Страница 23 из 151
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:18:11
yakuzaa
sema писал(а):номиналы от моих сильно отличаются? на выходе надо примерно 12, 5 - 12,7 В. ток потребления по этой цепи ~0,5 мА поэтому к дросселю требований жестких нет.
номиналы не помню - сегодня вечером посмотрю (помню только что на делителе получалось 1.25 В
Есть еще одна проблема дисишник и программатор ВМЕСТЕ не пашут.
Чтобы работало делаю так:
1) Обесточиваю дисишник
2) Включаю программатор в USB
3) Сконнекчиваю проггер с аврстудией
4) Подаю питание на дисишник - все пашет
если включить программатор сразу с работающим дисишником - то с аврстудией не сопрягается.
Вопрос: почаму так?
P.S.
Осциллом мерял - помех по питанию 5В дисишник не дает
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:18:15
sema
а фьюзы все верно выставлены? есть мысль что из-за DC-DC преобразователя медленно нарастает напряжение питания контроллера из-за чего он "виснет". для проверки можно при штатном питании (и программатора и DC-DC преобразователя) после подключения к USB нажать кнопку сброса программатора, а только после этого запускать оболочку в AVRStudio.
у меня программатор с CVAVR никак дружить не хочет
, хотя я не нашел в оболочке программатора CVAVR никаких настроек относительно того в каком режиме программировать..... может так и должно быть.....
кстати, появилась статья
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 14:02:33
yakuzaa
1) Фьюзы точно правильные
2) контроллер сбрасывать пробывал - не помогает
3) без дисишника пашет нормально
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 14:12:12
sema
я в мистику не верю, поэтому объяснение должно быть...
возможно где то замыкание с цепями DC-DC преобразователя
а фото устройства можно? (только чтоб подробности различимые были)
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 16:10:41
Алексей П
Мы только что столкнулись с такой проблемой: ATmeg8535 не работает от 5В при снижении напряжения питания до 4,3В начинает работать, ладно бы одна, а то вся партия
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 17:08:09
sema
с индексом L?
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 18:05:34
yakuzaa
sema писал(а):я в мистику не верю, поэтому объяснение должно быть...
1) Замыкания в цепях точно нету, т.к. даже пробовал подключать VD2 к C6 "навесным" монтажом - сразу перестает работать
2) Неправильный запуск моста FT232BM тоже отпадает т.к. пробывал подключать его 4-ю ногу (Reset) через резистор 10к к плюсу и делал сброс FT-шки - при этом в "Диспечере устройств" она снова появляется - значит все ОК
3) МК тоже пробывал сбрасывать - результат нулевой
P.S.
ЕЩЕ у меня не запаяна микруха DD2 - может ли быть в этом дело??
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 22:17:35
Chekhov
Врядли эта микруха может на это повлиять.
Я бы посоветовал проверить транзисторы т.к. они реально связаны с преобразователем - а на их включение влияет микросхема.
Или они просто перепутаны или пробиты ( не обижайтесь - всякое бывает ) . У меня старый вариант => конкретнее сказать не могу.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 22:20:33
sema
все же стоит собрать схему полностью, а потом уже.... заценивать работает или нет. хотя прямой завязки вроде нет
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 08:29:51
yakuzaa
1) транзисторы тоже пока еще не запаивал так что отпадает
2) по цепям +5в и +12 В помехи на уровне единиц милливольт - мерял осциллом
3) Изначально на плату были запаяны мост ft232 со всей обвязкой и atmega8535 с индексом L - с АВРстудией такой девайс спаривался сразу без проблем и виделся как STK500
4) На днях обязательно сделаю фотки под микроскопом и просто фотиком - и выложу сюда
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 18:24:33
RaZen
Есть несколько вапросиков:
-что за диоды VD1 и VD2?
-что за транзисторы в схеме?
-номинал С5 (1000) чего? нф?
-резистор R3 (4е7) это сколько?
-откуда взять сердечник на дроссель??
спасибо
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 19:54:47
sema
по порядку:
диоды D1, D2 любые маломощные, у меня LL4148
транзисторы n-p-n BC846, BC847, BC848, BC849, BC850
транзисторы p-n-p BC856, BC857, BC858, BC859
номинал конденсаторов указывается следующим способом:
без указания размерности пикофарады,
н (n) - нанофарады, буква н ставится на месте запятой (1н - 1 нанофарада, 1н5 - 1,5 нанофарады = 1500 пикофарад)
резисторы анологично
е - омы, k - килоОмы, M - мегаОмы и т.д.
сердечник на дроссель Ч13 из феррита 2000НМ, это написано в статье, сердечник вместе с каркасом покупается на радиорынке, в радиомагазине, в интернетмагазинах.........
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 19:03:19
RaZen
Спасибо, появились еще вопросы:
- почему под разбем USB нет отверстий на верхнем слое платы?
- не могли бы вы выложить размещение элеменов на верхнем и нихнем слоях платы?
- наматывать дроссель до заполнения внутреннего каркаса (один слой) или до заполнения всего каркаса?
- пойдет ли такой сердечник как на прикрепленном изображении (FT232 для масштаба)?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 19:56:51
sema
1. я выкладывал чертеж печатной платы в формате P-CAD, отверстия там есть,
2. если навести курсор на элемент то появится всплывающая падсказка с номером элемента (речь про P-CAD), или edit->components-> нужный элемнт -> jump курсор оказывается на выбранном компоненте.
3. до заполнения каркаса
4. по картинке определить что это за сердечник к сожаления не возможно, требуемая индуктивность и пераметры сердечника примененного мной, указаны в статье. можно совсем без сердечника, лишь бы индуктивность была в нужном диапазоне
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:36:00
D@MIS
У меня такой вопрос , имею прогер STK 200 и программу пони прог взял сконвертированный HEX для HVProg, куда лить его пони прогом? Во flash или eeprom?
Или общим? потому как если бы файл был для eeprom то имел бы расширение .epp
(С фьюзами разобрался отдельно с помощью калькулятора)
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:55:56
sema
все верно, в EEPROM прошивается файл с расширением *.epp
что значит общим?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 22:04:04
D@MIS
Общий это который (open device file) самая первая кнопка, имеет расширение .e2p. Но если дать ему hex он и его открывает, вопрос куда заливать будет?
Еще вопрос ? Вот в ранних сообщениях нашел такое описание прошивки mega8535 (
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=5754) , я так понял в пони выставляют фьюзы , а когда появилась связь меги со схемой то ее можно зашить стандартными средствами AVR студии, правильно ли я понял?
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 17:22:44
Chekhov
Если вы хотите сказать о том, что если вы её один раз прошили , то не вынимая из программатора и без посторонних вещей сможете прошить из AVR-Studio, то ошибаетесь. В оригинальном STK-500 для этого ещё один МК (кажись 2313) стоит.
Не понимаю, в чём проблема - взял .hex, выложенный на форуме, постаил фьюзы, прошил, поставил в программатор( если не там прошивал ) и работайте наздоровье.
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 19:34:41
D@MIS
Последний вопрос:
Лить во FLASH ?
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 19:57:08
sema
да. за это время можно было и самостоятельно найти ответ на вопрос. поискать в книгах, интернете..... имхо, прежде чем делать параллельный программатор надо бы поднатаскаться в азах.
