Страница 23 из 24
Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:10:55
Александр Чуреков
подключил параллельно и все. будет и подзаряжать и работать
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:33:41
serg4
а не в курсе где обсуждение,там нажимаешь и список форума.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 18:18:05
Александр Чуреков
Добавлено: Пт окт 31, 2014 23:03:27
georgfour
Добрый день.
Такой вопрос - данная схема будет нормально работать с аккумуляторами типоразмера AAA ?
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 07:54:24
Александр Чуреков
будет.
алгоритм зарядки от размера акб не зависит. Только от типа. От размера зависит емкость и соответственно ток заряда.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 15:43:54
georgfour
Понятно, спасибо.
Мне немного непонятно, как данная микросхема управляет величиной тока заряда.
Вывод DRV регулирует входной ток транзистора, но как микросхема определяет,какой ток нужен для каждого типа транзистора?
Ведь у нас коэффициенты передачи по току у каждого транзистора будет свой.
И вообще, ток заряда определяется только Rshunt что ли?
Спасибо за помощь
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 21:00:12
Александр Чуреков
Много статей описывают ее работу...
Коротко...
Последовательно с батареей включен резистор Rshunt
Значит ток через АКБ и него один и тот же. А микросхема замеряет падение напряжения на этом резисторе и в зависимости от этого открывает или прикрывает транзистор.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 21:56:55
georgfour
Хорошо, тогда я не понимаю, чем определяется зарядный ток.
Величиной эр шунт?
Тогда как в начальный момент времени микросхема понимает, какой ток пускать, если вначале транзистор закрыт?
пускает свой ток и меряет напряжение?
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 20:42:36
georgfour
Вообщем собрал схему, заряжаю 4 ААА NImh аккумулятора емкостью по 950Маh каждый.
Зарядный ток около 400мА.
Включаю, все работает как надо, но жутко греется как радиатор на транзисторе B857, так и радиатор кренки на моем линейнике, ну как греется, через 5 минут палец 1-2 секунды можно держать.
Я так понимаю, проблема решается лишь большим радиатором и туда и туда?
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 20:46:23
georgfour
И в связи с этим я хотел спросить - если я использую не свой блок питания, а трансформатор на 9 В 0.8А, и просто его в сеть, а затем через сглаживающие кондесаторы на питания схемы - все будет нормально?
Или обязательно интегральный стбилизатор ставить?
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 23:05:24
Александр Чуреков
можно и трансформатор. только на вторичную обмотку надо мост повесить и конденсатор после моста.
Чтобы не грелся, нужно по импульсной схеме собирать, но она сложнее.
В данном случае все решается большим радиатором
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:50:58
georgfour
Вообщем прицепил побольше радиатор, сделал через трансформатор на 9 вольт.
Итого на входе стабильные 10 вольт, радиатор чуть греется, лампочки горят, однако на Rshnt твориться вот это (вторая картинка).
Так и должно быть?
http://f-picture.net/lfp/s42.radikal.ru ... 12.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 6d.jpg/htm
Извините за радикал, к вам только совсем маленькие фотки крепятся.
Вообще выглядит как постоянная регуляция тока микросхемой, ибо заметна дискретность, но почему такой размах большой
Спустя два часа погас огонек быстрой зарядки. Проверил - зарядились.
Только вот транс за два часа раскалился гораздо сильнее радиатора...
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 16:56:21
Александр Чуреков
наверное все нормально для этой микросхемы. У меня зарядник собран по импульсной схеме вообще без радиатора.
Заряжает, отключается по достижении полного заряда?
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 16:59:09
georgfour
Да, через 2 часа отключился
Вообще, трансформатор может сгореть?
И что случится со схемой,если это произойдет?
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:51:05
Александр Чуреков
если ничего не греется выше 50-60 градусов цельсия, то ничего не сгорит.
при сгорании трансформатора должен сгореть предохранитель. если его нет - то обмотки.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:28:35
georgfour
Я бы сказал, что греется больше 60 градусов, руку палец держать можно только секунды 3-4.
Что странно, ибо мощность 7.2 ватта, должно хватать, откуда столько потерь.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:59:06
Александр Чуреков
а что именно греется? Если трансформатор, то слабоват он.
Но с другой стороны сколько не попадалось китайских трансформаторов, все греются сильно
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 20:16:28
georgfour
Трансформатор. ТП 112 3 марка.
Помощнее уже либо тороидальный покупать, либо другой формы вообще =(
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 20:40:53
Александр Чуреков
трансформатор пойдет. ток нагрузки до 0,8А
Добавлено: Сб янв 31, 2015 00:19:26
netch
Здравствуйте.
Я новичок, поэтому вопросы могут показаться довольно глупыми.
Решил собрать данную схему для 3 и 6 банок.
Нарисовал следующую плату (вид не зеркальный, т.к. по текстолиту делал лаком).
Когда подключил - оказалось, что на приобретенном блоке питания при маркировке 13.5 вольт - 20.3. Тестер исправен.
Боюсь, что сгорела max713.
Пересчитал и перепаял R1 для данного напряжения, транз кт818 и радиатор большой.
Схема так и не заработала. Между 12 и 15 ногами напряжение 0.3 вольта.
Мои расчеты - 6 банок, ёмкости 300 mah, ток заряда C/3
R1 = (20,3 - 5) / 5 = 3 кОм,
R6 = 2,5 Ом
PGM2, PGM3 на Batt-
Пожалуйста, посоветуйте что делать и как проверить.
Спасибо,
Андрей
