Страница 23 из 91
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 18:44:04
Mem
Хотя вот что, плату разводить по этой схеме? И по питанию можно соеденить минус микры с усилком, тоесть разместить их на одной плате и обьединить минус питания? А на ТАшку подвать через 7812.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 19:15:18
AcousticManiac
Ну да, эта схема.. А минусы (корректнее говорить, "земли", ибо однополярка) естественно, надо соединять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... TA7630P%2A вот в этой теме платы есть, жаль, что вторая на смд..
Добавлено: Чт дек 27, 2012 23:16:46
Mem
Во, за платку благодарю!
Ну а "земли" соеденю
Добавлено: Пт дек 28, 2012 00:51:08
AcousticManiac
Вы хотели сказать, за ССЫЛКУ НА плату) Я же не автор печатки
Есть одна непонятка, щас спрошу там в теме..
Добавлено: Пт дек 28, 2012 17:12:01
Mem
AcousticManiac писал(а):Вы хотели сказать, за ССЫЛКУ НА плату) Я же не автор печатки
Именно, а по вопросу думаю поставить резистор, хуже не станет. А если станет, то перемычка рядом
Добавлено: Вт янв 01, 2013 20:16:34
Swamp_Dok
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста схему микрофонного усилителя на tda2003 , желательно попроще.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 05:25:35
Andrey 69
Добавлено: Сб янв 05, 2013 17:38:23
Swamp_Dok
К548УН1 нету у меня и купить негде.А так бы да , делал на ней , есть только 2003 .
Добавлено: Сб янв 05, 2013 21:55:37
AcousticManiac
Предусилок простейший можно сделать на одном транзисторе. Правда, я хз, для какого типа микрофона так можно делать. А мы все до сих пор, кстати, не в курсе, что за микрофон у вас, Swamp_Dok
Добавлено: Вс янв 06, 2013 05:47:05
Andrey 69
Swamp_Dok писал(а):К548УН1 нету у меня и купить негде.А так бы да , делал на ней , есть только 2003 .
Охота делать фуфло? Нет препятствий,старина. Инет есть? Ну так и выписал бы опер какой или 548ю и весь вопрос
Добавлено: Вс янв 06, 2013 09:38:14
Swamp_Dok
Ну, тогда лучше правда на транзисторах соберу.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 14:42:24
tr22
тов.Бланку из мавзолея..,.
где нет 548 ? пишите - вышлю парочку
Добавлено: Пн янв 07, 2013 14:56:52
Swamp_Dok
Спасибо конечно , но не надо , зачем на меня детали тратить
.Сам что-нибудь придумаю .
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:35:55
Mem
Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009, резисторы R1 and R3 можно заменить на 1 КОм или 1,5 КОм? 1,3 только под заказ. И кондеры С8, С9 керамику можно? А то тоже под заказ.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 14:41:42
Maxim1441
Господа, подскажите, есть ли схемы УНЧ класса "D" для головных телефонов? Уши у меня - Panasonic RP-HTF600 -
http://www.panasonic.ru/products/digita ... /RP-HTF600
Добавлено: Пн янв 14, 2013 14:43:44
Maxim1441
Mem писал(а):Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009...
С резисторами проблем не будет, все равно у них у самих допуск нехилый. А кондеры - можно и керамику, работать точно будет, но может на качестве звука отразиться.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 17:44:55
AcousticManiac
А сопротивление ушей какое? И зачем именно класс Д? Вот посмотрите результаты поиска даташитов по запросу "Class D headphone amplifier" на одном из специальных даташитных сайтов
http://mcategory.alldatasheet.com/index ... 0AMPLIFIER
А вот что из того реально найти на вашей местности, или заказать, и по какой цене-совершенно другой вопрос.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 17:49:02
Maxim1441
32 Ом
Хочется чего-нибудь современного
Добавлено: Пн янв 14, 2013 18:11:28
AcousticManiac
Да, забыл еще один важный момент-многие камушки класса Д размером с крупинку сахара и запаять такое без специальных навыков и опыта сможет только карликовый гном-лилипут, и только под микроскопом, используя в качестве паяльника кротовый ус
так что обращайте внимание на размеры корпуса, данные в даташите. Еще вход может быть не аналоговым, а цифровым, надо хоть немного по-ангельски читать описалово и характеристики, чтоб не сесть в лужу. И, уж конечно, не выбрать случайно камень с мостовым выходом
хотя, такая ошибка еще не совсем ужасна..
Добавлено: Пн янв 14, 2013 18:18:53
Mem
Порылся и нашел 4 вида конденсаторов, все выпаяные.
1. Полистироловые (если не ошибаюсь) 104J63 (0.1 Мкф 63В)
2. Керамический многослойный, 104 (0.1 Мкф)
3. Керамический 104. (0.1 Мкф)
4. Пленочный 0.1 J.100. (Думаю 0,1 Мкф 100В)
Выбор хорош, от керамики то полистирола, какой разумнее брать?
