Страница 23 из 57
Re: Детекторный приемник.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 00:06:26
frostiku
Эта катушка от магнитной антенны какого-то приемника...с ней куча станций прослушивается, особо громко слышу китайскую, пару штук на русском, на немецком, французском и арабском языках...но все они слышны на вывернутом КПЕ в крайнем положении, поочерёдке то одна то другая, как бы появляясь и затухая(не знаю почему так), если КПЕ завернуть обратно, то просто громкость уходит в ноль. Если в эту катушку вставить ферритовый стержен, то станции исчезнут и появится гул наводки или помехи какой.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 00:10:51
frostiku
И это всё без заземления, с ним только хуже, ничего не услышать
Добавлено: Пт мар 18, 2016 00:16:16
frostiku
Есть ещё такая штука, но с ней не разобрался как подключить, чтобы индуктивность была максимум. И не знаю, хватит ли этого вариометра одного или ещё катушка нужна.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Добавлено: Пт мар 18, 2016 00:56:15
VT1
frostiku писал(а):они слышны на вывернутом КПЕ в крайнем положении, поочерёдке то одна то другая, как бы появляясь и затухая
Это Вы на КВ залезли и называется это фединг или по русскому замирание сигнала.
На КВ это обычное явление.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 01:01:09
RA3WSI
Добавлено: Пт мар 18, 2016 04:47:26
El_Gato
Простая конструкция детекторного приёмника
Добавлено: Пт мар 18, 2016 07:00:53
frostiku
Lazy писал(а): Это Вы на КВ залезли и называется это фединг или по русскому замирание сигнала.
Это что-то не так с катушками получается? Так-то с отводами сделал, чтоб попасть более-менее...померял большую катушку на ESRметре, показал 1,03 mH и 8 Ом. Хотел более добротную и чтоб громкость побольше получить.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 09:10:15
RA3WSI
Надо увеличить добротность катушки,чтоб увеличить громкость.
для этого детектор надо подключить к части контура.
Намоточные данные катушки можно взять из схемы ДП что я выложил.
А лучше повтори схему полностью
Добавлено: Пт мар 18, 2016 15:23:57
frostiku
RA3WSI писал(а):Надо увеличить добротность катушки,чтоб увеличить громкость.
у меня схема один в один
Добавлено: Пт мар 18, 2016 19:06:22
FAKIR
В детекторном приёмнике важнейшую роль играет детекторный диод.
Германий - хорошо, но его проводимость наступает при - 0,5В...
Идеальный детекторный диод, это обращённый туннельный диод, это ГИ-401...404.
Его барьер проводимости - единицы милливольт. С таким диодом детекторные приёмники будут работать намного лучше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обращённый_диод
http://www.istochnikpitania.ru/index.fi ... dy_146.htm
Добавлено: Пт мар 18, 2016 19:49:43
Slavyn57
Обращенные диоды были сняты с производства ещё 70 годах, а импортные аналоги ещё раньше.
Детекторный приемник не то устройство, чтоб на него искать такие раритеты.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 20:03:29
El_Gato
Это у кремния падение напряжения на p-n переходе 0.5В, а у германия - 0.15-0.2В. Есть у меня один Д311, так у него даже 0.13В. Но это всё - медаль с двумя сторонами. Нагрузка, подключённая через диод с малым падением напряжения на переходе - сильнее нагружает контур, от чего падает добротность, и, как следствие, избирательность и чувствительность приёмника в целом. Приходится ослаблять связь детектора с контуром, чтобы разгрузить контур, жертвуя громкостью.
По дефициту - и туннельные и германиевые диоды довольно сложно найти. Да и смысла в этом большого нет. В детекторном приёмнике их прекрасно заменят ВЧ диоды Шоттки - ВАТ54, ВАТ85 и др. У них падение напряжения тоже ок. 0.2В, а продаются они в любом магазине электронных компонентов.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 20:13:38
Slavyn57
Смотрел видео, там человек сравнивал диоды по громкости звучания. Как раз лучшим оказался BAT.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 20:32:17
FAKIR
Занимался индикаторами поля и уверяю, что обращённые туннельные диоды лучше современных СВЧ диодов шотки, например BAT-62.
Почти одинаковы, но на радио частотах преимущество за туннельным диодом.
(а кто там видео давал... не верю).
Добавлено: Пт мар 18, 2016 20:44:34
Slavyn57
https://www.youtube.com/watch?v=U1uzY5g8NgY
Добавлено: Пт мар 18, 2016 20:55:55
RU3DDM
Хм,интересно,а как будут в детекторном приемнике работать низкопороговые шоттки HSMS28хх
У меня завалялся жутчайший раритет- купроксный выпрямитель МКВ4 ,надо попробовать. :)
Добавлено: Пт мар 18, 2016 21:11:26
FAKIR
Можете провести простейший эксперимент.
Соберите детекторный приёмник с использованием разных диодов и подключите на выход микроамперметр на 50-100 мкА.
Возьмите маломощный передатчик и определите, какой диод лучше. Прав - RU3DDM .
Вот такие диоды тоже очень хороши.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 21:40:30
frostiku
Тоже слышал про Шотки и туннельные...кто на самом деле лично экспериментировал?
Кстати, экспериментируя заметил, что с кондёром, который параллельно высокоомным ушам подключается, звук громче, уж не знаю что и как зависит от его ёмкости, но если этот кондёр отключить, то звук в ушах станет тише...
И ещё вопрос, но неужто ничего не придумать для громкоговорящего приёма? Извините за некомпетентность.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 21:44:32
FAKIR
Конденсатор, подключенный параллельно наушникам, составляет контур со слабой добротностью, вот и вся причина повышения громкости.
А для громкоговорящего приёма нужна энергия ... короче, от радиоволн этой энергии недостаточно.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 21:49:32
Slavyn57
frostiku, всё возможно...
FAKIR, что так категорично?
И уважаемый В.Поляков с Вами поспорил бы...
Вот эксперимент на низкоомную нагрузку.
Видео так и называется: <<Детекторный приемник с низкоомными наушниками. Миф или реальность?>>
https://www.youtube.com/watch?v=dcAQ3XpJEpU
