Страница 23 из 55
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 08:08:23
Max
А Вы закон Ома знаете? Ток чему равен? Вот и посчитайте - сопротивление нагрузки вы знаете, напряжение питания - тоже. Грубовато, конечно получится, но для того, чтобы прикинуть, какой нужен трансформатор, вполне подойдет.
А что до расчетов, то это не сюда - у нас есть раздел "Питание", туда и обращайтесь.
А по поводу установки на радиаторы, как справедливо заметил мой тезка - есть специальные прокладки под транзисторы, чтобы изолировать их от радиатора. Так же, не забудьте про изолирующие шайбы под гайку с другой стороны радиатора, если крепите не саморезом.
Re:
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:14:30
MAVr 34
Сэр Мурр писал(а):М-м-мя-у-у! Есть прекрасная статья "налаживаем усилитель по пунктам". Самое то для начинающих.Сами найдёте статью, или вам её выложить с адресом?
Не, сами ищите!
А можно всетаки адресок царапнуть, самостоятельно не нашел
, может что пригодиться. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:09:12
tohasadist
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:55:32
MAVr 34
Ой, простите слепенького, я больше не буду. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:35:08
Reactor691
Привет всем!
Сейчас будут мегаблондные вопросы.
1 - это схема на один канал? то есть лев и прав - две схемы одинаковые?
2 - можно ли повесить по схеме сеть 220 - - - трансформатор до 30-40 вольт - - - схема?
Или нужно будет между трансформатором и схемой поставить конденсаторы?
3 - Какой трансформатор ставить? Переменный/постоянный ток? Это принципиально вообще?
4 - Зачем в печатной плате(в статье) - U+ покрывает большую поверхность - там нужно на плюс сажать радиатор транзисторов?
И почему там слева чернота?
5 Первый входной резистор - регулятор громкости?
И так какой ставить - 47 или 10 кОм? а то путаются все в показаниях. На схеме ведь 10 кОм!
"Для уменьшения уровня шума на вход нужно поставить переменный резистор, сопротивлением 47 кОм"
6 - что большое белое, ближе к транзисторам выходным длинное у всех на фотографиях такое - резисторы чтоле?
7 - Что за номиналы у С3 и С4? И на какую мощность брать резисторы?
Прилагаю картинку -
там #1 - это вопрос. Вот эта полоска - это дорожка минуса на плате?
Извяните что столько вопросов :/ Первая схема в жизни, однако
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:53:14
MAVr 34
1.Да
2. Трансформатор со средним выводом на вторичке, затем диоды, затем конденсатор и потом уже усилитель.
3. Трансформатор он и есть трансформатор, других понятий нет. Он может быть понижающий (в этом случае), повышающий или разделительный.
4. Не смотрел
5. Да, регулятор громкости. На схеме четко написано 10к, а вот лучше поставить 47к, так что сами решайте.
6.Большое белое это резисторы на 0,33 Ом 10Вт
Это не просто полоска, это обозначение (графическое) общего провода.
Вы бы для начала почитали "Обучалку", глядишь и вопросов было бы меньше. Основы нужно знать а потом уже чтото собирать. Прочтите полностью эту тему, многие вопросы обсуждались.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 17:42:48
Reactor691
Спасибо большое!
Тему читал, правда не всю - 24 страницы не осилил.
Будем делать, учится.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:15:33
Reactor691
+ еще вопросов!
Какой номинал у C4?
100 пкФ? или 0,1 мкФ?
Каким номиналом R5,R9,R10,R11 - там кОмы? И мощность какая у них у разных?
Извяните за такие вопросы
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:25:23
Света
С4 = 0,1 мкФ
На резисторах R10, R11 написана мощность - V = 5 Вт
Остальные резисторы можно брать мощностью от 0,125 Вт и более.
R5, R9, R10, R11 - омы
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:27:39
Reactor691
Света писал(а):С4 = 0,1 мкФ
Светлана!
Вы прекрасны!
Спасибо огромное Вам, не в первый раз меня спасаете!
Поехал за деталями
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 15:20:53
Максим_В
Снижай питание пока ТИПы не вылетели.Максимум 35вольт можно давать. И диодик один из баз типов выброси,пусть уж лучше в режиме В работает, чем разогрев получить.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 19:51:20
Reactor691
Как я понял при установке радиатора на транзисторы нужно между ними поставить изоляционную прокладку и термопасту?
Землю подключать к корпусу устройства?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:26:22
MAVr 34
Reactor691 писал(а):Как я понял при установке радиатора на транзисторы
Обычно транзисторы на радиатор ставят
Если взять для каждого транзистора отдельный радиатор, то просто прикручиваете с термопастой, но от шасси придется их изолировать, этот вариант лучше скажется на тепловом режиме.
В схеме земли нет, есть только общий провод. Можно и подключить, но ....
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:32:40
dmr
Транзисторы изолируете слюдой + термопаста, причем термопастой мажете и фланцы транзисторов и места крепления на радиаторе. Иногда приходится использовать изоляционные фтулки + шайбы из диэлектрика, так как винт - металлический, будет проводником.
Как все сделаете, проверьте омметром сопротивление фланца транзисторов и радиатора, если сопротивление будет отсутствовать, то изоляция транзисторов выполнена. Если будет присутствовать малое сопротивление - у вас изоляция выполнена ни к черту.
Землю подключаете к корпусу устройства, я так понимаю он у вас металлический.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:46:19
Reactor691
dmr писал(а):Транзисторы изолируете слюдой + термопаста, причем термопастой мажете и фланцы транзисторов и места крепления на радиаторе. Иногда приходится использовать изоляционные фтулки + шайбы из диэлектрика, так как винт - металлический, будет проводником.
Понял, значит все делаю правильно. Спасибо!
MAVr 34 писал(а):Reactor691 писал(а):Как я понял при установке радиатора на транзисторы
Ну естессно, радиатор не является компонентом схемы
Не, радиатор будет один на три транзистора - так лучше будет - вентилятор будет дуть на один радиатор.
В схеме есть земля - ПП из статьи посмотрите. Рядом со выходом.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 18:39:06
ximik
Ребят я чет не совсем понял а где трансформатор взять на 45 вольт??? для этого усилителя .
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 18:53:43
MAVr 34
Купить или сделать самому, перемотав, например трансформатор от старого телевизора.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:02:34
ximik
А нельзя ли обычный трансформатор вольт на 12 увеличить до 30-40v???
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:20:43
MAVr 34
Начнем с того, что трансформатор должен быть определенной мощности, т.е. рассчитанный под нагрузку в данном случае под конкретный усилитель. И если он по мощности подходит, а выходного напряжения не хватает, можно его перемотать. Смотать старую вторичную обмотку и намотать новую, расчитанную под потребляемый ток. Можно домотать до нужного напряжения, если провод которым намотана вторичка, подходит по току. Прочтите тему, все уже обсуждалось.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:39:20
ximik
А если нет возможности перемотать трансформатор то можно ли взять 2 или 3 трансформатора и соединить их параллельно?
и получить требуемый ток??
