Страница 23 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Ср май 30, 2012 16:12:29
Foks
Эмм? Причем здесь звук и помехи? Название темы-то почитайте...
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:09:07
crocodil
Foks писал(а):А вот так выглядел мой первый макет преобразователя напряжения для ГРИ (версия 0.0.0.1 beta
Я сначала подумал, это преобразователь для сварочного аппарата.
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:40:34
Foks
Я просто тогда решил что мне нужен хардкор - собирал преобразователь из головы, без подглядывания в чужие схемы
Впрочем, он даже нормально работал...
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:50:23
Microtech
Надоели моточные.
Сейчас катаю проект с умножителем. Должно компактно получиться.
Добавлено: Чт май 31, 2012 08:18:00
suslogon
ооо...это интересная идея! ждем результатов
Добавлено: Вт июн 19, 2012 19:23:50
Neko-san
ребята помогите разобраться.
собрал свои первые часики,с польского сайта, на 1 лампе.
преобраз на 555, изначально стояла ин-14 - с ней они проходили недели 2-3, IRF почти не грелся.
недавно раздобыл наконец ин-1, впаял ее - был неполный засвет некоторых цифр, понизил анодный резистор с 47к до 30к, подкрутил чуть подстроечник и теперь вроде норм - засвет полный.
НО начал сильно греться irf ,
скажите - это нормально ?
что то боюсь представить что же будет если 6 ламп повесить на него
Добавлено: Вт июн 19, 2012 19:46:50
crocodil
Нет, не нормально.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:36:39
Гефестион
Мда, странно. По справочнику что ИН-1 что ИН-14 потребляют 2,5 мА для нормального свечения цифр.
Хотя ИН-1 часто попадаются с дефектами - может быть там какая-то цифра коротит на анод? В смысле, не напрямую коротит, иначе бы вообще ничего не работало, а через слой распылившегося и осевшего на изоляторах металла.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:49:39
Neko-san
да, потому я и пишу... у ин-1 напряжение зажигания только чуть выше, но это сути не меняет.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 02:09:28
Волосатый
Мерили ток ИН-1? лучше на всех померяйте, сложите значения, помножьте на напряжение с выхода преобразователя, и вы получите потребляемую мощность. Сравните с потребляемой мощностью ИН-14, и если значение будет отличатся не сильно, тогда да, странно. Степ-уп преобразователи и особенно на 555 начинают греться по превышении допустимого тока дросселя или от неправильной частоты, т.е. неправильных рассчетов. Как вам уже советовали, возьмите MC34063 и рассчитайте параметры обвеса по формулам из даташита, лучше будет чем на 555.
Сам на выходных считал преобр. на ней, нарисовал в екселе формулы и автоматизировал рассчет, нужно только исходные данные ввести и все
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:39:57
Neko-san
Волосатый спасибо,попробую.
меня еще терзают сомнения по поводу дросселя...так как в магазинах небыло вообще ничего из индуктивностей, то я выпаял "ганлельку" из компутерного бп. надписей на ней никаких, но вскрытие показало что там где-то 3 слоя провода около 0,45-0,5
размеры гантельки 9х12мм
в хозяйстве имеется провод 0,2 хочу попробовать перемотать....что то ненайду ни одной толковой статьи для рассчета гантелек. но примерно слоя 3-4 где то около 100 и будет вроде....
Добавлено: Ср июн 20, 2012 13:12:32
Волосатый
А индуктивность известна? Тонким проводом мотать нельзя - допустимый ток будет меньше. А еще есть такое понятие как индукция насыщения, когда феррит начинает терять свои волшебные свойства магнитовроводности, правда не знаю, распространяется ли это на гантельки или нет. И еще она вроде зависит от сечения магнитопровода и частоты.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 16:57:46
Гефестион
Мда, собирать преобразователь на дросселе с неизвестной индуктивностью - это как-то нелогично
А что касается насыщения, то обычно если оно происходит, то дроссель заметно греется.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 21:00:33
Neko-san
Гефестион писал(а):Мда, собирать преобразователь на дросселе с неизвестной индуктивностью - это как-то нелогично
естественно. но выбирать не из чего
понимаю что глупо смотрюсь,но нет ни приборов ни возможности заменить на что то другое. разве что заказать где нить в инете..или поискать колечки ферритовые и попробовать намотать на них, там вроде и рассчитать проще.
ваще не греется.
непонимаю просто в чем разница такой работы с вобщем то одинаковыми по хар-м лампами.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 21:23:59
Mikhasolodovnik
собирал с неизвестным дросселем подбирая витки и частоту добился того что напряжение было достаточное и ничего не грелось
Добавлено: Ср июн 20, 2012 21:28:24
Гефестион
Neko-san писал(а):или поискать колечки ферритовые и попробовать намотать на них, там вроде и рассчитать проще.
На колечках такие преобразователи не делают - необходим сердечник с зазором, иначе он будет входить в насыщение и в лучшем случае будет греться транзистор и дроссель. Так что лучше поищите гантельку, на которой указана индуктивность и которая намотана не очень тонким проводом.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 07:26:54
Волосатый
Neko-san писал(а):А что касается насыщения, то обычно если оно происходит, то дроссель заметно греется
ваще не греется.
Новые обстоятельства? А транзистор как? И какой?
Поскольку этот на 555 не греется а ток не тянет то:
1. либо у вас не работает обратная связь
2. либо о5 таки частота и индуктивность не подходят друг к другу
Neko-san писал(а):непонимаю просто в чем разница такой работы с вобщем то одинаковыми по хар-м лампами.
Вы не правы. Ток полностью горящей цифры и тем более в ин-1 может на порядок отличатся от тока в ин-14.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 15:55:00
Neko-san
Волосатый писал(а):Новые обстоятельства? А транзистор как? И какой?
как это другие обстоятельства)) те же - греется IRF740. индуктивность чуть теплая)
думаю это и есть проблема.
на днях получу пачку материнок и прочего компутерного хлама чуть ли не 486-го периода - поищу там индуктивности,мб че будет...
небудет - задумаюсь над сборкой LC -метра
возможно, я смотрел по табличке:http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in1_2_4_5_7_8_12_14_15_16_1.gif
пока напаял 3 серых совеццких дросселя по 40
и вырезал маленький радиатор на irf (площадью около 9см) , часов 7 с одной ин-14 горит и пока все в норме...
Добавлено: Чт июн 21, 2012 19:02:13
Гефестион
Волосатый писал(а):Neko-san писал(а):непонимаю просто в чем разница такой работы с вобщем то одинаковыми по хар-м лампами.
Ну это ты загнул - на порядок!
Попробуй дать на ИН-1 25 мА, интересно, что с ним будет
Если ток и отличается, то максимум на 1мА, даже меньше. У меня ИН-1 с грубой сеткой хорошо светят при 2 мА, с тонкой сеткой (более старые) при 2,5 мА.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 20:50:14
Neko-san
Гефестион писал(а): Попробуй дать на ИН-1 25 мА, интересно, что с ним будет
эт ж насколько надо наряжение задрать
во , у меня такая.
ну что впринципе отладил методом подбора) размотал ту "гантельку" что у меня была, и проводом 0,2 намотал 3 слоя - попробовал - грелось но значительно меньше. потом еще слой ... и наконец после пятого слоя транзистор стал чуть теплый,индуктивность не греется...
единственное только -
переменник VR1 выкручен на 85-90%
все циферки светятся нормально,кроме восьмерочки и шестерочки (внизу в одном и том же месте) фото прилепил,сорри за качество,оно немного искажает - в реале все гораздо лучше
возможно это лампа такая..так как я даже незнаю новая она или б\у. найдена на базаре,у одного мужика,среди хлама вся грязная и с окисленными контактами-так что даже непонять торчала ли она в каком нить приборе.
на этом думаю завязать с 555 и ,как мне посоветовали, перейти на
мс34063
