Страница 23 из 40
Re: А у меня корпуса из...
Добавлено: Чт май 27, 2010 14:07:21
SergVi
Да и так неплохо :) А эти надписи как делали?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 20:40:53
sansan123
Сделал тут себе K-L- адаптер в старом корпусе от магнитного датчика какой-то сигнализации. Схема на MAX232 и MS33199 - аналог МастерКита с переделками из интернета
Добавлено: Чт июн 10, 2010 17:25:01
Amator
SergVi писал(а):Да и так неплохо :) А эти надписи как делали?
На лазерном принтере. Сверху заламинировано пленкой (покупал еще при союзе), продавалась как пленка для ламинирования обложек книг с помощью утюга.
При утюжной технологии "радткально черный" цвет стал ну... не совсем хрош (на фото может не так заметно)
Добавлено: Вт июн 29, 2010 15:32:56
cqr2k
видеогарнитура - корпус из пластмассы (остатки корпусов мышей, блоков питания и просто листовой пластмассы)
сплавлено, склеено, пришуруплено.. )
(91.09 КБ) 1723 скачивания
(85.36 КБ) 1454 скачивания
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:59:26
Evgeny1
наушник похож на пожарный извещатель, а дисплей от чего ?? от мобилы??
Добавлено: Вт июн 29, 2010 18:40:58
valexus
у меня корпус из орстекла и фанеры (потом фанеру морилочкой покрою и вообще шик будет). Можно с торцов и кромку поклеить утюгом при желании.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 18:44:17
cqr2k
Evgeny1 писал(а):наушник похож на пожарный извещатель, а дисплей от чего ?? от мобилы??
дисплей от видеоочков 800х600, а за прообраз наушника брал гарнитуру bowman http://i18.photobucket.com/albums/b128/ ... Bowman.jpg
Добавлено: Вт июн 29, 2010 23:19:11
Neko72
cqr2k
Шедеврально :)
valexus
Сочетание оргстекла и фанеры... Неплохо получилось.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 17:47:03
Колючкин
Корпуса я делаю из чего придется: гетинакс, пластмасса, если повезет то дюралль. А далее уголки, винтики, гаечки и все соединяю. Вот пример источник питания сделан из гетинакса и только лицевая панель сделана из толстого оргстекла.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 18:22:44
Evgeny1
Неплохо, и ручка от осцила :))
Добавлено: Вт июл 20, 2010 14:09:46
SergVi
Колючкин писал(а):Корпуса я делаю из чего придется...
Симпатично! :beer:
Вот только, имхо, винтики на передней панели лучше бы сделать "в потай" или "буржуйские" по шестигранник - смотрятся они куда симпатичнее.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 16:06:32
*Trigger*
Про винтики: так корпус смотрится "по советски".
Добавлено: Вс июл 25, 2010 20:02:59
myx
Вот был корпус, вернее, блок питания на 12 вольт 3 ампера. Внутренности были успешно спалены, даже с защитой от замыкания))) и в корпусе поместился частотомер с делителем. Пожалуй, мое самое большое самодельное устройство по количеству используемых микросхем.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 00:01:53
Anter
Может кто и писал уже но можно мне кажется использовать пластиковые контейнеры для еды (контейнеры для микроволновок)
Добавлено: Сб июл 31, 2010 01:34:50
Виталий91
Светильник Изображение Изображение
Добавлено: Пн авг 09, 2010 18:27:51
cqr2k
Виталий91 писал(а):Светильник
светильник - это хорошо, а корпус то где?.. )
Добавлено: Ср авг 11, 2010 20:21:57
Jon
А у меня корпус есть от проектора Спутник-2 ,оч подойдет для усилителя
Добавлено: Чт авг 12, 2010 16:54:55
Lixoi
Я в основном делаю корпуса из оргстекла,но бывает и из фанеры, дсп и конечноже использую корпуса от разного барохла!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 18:07:02
SergVi
А фото посмотреть можно?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 18:19:41
As
Сегодня разобрал древнюю радиолу "Кантата-204", так что интересно: её деревянный корпус собран совершенно без использования клея и других "неразборных" технологий, всё на металлических уголках и шурупах! А выглядит - не хуже, чем на шипах с применением склейки... Разумеется, всю фурнитуру прибрал, для использования в самоделках...
