Страница 23 из 48
Re: Фильтр для сабвуфера
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:52:54
Lasta
собрал вот этот фильтр всё заработало. но через некоторое время случайно отломил ножку "-" диодного моста БП. соединил провода когда фильтр был подключен к сети 220В.
после этого фильтр не реагирует на входной сигнал и на выходе постоянка 5В.
помогите найти причину!!
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:04:42
ar4i24
меняй опереционники... а кондёры какие в БП стоят?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:07:14
Lasta
я тоже склоняюсь к ОУ но неуверен.
по 2200мкФ 25В
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:14:18
ar4i24
паралельно им поставь неполярники по 0,1-0,22 мкф
там кроме ОУ больше нечему... у меня одна ТЛ-ка сгорела когда я её доставал при включённом питании
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:22:59
Lasta
ясно, поеду тогда покупать новые.
а неполярники зачем ставить?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 13:10:08
ar4i24
как-бы фильтр помех меньше будет от БП
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:25:44
ar4i24
volter5000. не мог бы ты скинуть схему задержки ?? чтобы саб от компа работал наверно лучше будет поставить фильтр шихатова с полевиками на входе?? выходной сигнал с аудюхи же сильный??
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:25:44
volter5000
На полевиках на входе собран сумматор, скажем так, сигнал так сильно не будет ослабляться, ну и входное сопротивление выше будет, со Звуковухи 1 вольт выходит в компе. Можно и с полевиками сунуть Хуже не будет, но и лучше не станет(у нас кп303 по 50 Рублёв, так что я отказался от них сразу :) ), тока с фазовращятелем не напрягайся, время потеряешь и всё.
а в остальном то работает всё, или о5 чота не хочет ??
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:55:45
ar4i24
спасибо... оставлю всё как есть а сколько ты катушки мотал примерно витков на резисторах и какое реле реле ставил?
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:27:18
volter5000
Дык на картинке написано скока мотать, а реле да любое, только чтоб контакты выдержали, и обмоткой вольт на 9-12
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:44:18
ar4i24
точно.... чтото я не заметил....
д226 нужны я так понимаю для выпрямления переменки, т.е я могу подать постоянку сразу без них??
Добавлено: Чт фев 03, 2011 00:51:10
volter5000
не, в етом весь прикол, что ету хню нада от трансафарматера подкидывать, шоб мнгновнно при отключении АС твоя отключалась, ну хотя можно и так подать постоянку
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:14:36
ar4i24
а можно, ли в авто использовать фильтр на одном транзисторе?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 22:31:20
volter5000
ну а почему нет,12 вольт питание, вполне можно, у себя я его оформил в виде старой пачки сигарет обмотанной скотчем и изолентой, валяющейся за магнитолой =)
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:15:02
Festrall
Прочитал все 23 страницы, чуть не сошел с ума от разнообразия фильтров... Посоветуйте плиз схему фильтра с однополярным питанием, для автомобиля, желательно не слишком замудренную
З.Ы. Усилитель на TDA1562Q
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:32:42
ar4i24
volter5000 писал(а):када городил фильтр для мелкого сабвуфера (100 ватт) тоже думал сделать навороченный, патом подумал трезво, смысл от етого фазовращателя, если на слух его не настроишь, ес тока по приборам, сабсоник, не вижу большого толка, он канеш есть, ноо не в маем случае, активный сумматор, нуу, ес ток входное сопротивление подкинуть,и пал мой взгляд на эту схему, тока он у меня в корпус спрятон, так что вместо перемнника я постоянные сопротивлюхи сунул по 5 ком примерно, от общего блока шоб его тее ткнуть, минус етого фильтра кидаешь на общий а плюс к плюсу, у меня запустился тут же и сразу нормально, транзюк ес хош можешь буржуинский поставить, например BC546, напряжение сильно лучше не подымать, у меня через крен подключен он, плату не даю, так как ваял ее на бумажке каторая уже канула в лету, кароче все ети навороты памоему никчему, ета схема стара как мир и работает уже хз скока лет
да ЛМ и ТЛ одинаковые
вот дёшево и сердито
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:08:46
Festrall
А модельку сдвоенного переменника не подскажешь?, чё в магазине то сказать)
Добавлено: Вс фев 27, 2011 15:40:45
Festrall
Пошел я сегодня в магазин и купил готовый набор активного фильтра сабвуфера на микросхеме NE5532P. Кстати стоит 150 рублей, по мне так нормально, спаялось все быстро, но вот в чем косяк, в магазине не нашлось кондеров на 0.047 мкф. В другом магазине я посмотреть забыл и пришлось впаивать конденсаторы по 1 мкф, на схеме это конденсаторы С6, С7. Люди добрые и знающие, скажите чем это может мне аукнуться? Фильтр напару с усилком на TDA1562Q работает нормально, но в басе чувствуется какая то незавершенность, чего то не хватает.
фотки прилагаю... а они блин не прилагаются, а какой макс размер фоты?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 21:17:51
Festrall
фоты
Добавлено: Сб мар 05, 2011 05:30:53
volter5000
С6 И С7 ето частота задающие кандерики, так что паяй 0.047 если нету бери два по 0.1 последовательно, хоть ближе буит, а то с 1 мкф ето какойта уже предварительный ))
