Страница 23 из 25
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 12:09:55
Котёнок.
jaz240 писал(а):она не пашет от бп нормально стоит гул...
... принимал меры фильтровал питание кандёрами дросселями и кренку ставил кароч
По данной схеме Вам здесь уже отвечают
http://radioskot.ru/forum/4-9897-1
И дублировать ответы еще и здесь нет смысла, т.к. люди даже на разных форумах в принципе одни и те же.
Про гуд в жуке при питании от сети и на нашем форуме много писали.
Можно поиском посмотреть.
Радиомикрофон гудит при питании от сети
1. Принцип один. Удостовериться, что БП не дает пульсаций.
2. Если БП пульсаций не дает, то бороться с мультипликативной помехой способами, что Вам уже сказали.
3. Мультипликативная помеха может возникать также из за переизлучений в ближней зоне. Борются применением магнитных(рамочных) антенн.
Что бы удостовериться, что у вас идет мультипликативная помеха можно попробовать для эксперимента увеличить длину антенны сделать к ней противовес.
Суть мультипликативной антенны в данном случае в том, что излучение передатчика идет не через примитивную антенну, а излучаются проводами питания, а т.к. эти провода включены через диоды в БП, которые открываются и закрываются с частотой сети, то получается, что ваша антенна подключается и отключается от передатчика тоже с частотой сети.
Нужно добиться того, что бы основное излучение шло через антенну, а не проводами питания или сделать так, что бы провода питания для ВЧ были подключены постоянно, а не коммутировались частотой сети.
Поэтому первый способ, это шунтирование диодов в БП конденсаторами.
Второе, это на провода питания ставят заграждающие дроссели, что бы снизить эффективность излучения передатчика этими проводами и сделать так, что бы максимум излучения было антенной.
Ссылку на статью Вам уже давали. Там все написано.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
А здесь еще сильнее избавлялись от подобной возникающей еще и от переизлучения в ближней зоне, применяя рамочные антенны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Применение рамочной антенны снижает мультипликативную помеху и от переизлучений, у которых максимальна электрическая составляющая и минимум магнитной.
aen писал(а):Гул оказался мультипликативной помехой. При этом помеха формируется и получается во внешних цепях окружающих наш приёмник и передатчик. Т.е получается. Передатчик излучает несущую и наводит сигнал на рядом стоящие например телевизор, компьютер.
На p-n переходах радиоэлементов, даже когда они обесточены наводится сигнал нашего передатчика и на p-n переходах модулируется сигналами помех. Самая сильная помеха в нашем случае, это сеть переменного тока 50 гц. Вот ей и модулируется наша несущая на внешних радиоэлементах. Вся эта «бяка» переизлучается и принимается нашим приёмником. Поэтому, стоит включить передатчик, получаем гул. Эти переизлучения имеют сильную электрическую составляющую, т.к. наши паразитные антенны электрические в основном. Действуют эти переизлучения на малые расстояния, поэтому если приёмник отнести метров на сто получается всё нормально. Т.е. это проблема ближнего приёма. У нас расстояние жёстко задано, 3 - 5 метров. Наш единственный выход сделать антенны магнитными, особенно в передатчике, а лучше и там и там. Нам удобнее сделать рамочные. Хорошо если рамка будет экранированная. Я попробовал. Результат нормальный. Даже позволило применить в качестве приёмника сверхрегенератор.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 12:39:32
FAKIR
Даже при идеальном блоке питания могут быть значительные мультиплекативные помехи. Очень помогает взаимная ориентация блока питания и платы передатчика. (Это в жуках сетевых). Расположение антенны тоже актуально. И ещё эти помехи зависят от типа микрофона - проверено.
FM радиостанция 10-15 ватт (дайте схему)
Добавлено: Пн сен 26, 2016 13:51:52
Dr.Tr.
Ребята, помогите пожалуйста схемкой радиостанции (желательно на компонентах которые есть у каждого) на FM диапазон мощностью 10-15 ватт. Буду очень благодарен [здесь должен быть смайлик, похожий на кота из Шрека, который уважаемым модераторам можно было бы добавить].
Схемка по возможности транзисторная, с печатной платкой (размеры не более 10*10 см, другого текстолита нет :dont_know: ).
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно еще в этим темах посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
Добавлено: Пн сен 26, 2016 14:50:25
noise1
10*10 и 10 Вт???? Микросхему изготовить собираетесь??
Добавлено: Вт сен 27, 2016 11:33:35
Dr.Tr.
:))) Не микросхему, я походу не очень точно сформулировал, у меня есть место, где я могу купить текстолит, но он там продаётся только 10*10 САНТИМЕТРОВ (забыл что в миллиметрах указывается). Кстати, насчёт микросхемы, надо будет это в "Радиолюбительс-кие технологии" загнать, как самодельную микросборку (кстати при ВЧ удобно делать своими руками экранированные часто встре-чающиеся узлы).
Мда, ещё желательно чтоб у передатчика была регулируемая мощность (по-моему до 5 ватт регистрации не подлежат).
Добавлено: Вт сен 27, 2016 13:13:22
noise1
Не подлежат регистрации 10 милливатт, а Вы хотите пиратский передатчик. Дяди придут, в угол поставят. :))
Добавлено: Ср сен 28, 2016 09:23:18
Dr.Tr.
Ну, тоже бывает. Только если вещать полчаса то вряд-ли засекут :)))
Добавлено: Чт сен 29, 2016 12:34:01
RA3WSI
Коллекция схем на любой вкус по пиратской тематике.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
А там уже сам решай как разместить.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 15:38:25
Maykill
все так думали :)
Добавлено: Ср янв 04, 2017 02:46:58
Pavlik
FAKIR писал(а):Даже при идеальном блоке питания могут быть значительные мультиплекативные помехи. Очень помогает взаимная ориентация блока питания и платы передатчика. (Это в жуках сетевых). Расположение антенны тоже актуально. И ещё эти помехи зависят от типа микрофона - проверено.
Я с мультипликативными помехами тоже боролся, а потом плюнул на это дело. Сделал оригинально. ЗГ с ЧМ на удвоенной частоте, затем прескалер (делитель частоты на 2) и уже основное усиление. Все проблемы с помехами решились, так как основные каскады ПРД работали уже не на частоте ЗГ и никаких наводок не стало.
Re: Помогите собрать радиопередатчик.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 13:38:53
denik326
nikitoszs писал(а):Здравствуйте! Я маломощный будущий радиолюбитель. Хочу собрать передатчик на 2 ватта.http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/rad ... /12-1-0-76
Помогите разобраться в схеме, пожалуйста.
Что мне непонятно на данный момент:
1) Резисторы r1-r4. Какой у них номинал?
2) Диод d2. Было кожа? Судя по тому, что стоит сразу после питания, я предположил, что это любой диод.
3) Диод d1. BB204. Это что такое? Поискал на ебее, нашёл с таким названием неведомую штуку в корпусе то-92. Вот и она: http://www.ebay.com/itm/BB204-Manu-PHI- ... 813wt_1037 Посмотрел даташиты, это защитный диод, т.е он один? Есть ли отечетственные аналоги?
4) На фотограффии готового устройства, слева и справа от транзисторов находятся какие-то серые штуки. По схеме это конденсаторы, но очень уж они странно выглядят. Что же это?
5) На схеме есть индуктивности. А на готовом устройстве нет.
6) Какая должна быть антена?
7) Транзисторы.. Нашёл http://www.ebay.com/itm/5pcs-2N3866A-2N ... 196wt_1037 . Есть ли отечественные аналоги?
Плачусь в вашу пушистую шкурку, помогите разобраться.
Тема дубль.
Это примитивный пиратский FМ передатчик.
Перенес сюда. В этой теме мы подобные передатчики обсуждаем.
ПАРНИ это кто нибудь собрал?
или есть по проще вариант и по мощнее?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 16:18:40
denik326
подскажите питание +12 вольт тут?
Добавлено: Вс фев 26, 2017 22:27:41
Pavlik
Ничего хорошего из этого не получиться. Во первых будет шуметь и никакой стабильности. А во вторых , что будет с маломощными варикапами при такой мощности в контуре? Тут уже необходимо ставить что то мощное, наподобии наших КВ106. Либо в этой схеме 2 ватта высосаны из пальца.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 19:49:07
denik326
подскажите проверенное на 5км стабильное 100% пожалуйста на русских элементах
Добавлено: Вт фев 28, 2017 20:17:34
___
denik326 писал(а):подскажите проверенное на 5км
Дальность в большей мере зависит от того, какая у Вас будет антенна и на какой высоте расположена.
После того, как определитесь с антенной, можно будет определяться со схемой.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 17:10:05
denik326
Антенна на высоте 2 этажного дома будет сверху видно весь поселок, соберу как тут есть на форуме!!!
Re: Посоветуйте простой УВЧ
Добавлено: Вс май 13, 2018 17:07:25
Zetlex
(5.35 КБ) 434 скачивания
(11.33 КБ) 653 скачивания
(7.89 КБ) 553 скачивания
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=1800190#p1800190"]http://www.promax.kz/electrotech/genamp/[/uquote]
У кого осталась эта схема с нормальным разрешением? а то с гугла кеш не читабельный
Добавлено: Чт май 31, 2018 20:36:44
samodelkin121
denik326 Антенна на высоте 2 этажного дома будет сверху видно весь поселок, соберу как тут есть на форуме!!!
Если видно весь поселок как вы говорите,то вам от 5ти ват до 10ти за глаза.Ваш китайский коробок выдает 7Вт.Нужно согласовывать антенку с передатчиком при помощи КСВ метра
Добавлено: Сб янв 30, 2021 18:44:40
Влад6666
живой кто еще?
Добавлено: Сб янв 30, 2021 22:23:28
Morroc
Ну в разделе то в целом да, а конкретна эта тема... Есть вопросы ? В рамках 10Вт все элементарно для тех, кто вообще ВЧ передатчики строил и довольно сложно объяснить все ньюансы тому, кто не строил - придется по граблям походить сначала, но сейчас можно готовое купить частями.
