Страница 23 из 72
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Добавлено: Ср янв 04, 2017 19:02:07
U0U
romych писал(а): Теоретически, можно использовать внешний источник опорного напряжения для второго канала и подстроить его так, чтоб разбежка между данными из обоих каналов была бы минимальна.
А как это можно на практике сделать? Для самодельного Instrustar ISDS205A заказал себе AD9288-100. Можно было бы поэксить.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 22:51:39
romych
По даташиту, опорное напряжение для ADC должно быть 1.25В, допустимое отклонение, без ухудшения характеристик +-5%. У меня есть LM385Z-2.5, я буду его использовать как источник образцового напряжения 2,5В. Схема, примерно, такая:
Rint - это внутреннее сопротивление ADC, его ставить не нужно.
R2 следует подобрать, то сопротивление, что указано на схеме, это для обычного стабилитрона, для LM385 и с учетом вх. сопротивления REFin ADC оно должно быть 1,7кОм.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 12:46:35
U0U
Т.е. мы должны обеспечить регулировку опорного одного из каналов в пределах +-5% от 1,25 в., а другой канал оставляем как есть. Ну, это не трудно. А что конкретно мы должны от этого ожидать? Более правильный график на предельных частотах?
Моему ADC ехать из Китая еще долго, поэтому пока буду следить за Вашими результатами апгрейда осцилла.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 16:28:59
cerebrum
Эта тема я так понял для нищебродской переделки осцила в целях экономии пары $ ...
Добавлено: Сб янв 07, 2017 19:10:14
Away
Доброе время суток.
Чисто случайно достался данный прибор Instrustar ISDS205B.
До этого с осциллографами последний раз имел дело лет 10 назад на практике после учебы. Но там работали с обычными советскими С1-68 и с1-93. С этими "динозаврами" все легко и просто :)
А вот с этой приставкой немного боязно, т.к. боюсь ее угробить с наскока.
Помогите пожалуйста разобраться с несколькими непонятными для меня моментами.
-Можно ли работать этим приборам проводить измерения в высоковольтной части блока питания где напряжения около 300В (через делитель на щупе 1:100) ?
-надо ли отключать во время работы ноутбук от сети? (чтобы он работал от аккумулятора).
-т.е нужнали гальваническая развязка? ноут питать через трансформатор? ( тестером звониться между усб минусом и минусом каналов)
-чего боится usb осциллограф и какие вещи с ним не стоит делать?
Прошу прощение, если эти вопросы глупые или несоответствуют теме.
Спасибо
Добавлено: Сб янв 07, 2017 23:32:03
U0U
Гальваническая развязка нужна обязательно, иначе можно спалить и осцилл, и комп/ноут. В остальном все стандартно, как и у других аналогичных приборов.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 13:50:30
studic22
Давно мучаю свой 205В, добавил епромку для USBee и Saleae. Интересует дамп второй епромки с 205с для пользования Logic Analyzer из пакета интрустара. Может у кого такой завалялся или не полениться снять дамп :)))
Добавлено: Ср янв 11, 2017 20:16:43
novice76
Уважаемые господа! Низз Хелп!
Достался мне девайс ISDS205A с виду новый в комплекте, даже в коробочке.
Единственное чего не хватает - диска с софтом. Сайт производителя лежит. Все ссылки, которые нашел ведут именно туда.
Может быть кто-то выложит - буду премного благодарен.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 18:38:24
Seleron
http://dropmefiles.com/iBN1k
15Мб архив прикрепить через радиокота не получилось
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:48:20
ATMEL86
Доброго времени суток, может у кого есть возможность скопировать прошивку с eeprom instrustar ISDS210A (это было бы супер, но можно и с модели B )
Там наверно стоит 24LC64 или что то аналогичное.
Буду весьма благодарен ! :beer:
Добавлено: Пт янв 13, 2017 20:06:09
U0U
Перевел на русский упрощенную и профессиональную часть программы для осцилла InstruStar. Может еще кому пригодится.
Заменить в папке \InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer файлы SpecialVersion.exe и ProfessionalVersion.exe на те что в архиве. Не забываем бекапить оригиналы файлов.
Multi VirAnalyzer.rar
(712.74 КБ) 3402 скачивания
Добавлено: Сб янв 14, 2017 19:19:30
ATMEL86
Привет U0U! :)) спасибо тебе большое :beer: ХОРОШО ПО РАБОТАЛ!!! тетерь ослиц на русском !
Добавлено: Сб янв 14, 2017 21:04:19
U0U
ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Всвязи с исправлениями ошибок, связанных с особенностями шрифта в Win7 (переводил в Win XP), пришлось выложить архив заново.
(853.94 КБ) 3551 скачивание
Добавлено: Вс янв 15, 2017 00:06:24
anatol378
U0U большое спасибо. На русском как-то попривычнее. Запустил оболочку на ВИН10-64. Кракозябр нет. Если не появятся конфликты -правильной дорогой идете товарищ. :))) :beer:
Добавлено: Пн янв 16, 2017 12:15:16
Gitsa
U0U писал(а):ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Аваст ругается,всё нормально?
Добавлено: Пн янв 16, 2017 13:11:17
U0U
Проверил архив здесь http://online.drweb.com/, все Ок.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 00:21:32
Мумахер
забил в "исключения" путь ко всей папке Instrustar, теперь не ругается... :)
Добавлено: Вс янв 22, 2017 13:23:57
user3
Имею младшую модель ISDS210B, удивлен шумами на закрытом входе (АС) - примерно 110-150мВ при чувствительности 1В/дел, независимо от подключения щупов и закорачивания щупа на землю.
У других тоже такие шумы? Есть способы уменьшить их?
При увеличении чувствительности до 100мВ/дел - шум 20мВ, как-то 20% уж слишком много...
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:13:12
Gitsa
Как раз в этой теме и обсуждается это.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:27:09
flexter
Здравствуйте граждане. Прошу совета и немного помощи. Приобрёл недавно isds205A, софт скачал последний, всё поставил, подключил, вроде всё работает. Но вот не понравилась мне зализанная форма фронтов калибровочного меандра. Покрутил калибровку на щупах - помогло слабо. Почитал эту тему. Разобрал приборчик, подстроил подстроечные ёмкости на плате. Вроде бы добился нормального меандра и на х1 и на х10:
Но есть одна проблема: когда уменьшаешь вертикальную развёртку до 100 мВ (1 В на х10), в ослике переключается релюшка и меандр снова превращается в какашку:
Ну и соответственно, если снова откалибровать меандр на этой развёртке, то при обратном увеличении развёртки меандр соответственно будет снова кривой (с острыми пиками на фронтах).
И вот в связи с этим возникает закономерный вопрос: это ведь ненормально, да? Или у всех так? И можно ли что-нибудь с этим сделать?
Ну и второй вопрос, вернее просьба о помощи: не мог бы кто-нибудь из продвинутых владельцев подобного осла замерить ёмкость smd конденсатора C37 (на обратной стороне платы, в аккурат под Ципрусом (микроконтроллером)), а то косолапые китайские пролетарии снесли его видимо своими косыми лапами в процессе сборочных операций:
