на плате можно нажать правую кнопку мыши, Edit Pattern Graphics и выбрать нужное изображение.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн мар 12, 2012 23:07:52
ТолькоУчусь
есть у кого русификатор на пикад 2006 ?? а то в инете чето не найду никак то платное то битые ссылки
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:30:36
Леонид Иванович
Десяток английких слов можно перевести и запомнить. Будет значительно полезней.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср мар 28, 2012 22:41:57
vAv
Решил проблему овальных отверстий на распечатанных шаблонах.
Надо поставить какой-нибудь виртуальный принтер. Я проверил на dopdf и fineprint. Думаю на других тоже будет нормально.
Для примера привожу настройки принтера fineprint.
Перед печатью (или глобально через меню пуск-принтеры-и т.д.) вызываем настройки принтера. Выбираем "Настройка печати" - "Свойства" - закладка "Параметры печати", выбираем "Использовать пользовательские настройки", в поле "Разрешение" выбираем "другое" и вбиваем 2400.
С таким dpi все отверстия идеально круглые.
В dopdf достаточно просто указать разрешение побольше.
