Страница 23 из 25
Re: Усилитель на TDA8560
Добавлено: Вс дек 29, 2013 18:56:49
yanreon
ПОможите друзья в чем проблема, а то совсем не знаю почему не работает
Добавлено: Вт дек 31, 2013 00:47:45
yanreon
Еще разбирался но ничего так и не нашел. Поможите друзья
Добавлено: Вт дек 31, 2013 23:18:33
yanreon
проверил еще раз плату нашел замикание. Схема работает и отлично. Но колонка играет на выводах 4,7 и 6, 9 + почему то горит постоянно светодиод.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 15:43:52
MihaNix
Собрал по схеме с datasheet, за исключением конденсаторов на входах.
Поставил на 100нФ (единственное, что было под рукой).
По даташиту 470нФ.
Подключил к компьютеру (выход на наушники)
Могло сильно сказаться на басах то, что конденсаторы малой емкости?
Нет глубокого баса.
Еще мешает то, что я не слышал ранее акустику к которой в комплект собирал УЗЧ (Sony SS-RG60, 6ом).
Поэтому не могу адекватно оценить звучание усилителя.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 16:23:46
AcousticManiac
Да, теоретически малая емкость входных кондеров может резать бас. Можете электролиты поставить на вход 1-10мк. плюсами к микрухе
Добавлено: Вс мар 30, 2014 04:48:30
MihaNix
AcousticManiac писал(а):Да, теоретически малая емкость входных кондеров может резать бас. Можете электролиты поставить на вход 1-10мк. плюсами к микрухе
Спасибо за ответ.
Проверил с электролитами на 1; 4.2 и 10мФ.
И нашел конденсаторы на 220нФ - на них и остановился.
Звучание на слух не изменилось.
С электролитами шум 50гц появлялся - но может это я что с экраном при проверке сделал не так. (провода на скрутках при проверке...)
Так понял, что у колонок это родной звук, или им просто больше по вольтажу надо, чтобы раскачать.
Питаю от 12v (ATX БП кастрированный)
Добавлено: Вс мар 30, 2014 10:57:57
AcousticManiac
Ну, на 6 Ом от 12в. мощность примерно не более 7вт., так что, если это колонки от центра, то да, их эта микруха не прокачает. Ее чистая мощность 20вт/канал/4ом/15в., на 6ом треть мощности отваливается.
Добавлено: Сб дек 15, 2018 15:51:28
__Артём__
Всем привет.
Подскажите хватит ли диодного моста PBU 604 для питания этой микросхемы?динамики 4 ом.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 08:35:40
__Артём__
Неужели форум умер :(
Добавлено: Вс дек 16, 2018 08:53:26
As
...Пиковое потребление микросхемы может превышать 12 ампер, так что мостик этот будет "в притык"...
Добавлено: Вс дек 16, 2018 10:01:11
__Артём__
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3527786#p3527786"]...Пиковое потребление микросхемы может превышать 12 ампер, так что мостик этот будет "в притык"...[/uquote]
На 2 ома вроде 7.5 А макс потребление?
Добавлено: Вс дек 16, 2018 14:27:49
As
...А Вы попробуйте мыслить логичнее: максимальное потребление мостового усилителя соответствует полному открытию противоположных плеч моста - нагрузка получается подключена к источнику питания через насыщенные транзисторы выходного каскада... Для 4-омной нагрузки и питания 13 вольт это будет около 3 ампер... Низкочастотные составляющие стереосигнала синфазны, значит, все каналы могут войти в перегруз одновременно, потребляя по три ампера. Если каналов два - пик потребления удваиваем, получается шесть ампер... Если нагрузка 2 ома - будет и 12... :) Средний потребляемый ток, нужный для расчёта трансформатора питания - половина пикового...
Добавлено: Вс дек 16, 2018 15:39:49
__Артём__
При замерах,у некоторых и трёх ампер не берёт микра :dont_know:
Или вы про ток который от конденсатора может повыситься и по диодам бить
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:11:10
As
Я - про максимальный потребляемый ток... Конденсаторы фильтра тут не спасут, так как рассчитываются для частоты пульсаций 100 герц, низшая же воспроизводимая частота - 20 герц, что означает необходимость увеличения ёмкости минимум в пять раз против расчётной величины...
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:29:10
__Артём__
Ладно вы хоть как опытнее,хочу собрать вот этот усилитель,пошарился у друга в гараже нашёл трансформатор..2 обмотки по 19 вольт,диаметр меди вторички 0,9 мм.Хватит ли мне такого чуда?если динамики будут 4 ом
Думаю убрать одну обмотку полностью,вторую смотать до вольт 13 переменки и попробовать запитать с мостом который писал выше и конденсатор 10000мкф 50 вольт.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:39:12
As
Можно трансформатор не перематывать, а погасить излишки напряжения стабилизатором - можно будет получить больше мощности при большей надёжности... :)
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:48:09
__Артём__
Вот он)
Добавлено after 1 minute 31 second:
У меня нет стабилизатора :))
Добавлено: Вс дек 16, 2018 16:48:53
As
Чёт мелкий он какой-то...
Добавлено: Вс дек 16, 2018 17:08:32
__Артём__
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3528164#p3528164"]Чёт мелкий он какой-то...[/uquote]
За то пузатый 8) :)))
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Стоял в блоке питания этом он.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 17:33:29
As
Стабилизатор не трудно собрать, высоких параметров в данном случае от него не требуется...
При наличии стабилизатора - можно использовать менее мощный трансформатор (парадокс, да?! Мощность потребляемая увеличивается - а трансформатор можно менее мощный применить... :)) )
