Страница 23 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб апр 23, 2011 01:06:36
Borodach
Так же присоединяюсь к ребятам ... .
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:14:28
anatol378
Starichok51 писал(а):Экселенту без малого год. все уже давно опробовано и обкатано. одни положительные отзывы.
Дед! А когда хелпы будут?
Если не каждый день работаешь - однако забываешь назначение параметров и особенности. Помоги страждущим, а?
Сделай пояснение к каждой буковке и параметру.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 21:12:05
Starichok51
в Экселенте и других программах есть куча всплывающих подсказок в разных местах.
при наведении курсора в поле ввода параметра появляется подсказка.
и в результатах есть подсказки. поводи курсором по окну, поищи.
а не зная назначение параметров не фиг браться за расчеты.
я же не могу тебе в помощи пересказывать всю книгу по импульсным источникам питания.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:04:20
anatol378
Все прекрасно, но поди догадайся, что, зазор в готовом сердечнике для Flyback необходимо делить пополам.
Владимир, ну добавь ключевые ньюансы. Все равно будут усовершенствования в следующих версиях. Может быть и ни разу не воспользуюсь вашей программой, а может через полгода. За темой слежу - немного в курсе. Но ляп будет 100%. Память уже не молодая. Тем более можно и общий хелп написать. Программы однотипны.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:13:09
Furcat
anatol378 писал(а):Все прекрасно, но поди догадайся, что, зазор в готовом сердечнике для Flyback необходимо делить пополам.
что за глупости ? вышло 0.5мм значит надо покупать феррит с зазором 0.5мм, зачем делить пополам ?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:18:16
anatol378
Если зазор существует только на центральном керне (из 3-х), то пополам. Если все ровненькое и надо проложить прокладку. то как в проге - напрямую. Я так понимаю.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 02:44:05
Starichok51
в проге - полный зазор. надо внимательно читать тему.
вышли новые версии двух программ.
в дросселе на кольцах добавлены оставшихся 3 материала Кул Мю с проницаемостью 40, 75 и 90.
также снята при расчетах блокировка на окно материала, теперь можно быстро для одного и того же размера кольца провести сравнение на разных материалах.
в программе расчета силового трансформатора добавлены параметры каркаса для более правильного вычисления длины витка и длины обмотки.
соответственно, уточнены расчеты средней длины витка и длины обмотки.
также исправлено вычисление габаритной мощности, теперь габаритная получается несколько меньше, чем в первой версии программы. не на много, в среднем процентов на 7 стала меньше.
вся помощь размещена во всплывающих подсказках, которые можно прочитать при наведении курсора на соответствующее поле ввода параметра.
в выводимых данных появилась примерная длина провода для каждой обмотки.
при наведении курсора на число витков в обмотках во всплывающих подсказках выводится примерное число слоев обмотки.
удалил версию программы расчета трансформатора. выложена новая, исправленная версия, с проверками и блокировками от некорректных действий.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 15:34:35
Starichok51
в программе Trans50Hz(1200) обнаружилась опечатка при расчете второй обмотки, и эту опечатку скопировал во все последующие обмотки.
что непонятно, все мои тестовые расчеты проходили без зависания...
на Паяльнике задали такие начальные условия, что ошибка быстро вылезла.
заменил программу в предыдущем посте.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 18:11:45
agn
А я-то думал, что за минусы в расчетах...
Добавлено: Вс апр 24, 2011 20:10:04
Starichok51
еще надо дорабатывать программу. ставить проверки и блокировки.
на Веге умудрился один задать неправильные исходные данные и задать тройную габаритную мощность... опять повесилась с горя...
Добавлено: Вс апр 24, 2011 22:31:21
Starichok51
вот доработанная версия с проверками и блокировками.
из предыдущего поста удалил версию.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 06:51:11
agn
Как мне кажется, в результатах расчета в графе "Напряжение х. хода, В" можно также указать напряжение х. хода при максимальном сетевом напряжении (раз мы его задаем при расчете, значит подразумеваем, что такое напряжение в сети может быть). Для выбора напряжения электролитов после выпрямителя информация будет совсем не лишней.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:45:33
Starichok51
подумаю, у меня там есть, как раз, место на одну строчку.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 22:01:09
alekseykolesnik
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста расчитать катушки! Мне нужен дроссель на 6...7Гн и катушка на ДВ диапазон, как здесь
http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm, только я вот не знаю на счет катушки(сейчас же вроде ДВ диапазон передвинулся и как мне мотать, на современный ДВ или такую же катушку как в статье), подскажите, пожалуйста!!!!??? В наличии есть ферритовый сердечник(круглый) 74 мм в длину и 8мм в диаметре(таких 2 штуки, они от приёмника МИР) и один сердечник(прямоугольной формы, от ФМ приёмника на микросхеме) 5.5см в длину, 1.3см в высоту и 0.5см в ширину! Заранее благодарен!!!
Добавлено: Ср апр 27, 2011 22:35:06
Starichok51
в статье все написано про дроссели и контурную катушку.
для ДВ твои стержни будут маловаты по длине. или придется много витков мотать для получения нужной индуктивности.
индуктивность контурной катушки зависит от частоты нужной тебе станции.
и хотя схема приемника на вид очень простая, для начинающего и малознающего очень сложно в правильной настройке.
расчет индуктивности на стержнях довольно сложный и неточный. у меня его нет.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 23:33:19
МитяРа
Мяу всем..
Starichok51 - приветствую..
Давненько мя на форуме не появлялся..
Вот зашёл и сразу за твою прогу "глазом зацепился"..
Посмотрел на работе быстренько..
Приятная программа, и на интерфейс и на расчёты.. Молодец..
Единственно что, в схемы выпрямителей предлагаю добавить "Выпрямитель с удвоением тока"...
Добавлено: Ср апр 27, 2011 23:39:26
Furcat
от себя добавлю что ещё подчас характеристики стержней полная загадка.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 00:25:27
Starichok51
извини, но пока не вижу в этом острой необходимости.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 06:42:34
МитяРа
Мяу,
Starichok51..
Ничего страшного..
Если вдруг увидишь необходимость - могу информацией поделиться...
Добавлено: Чт апр 28, 2011 13:01:56
sema
МитяРа приветствую!!!
кстати схема с удвоением тока вполне достойна внимания, минус в том что моточных изделий больше, но зато силовой трансформатор мотать проще
