Страница 23 из 23
Re: Усилитель на TDA2005
Добавлено: Пн мар 11, 2019 20:03:04
-serg-
Проблема возникла не вдруг и стоит в полный рост с конца 90-х, когда на звуковые карты перестали ставить УМ.
На карте с микросхемой усилителя на борту, ЦАП и УМ сидят на одном земляном кусте, получая питание через разъём карты.
(Creative Sound Blaster 16 с приятной моему уху TDA1517P на борту).
Затруднений с такой картой не было, но мощность не превышала 3 ватт.
После исчезновения усилителей из внутренностей компьютера, задача усиления звуковых сигналов целиком возложена на внешние устройства.
С чем блистательно справляются активные акустические системы.
Неоднократно предпринимались попытки запитать усилитель от БП компьютера и всегда со скверным результатом.
Потому как ЦАП (на звуковой карте или M/B) и УМ соединяются землями внутри компьютерного блока питания.
Попытки разделить земли усилителя резистором, синфазные фильтры и прочие ухищрения удовлетворительного результата не дают.
Если стоит задача получить от микросхемы УМЗЧ полагающиеся ей по DataSheet параметры, необходим независимый блок питания.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 21:40:51
As
Для мультимедийных применений есть уйма микросхем УМЗЧ, разделение земли в которых уже предусмотрено. Для снижения уровня помех можно взять любую такую ИС и включить "по даташиту"... :)
Есть такие и среди "автомобильных" ИС...
Добавлено: Чт фев 10, 2022 19:28:25
EMiq
Теперь в железе собрано. Не прошло и трех лет. :)) :shock:
Добавлено: Сб фев 12, 2022 22:06:00
sergeisams
EMiq писал(а): в железе собрано.
А чего же регулятор громкости и включатель питания на одной стороне с разъёмами ?
Это же не удобно при сборке конструкции . :roll:
Добавлено: Вс фев 13, 2022 09:08:40
EMiq
Это стандарт. Монтаж односторонний. Очень даже удобно. Провода изгибаются, как надо. Запас на изгиб есть при монтаже в корпус. Примеры других https://www.chipdip.ru/catalog-show/modules
Добавлено: Вс фев 13, 2022 10:58:29
gsmart
EMiq писал(а): Это стандарт.
Это не стандарт, это отсутствие грамотных инженеров-конструкторов. :(
Добавлено: Вс фев 13, 2022 13:39:20
EMiq
Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Стандартная колонка акустики мультимедиа. Разъемы можно и не ставить, а паять в отверстия. Разъемы для удобства подключения по быстрому.
&Reverce Ing платы колонок Genius E-200
Добавлено: Вс фев 13, 2022 14:56:50
gsmart
EMiq писал(а):Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Вот пример верного расположения соединителей на плате:
Добавлено: Пн фев 14, 2022 11:17:39
EMiq
Так это TDA7388 или подобная. У нее расположение выводов под такую разводку заточено См. TDA7377. Я про TDA2005 говорил. С ней не все так просто на плате. И все равно , на Вашем примере на передней линии разъемы установлены, а регулятора громкости нет совсем. Пример не корректный для сравнения с моей платой.
Добавлено: Вт фев 15, 2022 22:43:00
EMiq
E200 Genius схема в дополнение к плате
Добавлено: Вс апр 24, 2022 21:47:31
aknodik
Коты, какая площадь радиатора нужна этому "зверю" на 4 Ом в стерео варианте ?
Добавлено: Чт апр 28, 2022 21:37:17
sergeisams
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221323#p4221323"]какая площадь радиатора нужна этому "зверю"...?[/uquote]
Если речь о TDA2005, то можно ориентироваться по следующему фото
