Страница 23 из 1874
Добавлено: Чт июн 19, 2008 10:48:14
prospero-xz
Спасибо, получилось здорово
, только от пары батареек 2.8В он начал греться, сколько ему нужно для нормальной работы?
Добавлено: Чт июн 19, 2008 15:35:25
GRAF
prospero-xz писал(а):Спасибо, получилось здорово
Резистор нужно ставит последовательно с диодом, чтобы ограничивать ток. Вот он у вас и греется, потомучто ток для него большой.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 15:48:54
prospero-xz
Сделаем. Недавно собрал глушилку, по схеме, что на предыдущей странице, как ни включал, нифига не работает, хотя собрал ее в точности как указывал автор, кондеры взял те, что в скобках. Подскажите она вообще может работать?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 12:53:01
prospero-xz
Как определить откуда начинается нумирация контактов микросхемы? Микросхема: К555ЛН1
Добавлено: Пт июн 20, 2008 13:23:47
Aheir
Добавлено: Пт июн 20, 2008 22:11:12
Пухич
prospero-xz писал(а):Как определить откуда начинается нумирация контактов микросхемы? Микросхема: К555ЛН1
Запомните одно простое правило, свойственное всем стандартным ТТЛ-сериям - вентили по левой стороне идут вход/выход, а по правой - выход/вход. Для вентилей с числом входов больше двух ситуация несколько меняется.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 22:26:14
prospero-xz
Спасибо, все работает!
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:10:13
Pippeytz
Нашол несколько рецептов изготовления самопального токопроводящего клея.В рецепте требуеться графитовый порошок.Где можно достать что-нибудь графитовое чтобы настругать с него порошка? И еще там требуеться Нитроцелюлоза - что ето за зверьёк?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:16:51
Паятель
Карандашные грифели, чем мягче, тем лучше.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 21:24:10
GRAF
Pippeytz писал(а):Где можно достать что-нибудь графитовое чтобы настругать с него порошка?
Солевые батарейки использованные разбирайте, там графитовый электрод в центре.
Pippeytz писал(а):И еще там требуеться Нитроцелюлоза - что ето за зверьёк?
Это бездымный порох. Вы бомбу собрались делать?))) Можно получить нитрованием ваты, т.е. вата отмачивается в нитрующем растворе (смесь серной и азотной кислот).
Добавлено: Вт июн 24, 2008 22:34:08
tych
GRAF писал(а):Можно получить нитрованием ваты, т.е. вата отмачивается в нитрующем растворе (смесь серной и азотной кислот).
Эх детство золотое !!! Помню прочитал Жюль Верна - как из пушки на луну полетели. Узнал что такое пироксилин и давай получать дымящуюся азотку из серной кислоты и нитровать в ней ...
Добавлено: Ср июн 25, 2008 00:47:59
Copypaste
Pippeytz, погуляй по троллейбусной конечной остановке, раньше валялось много, щас не знаю
Добавлено: Ср июн 25, 2008 18:01:27
Pippeytz
Во еще вычитал что палта в концентрированом растворе азотной кислоты травиться всего 5-7 минут.Вопрос только в том теперь, где достать азотную кислоту
Добавлено: Ср июн 25, 2008 18:48:35
delay
Pippeytz писал(а):Во еще вычитал что палта в концентрированом растворе азотной кислоты травиться всего 5-7 минут.Вопрос только в том теперь, где достать азотную кислоту
Если плата небольшая, она может и быстрее вытравиться, но не советую травить в неразбавленной кислоте. Дорожки можно попортить.
Добавлено: Ср июн 25, 2008 18:58:13
Pippeytz
Ето можно првоерить, нужно только найти где ее, азотную кислоту достать
Добавлено: Ср июн 25, 2008 19:14:56
delay
Pippeytz писал(а):Ето можно првоерить, нужно только найти где ее, азотную кислоту достать
Поспрашивайте у ювелиров если у вас нет в продаже.
Добавлено: Ср июн 25, 2008 19:37:13
Pippeytz
Ну может в продаже то она етсь, только в каких магазинах она может продаваться (крмое специализированых на реактивах)
Добавлено: Чт июн 26, 2008 17:10:41
Pippeytz
Нашол, купил, попробовал.Эфект - абсолютно лысая плата.Всю медь слизало напрочь.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 18:12:54
GRAF
Собрал генератор прямоугольных импульсов на двойном таймере (использовал только одну половину) B556D (аналог NE556D)
Вот осциллограмма (в роли осциллографа-звуковая карта):
С помощью чего можно получит симметричные положительные импульсы формы:
Т.е., чтобы на одном из выходов присутствовал положительный импульс, а на втором, в это время, 0, далее, на втором +U, на первом 0. На вход пускаем импульсы с генератора.
Делал на К561ЛА7, но на инвертирующем выходе (когда на вход поступает лог. 0) присутствует напряжение намного меньше напряжения питания. Можно с генератора подавать импульсы на D-триггера, но в этом случае получается деление частоты на 2. Вообщем нужно сделать инвертор, амплитуда на выходе которого не зависила бы от амплитуды на входе. Что подскажите?
Добавлено: Чт июн 26, 2008 18:34:13
Паятель
Насколько и что нагрузкой было?
Ну и увеличьте частоту генератора вдвое. Или у триггера уровни тоже не подходят?
