Страница 221 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пн фев 17, 2014 23:37:14
dream088
термопара
Добавлено: Пн фев 17, 2014 23:41:07
imon220
jeniok писал(а):Подскажите, даная схема канала паяльника http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=174891 для термопары, или терморезистора? Хочу для терморезистора.
Для термопары.У Viktop_P для резистора
Добавлено: Сб мар 01, 2014 14:26:43
dream088
Victor_P., Здравствуйте! Тестирую Вашу схему паялки, прошивка 1.42beta. никак не хочет устанавливатся температура ниже 90 градусов. Ставлю 80, но ниже 90-93 не опускается температура на жале. Даже 120 не устанавливается, только 130. 130 если ставить, то все норм, "залеты" темп только больше на -2-3 градуса. Со всеми температурами которые выше 130 проблем нет. Динамичный нагрев не доходя примерно 10 градусов до установленной, затем медленная доводка. Редкие скачки +/- 1 градус возле установленной. Паяльник с термопарой и нихромом. При калибровке - на индикаторе комнатная 30(при реальных 26), 350градусов по шкале паялки во время калибровки соответствуют 380градусам на кончике жала. Детектор активности выкл., паяльник на подставке. Мб можно что то подрегулировать? :)
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:44:49
dream088
а, ещё - в настройках пид нет параметра t, ни в версии 1.42 бета ни в версии 1.40, после калибровки не работает функция которая выводит ошибку на индикаторе, если температура стоит на месте. до калибровки работает, после калибровки нет. только на прошивке 1.42 бета. на 1.40 все норм :)
Так же не удается победить "нелинейность" работы пид по краям диапазона температур.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:56:36
Victor_P.
dream088 писал(а):а, ещё - в настройках пид нет параметра t, ни в версии 1.42 бета ни в версии 1.40
Я знаю, а почему нет, можете прочитать где-то на предидущих страницах.
dream088 писал(а):после калибровки не работает функция которая выводит ошибку на индикаторе, если температура стоит на месте
Работает.
dream088 писал(а):Так же не удается победить "нелинейность" работы пид по краям диапазона температур.
я где-то заявлял что у меня в прошивке есть линеаризация для термопары?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:56:31
dream088
хз, отключаю нагреватель паяльника, темп на индикаторе стоит мёртво, а ошибки нет. да не особо важно, главное на отсутствие термопары норм реагирует. Насчет "нелинейности" - Вы же под терморезистор делали её, видимо с термопарой чуток по другому выходит. В диапазоне рабочих температур работает отлично, а остальное мелочи :) спс за станцию!
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:01:48
Victor_P.
dream088 писал(а):хз, отключаю нагреватель паяльника, темп на индикаторе стоит мёртво
Это как, вечный двигатель?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:11:20
dream088
какой еще вечный двигатель :))
на остывшем паяльнике
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:06:36
Victor_P.
тогда не знаю, так не должно быть
Добавлено: Чт мар 06, 2014 13:00:22
dream088
вобщем всё в порядке :oops: с замкнутым входом усилителя термопары еррор выводится стабильно. нелинейность по краям диапазона температур исчезла с заменой полевика
Добавлено: Вс мар 23, 2014 15:55:25
kuchar
Привет всем.
Не могу разобраться с одной проблемкой,а именнно:при переходе в режим стабилизации темп.не происходит переключение индикатора с красного на зеленый.В тоже время в режиме ERR мигает как положено и управляющие импульсы на транзистор появляются и при достижении выставленной темп.прекращаются.
Помогите,пож.разобраться.Спасибо.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 18:32:52
mr_kot
kuchar писал(а):при переходе в режим стабилизации темп.не происходит переключение индикатора с красного на зеленый.
Цифры на индикаторе не "скачут"? Зеленый индикатор зажигается через пару секунд после установившейся температуры. Если показания индикатора "гуляют", зеленый индикатор не включится.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 23:13:34
kuchar
Я понял,что надо подключить полноценную систему:паяльник с термопарой и толко тогда смогу релаьно наблюдать работу индикатора.Пока я только подогревал термопару и наблюдал сигнал на базе транзистора,а температура не сбилизируется-отсюда и не видно работу индикатора,правильно?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:44:09
AlexfromMinsk
Уважаемые Коты! Может кто поделиться файлом печатки от Victor_P в gerber или .lay
Добавлено: Вт мар 25, 2014 16:11:16
AlexfromMinsk
Или негативами в PDF
Добавлено: Вт мар 25, 2014 16:31:31
Victor_P.
Так негативы я вродь выкладывал. Только не в pdf (зачем?), а в bmp.
Вот прикрепил еще раз.
Есть еще в jpg с реальными размерами чтоб не масштабировать. Только там размер архива 1.4МБ, так что если нужно, пиши в личку мыло, пришлю.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:36:32
hanov
Здравствуйте!
Собрал паялную станцию со страницы автора.За что ему низкий поклон. Печатная плата взята там же. Все работает. Но мучает вопрос. 5 и 16 нога atmegi для чего выведена?
Спасибо.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 02:24:06
kava
AlexfromMinsk писал(а):Или негативами в PDF
Лови
Добавлено: Чт апр 03, 2014 17:50:38
kombat
Ну вот, собрал станцию со страницы 54. Цифровая часть заработала сразу. С обвязкой лмки пришлось повозиться. Смотрите схему. http://img.radiokot.ru/files/33995/b0vm43vk9.GIF
Добавлено: Вс апр 06, 2014 23:51:40
imon220
А подскажите, для чего на схеме HTR от паяльника на транзистор идет.Вроде на паяльнике там нечего подключать.
