Страница 23 из 25
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Добавлено: Ср мар 04, 2020 09:07:20
aatom
Ему доработка нужна.
добавить перемычку и ток будет точнее показывать
Добавлено: Ср мар 04, 2020 10:31:14
san250590
у меня кстати минус питания вольтметра никуда не подключен, где-то встречал рекомендацию делать так
Добавлено: Ср мар 04, 2020 12:08:22
Хатуль_мадан
Советую Амперметр отдельный, вот такой:
https://aliexpress.ru/item/32860473556. ... 2e0eH46X0m
Пишут до 3А, но показывает до 5А. Точность отличная.
Добавлено: Ср мар 04, 2020 14:31:09
san250590
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:44:31
san250590
А что в моем случае можно сделать?
Добавлено: Пн июл 06, 2020 19:40:45
san250590
здравствуйте, собирал бп из этой статьи,
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/, дошел до пункта Подключение транзисторов. Горит резистор r1, причем сейчас стоят 2шт 2 ваттных общим сопротивлением 37 ом - при подключении лампочки 12в 21 ватт горит R1. Подключен один транзистор, второй почему-то все время вылетает. ПОдскажите, в чем может быть причина?
Добавлено: Пн июл 06, 2020 19:50:45
Телекот
Не те транзисторы, неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:25:49
san250590
Уравнивающий резистор оборван, поставил другие оба. Подключил второй транзистор, при 0,27 ампер и 1,2в лм317 холодная, один транзистор горячий, второй холодный
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:29:47
Телекот
Телекот писал(а): неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:38:17
san250590
Получается, лм317 не работает? Через нее же должен ток идти, при нагрузке до 0,5 ампер.
Добавлено: Вт июл 07, 2020 00:04:29
Телекот
Кто вам такое сказал? Основной ток течёт через транзисторы, через ЛМ ку течёт 20-40мА, она лишь управляет транзисторами. А такой ток не в состоянии значительно прогреть микросхему.
Добавлено: Вт июл 07, 2020 23:05:59
san250590
В общем поменял один из транзисторов, стали оба работать. 3 Ампера держит. Дошел до подключения лм301, не загорается светодиод при выкрученном переменник регулировки тока. На микросхеме напряжение питания 32 вольта, первая нога минус 4в. 2 и 3 ноги 26-27 вольт
Добавлено: Вт июл 07, 2020 23:21:58
Телекот
Читай с 1 страницы этой темы.
Добавлено: Ср июл 08, 2020 17:53:42
san250590
Горит резистор r6, на 2 и 3 ногах 301й напряжение меняется от нуля до минус 6 в.
Добавлено: Ср июл 08, 2020 18:09:34
Телекот
Если горит R6 то что то сгорело, начинай сначала. проверяй ЛМку , транзисторы.
Вообще эта статья дебильная, нужно просто иметь исправные детали и внимание при сборке. И не какой поэтапной сборки, иначе сожжёшь кучу деталей.
Добавлено: Ср июл 08, 2020 22:23:02
san250590
транзисторы целы. лм317 пока не знаю
Добавлено: Чт июл 09, 2020 20:23:26
san250590
r6 греться перестал после отсоединения базовых проводов транзисторов. Транзисторы звонятся нормально, никаких пробитий нету. Опять менять их? я уже не знаю из-за чего
Добавлено: Чт июл 09, 2020 20:31:45
Телекот
Меняй ЛМ317.
Добавлено: Чт июл 09, 2020 22:05:48
san250590
Поменял , также раскаляется резистор
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Он уже посредине черный
Добавлено: Пт июл 10, 2020 01:49:44
Телекот
Значит где то замыкание .
