Страница 23 из 123
Добавлено: Пн сен 08, 2008 08:21:47
dt_andrew
Продолжение будет - после конкурса
Резисторы 360 можно заменить на 330
Добавлено: Вт сен 09, 2008 17:12:25
roker
спасибо и есче вопрос -для чего в схеме бузер(пьеза), и после прошивки часы то работают то появляется 65 65 65?может глючная микра часов?
Добавлено: Вт сен 09, 2008 19:08:59
roker
С часами разобрался,не вставил батарейку в разем и контакт без баторейки хреновый был . При включении появляется надпись с версией пршивки и надпись режима стандбай и часами переодически вместо станд бай появляется надпись volume с уровнем громкости и потом снова стандбай,так и должно быть?
Добавлено: Вт сен 09, 2008 20:02:46
Profi
Нет такого не должно быть. Смотри правильно ли подключена клавиатура, нет ли где замыкания. Отключи шлеф от контроллера и включи. Если нет ошибок в монтаже, должен просто загрузиться и перейти в режим стенбай.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 13:06:02
dt_andrew
биззер нужон для озвучивания кнопок
если этого не нужно - можно не ставить
с глюком при включении Profi правильно сказал - или ошибка ("залипуха") в монтаже, а также плохой источник питания с сильными помехами
об этом сдесь уже говорили
это и на часики кстати тоже может влиять
Добавлено: Ср сен 10, 2008 20:18:13
roker
спасибо буду разбираться но режим смены стен бай и громкасти работает стакой завидной правильнастью что я подумал такс и надо.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 22:08:56
Profi
Ищи замыкание между 21 и 27 ножками микроконтроллера. У тебя получеатся так:
Включение, инициализация, режим стен бай, включение и снова режим стен бай. Чтобы включить надо удержать несколько секунд нажатой кнопку, также и для выключения. Поэтому у тебя и получалось с такой правильной последовательностью.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 17:30:15
roker
проверил замыкания вроде нет.кнопок пока есче не ставил. может прошил плохо,какую версию пони прог надо использовать?в настройке фъюзов не ставиться галочка в spien , а надо частоту кварца ставить?
21-я нога звониться на +
Добавлено: Чт сен 11, 2008 18:48:41
roker
вроде все исправил скачал новую версию пони прог она в настройкх фьюза сконектилпсь кантроллером и галочка на spien появилась остальное растроил как в статье и громкость больше не вылазит
Добавлено: Пт сен 12, 2008 08:18:22
dt_andrew
а фото собраного девайса можно
я их колекционирую - можно в личку или на контактный емайл
Добавлено: Пт сен 12, 2008 13:21:31
TRAFF
Андрей почему не видно твоего класного девайса на конкурсе???
Добавлено: Пт сен 12, 2008 14:58:13
dt_andrew
я так понял если статья уже опубликована на сайте, то на конкурс она не принимается
а так бы давно отослал
а с новым девайсом - версия MINI не успею жаль
надеюсь конкурс не последний, так что нормал все
Добавлено: Пт сен 12, 2008 16:46:20
FOLKSDOICH
А что за MINI, Андрей?
Добавлено: Пт сен 12, 2008 20:29:40
roker
dt_andrew писал(а):а фото собраного девайса можно
к сожалению фотика у меня нет,внешне точно так как на фотках в статье
Добавлено: Сб сен 13, 2008 08:18:07
КД213
dt_andrew писал(а):а с новым девайсом - версия MINI не успею жаль
значит всетаки ждем проект "Мини" вне конкурса??
Добавлено: Сб сен 13, 2008 16:18:58
dt_andrew
FOLKSDOICH писал(а):А что за MINI, Андрей?
Функционал тот же количество органов управления минимум
спец эффекты за счет применения TDA8425 ( охота ее пощупать тем более она у меня есть)
2 платы - 1- управления МК и 2 - УМЗЧ
можно сказать мультимедийный усилитель для компьютера
жаль что не успеваю на конкурс - сделано половина пока
потом если сил хватит приступим к системе 5.1 , но это отдельная тема
да проект будет вне конкурса
Пока все
Добавлено: Сб сен 13, 2008 16:25:35
FOLKSDOICH
Отлично! Вот её то я и жду. Все микрульки уже в очереди.
Добавлено: Вс сен 14, 2008 11:56:48
КД213
Скажите а в варианте "Мини" будет применен только 8425? или же прошивка будет и для 7313? дело в том что 7313 я уже купил
и еще расскажите немного о функциях нового устройства и о кол-ве кнопок управления
Добавлено: Вс сен 14, 2008 19:45:11
roker
для валкодера подойдет двигатель с импортоного дисковода ?
Добавлено: Вс сен 14, 2008 20:01:04
roker
на фотографии в статье он квадратный а уменя круглый двигатель
