Страница 23 из 109
Добавлено: Пн июн 01, 2009 19:10:15
Рома1001
Всем привет. Почитал, увлёкся, собрал. Тесла на лампе EL500(отечественная 6П36). Схема классическая. Сеточный резистор 730 Ом 20 Вт(меньше R-калится лампа, а если больше-то меньше искра). В обратке 12кОм и конд. 1000пк. Первичка 55вит. на 7см диаметра.Провод 0.8. ОС 20вит., распологается выше первички на 2 см. Вторичка 24см на 4см диаметра. без тора. Провод 0.27. Искра 2.5-3см получилась на 600В анодного. Частота 1.2МГц. Резонанс подстраивал переменным кондёром в первичке. Вот думаю если вторичку подлиннее намотать, скажем на диаметре 5 длину 65см, стример больше будет? Заодно частоту поменьше сделаю. Кстати лампа качественная попалась. Я ей анодное аж до 800 доводил. Живёт. 6П36 все передохли на 400 вольтах.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 13:17:53
nuker
seregaT, пробовал вместо первички к кондеру подсоединять просто маленькую катушку с тонким проводом, сопротивлением 0,5-1 ом. она даже не грелась ни сколько. это из-за очень коротких импульсов?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 15:28:05
SeregaT
nuker писал(а):seregaT, пробовал вместо первички к кондеру подсоединять просто маленькую катушку с тонким проводом, сопротивлением 0,5-1 ом. она даже не грелась ни сколько. это из-за очень коротких импульсов?
На теслу что-ли? Если на теслу, то не грелась из-за коротких (очень коротких) импульсов. А сама тесла нормально в это время работала?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 16:12:23
nuker
не тесла. вообще просто маленькая катушка диаметром 3 мм, с ферритовым сердечником
Добавлено: Вт июн 02, 2009 16:32:39
SeregaT
Чёта я вообще не понял тогда. А как конденсатор подсоединялся? Через искровой промежуток? Или просто заряженый кондёр подключил к катушке? Впрочем это не важно... На теслу подаётся достаточно высокое напряжение, да и кондёры там стоят соответствующие, высокочастотные и ёмкость относительно большая. Они могут выдать действительно большой ток при разряде. Для того чтобы рвать дугу и чтобы не сгорели контакты, применяются даже вращающиеся разрядники с электродвигателем.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 17:29:01
nuker
строчник на эту маленькую катушку через искровик, а кондер до искровика, параллельно катушке.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:44:39
SeregaT
Строчник ТВС или ТДКС (и ему подобное)?
Для питания теслы нужна либо постоянка (в случае со строчником, тут умножитель нужен) либо переменка низкой частоты (например 50 гц). Конденсатор должен успеть зарядиться до напряжения пробоя искровика за 1 полупериод, иначе на следующем полупериоде он разрядится при следующем полупериоде.
Ну и такая конструкция как у Вас - это конечно далеко не тесла, так что эксперемент был не корректным. На видео чуть выше, хорошо видно какой должна быть настоящая тесла.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 13:08:46
nuker
скажите, а возможно преобразовать постоянное напряжение в переменное если постоянное - киловольты?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 14:53:34
SeregaT
Вот тесла его и преобразовывает :)
Добавлено: Ср июн 03, 2009 17:56:51
Arlleex
Dancer писал(а):А как Вам такая катушечка? :))
а что это там жжужит? ток что ли? как в строчнике?
зачем вообще тесла нужна?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:22:40
SeregaT
Stalker46 писал(а): а что это там жжужит? ток что ли?
Вращающийся разрядник.
Просто красивая и эффектная игрушка. Для любителей и фанатов высокого напряжения :)
Добавлено: Ср июн 03, 2009 20:26:32
ANDROID
а как этот вращающиеся разрядник устроен
Добавлено: Ср июн 03, 2009 20:39:09
SeregaT
На валу двигателя диэлектрический диск, на котором находятся 2 (или 4 - 6 - 8 ) соединённых между собой контакта (например обычные болты). На неподвижной части находятся два контакта напротив пары контактов на двигателе. Когда двигатель вращается, он поочередно замыкает неподвижные контакты.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:07:16
nuker
seregaT, тесла ведь не на постоянном токе работает?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:31:57
SeregaT
Можно и на постоянном. Главное чтобы кондёр заряжался до напряжения достаточного для пробоя искровика (если это SGTC).
Просто если питающая частота будет слишком высокой, то кондёр не зарядится. Если частота низкая, то мощность питания должна быть достаточной для того, чтобы зарядить конденсатор за 1 полупериод.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 13:02:51
Колян
эххх... когдаж у меня будет возможность такую собрать.... я вот до сих пор народ удивляю маленькой катушкой. а прикиньте большую показать...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 16:07:11
ANDROID
а у кого нибуть есть схемма искровой теслы
Добавлено: Пт июн 05, 2009 16:14:37
SeregaT
ANDROID писал(а):а у кого нибуть есть схемма искровой теслы
Не, ни у кого нету.
P.S. В этой теме про схемы уже много раз было. Принцип прост. Заряжается конденсатор и когда на нём будет достаточное напряжение, он разряжается через искровик на первичку теслы. Вроде всё посто... Но это далеко не так. Катушку нужно еще расчитать правильно, ввести в резонанс.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:42:34
ANDROID
ну хотябы просто схема без обозначения номиналов :?
Добавлено: Сб июн 06, 2009 06:25:27
SeregaT
ANDROID писал(а):ну хотябы просто схема без обозначения номиналов :?
Вот схема. И без обозначения номиналов ;)
А вот и разрядник:
