Страница 221 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 21:12:01
Darth Cuauhtemoc
Эта... наверное лучше было бы мелкую лампу, которая разделитель, поставить все же между большими в одну линию, а не выдвигать вперед.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 22:42:41
woddy
Nixie писал(а):На резисторы-ограничители в накале пришлось ставить радиатор, несмотря на то, что они 5-ваттные .
но тут то можно было шим поставить из мосфтета + ne555.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:02:46
RoboC
Nixie писал(а):Схема--классическая: Tiny2313+DS1307+TD62783(сегменты) +MPSA42(сетки)+NE555(генератор для накала)+TC4420(ключи, которые не потянули)+BD139/140 (а эти--потянули :) )+34063(генератор высокого напряжения)
Может нарисуете схемку, интересует что у Вас там за генератор накала на 555?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 20:31:39
Nixie
Мелкую лампу конечно лучше в одну линию с большими, но тогда не очень красиво смотрится при таких габаритах корпуса, все лампы не попадают в пределы неглубокой выемки в корпусе, тонированной чрной пленкой.
Про ШИМ и мосфет подумал уже после того, как почти все было готово и обнаружился нагрев резисторов, конечно такое решение лучше в плане КПД и нагрева.
555-- геноатор пременного напряжения (меандр) для накала. На скрине из протеуса видна часть схемы с 34063, не обращайте внимания. На схеме--финальный, доработанные вариант с транзистоарми. Конечно, ТС4420 и не нужны, в таком случае ,но раз уже запаяны в плату--не выпаивать же их
Добавлено: Сб дек 07, 2013 20:46:40
_Dima_
Мне нравятся, отличные часы!!! :))
Добавлено: Вс дек 08, 2013 10:34:14
RoboC
Nixie,Вы будете выкладывать весь проект со схемами и платой? :roll:
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:21:39
Nixie
По поводу выкладывания проекта--для этого нужно вначале собрать все файлы в кучу) Печатки и прошивка есть, а вот с принципиальной схемой сложнее--я не рисовал её , а смотрел на схему похожего проекта и "на ходу" рисовал печатки.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 23:52:45
rednaxela
Привет Всем!
С момента как зашел в этот раздел заразился идеей переделать часики.
Вот что получилось из часов Электроника 6.15М.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 00:56:31
suslogon
справа плата ардуино?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 01:07:53
rednaxela
suslogon писал(а):справа плата ардуино?
да, ардуино нано 328.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 09:53:13
DYK
О часиках электроника 6.15 , намедни восстановил эти часики почти полностью , :))) позолоту на полосках и надписи пока еще не придумал как восстановить. :))) а так усе гут работать исчо будут 105 лет :)))
http://rm-labs.blogspot.ru/p/chasy-electronika.html
Кстати вопрос , помогите распознать производителя чот никак не могу найти :( все лого радиозаводов перелопатил
http://1.bp.blogspot.com/-srxoBSzZxYg/U ... CN2889.JPG
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:10:38
DYK
Наконец то доделал часики электроника Б6-401 :)
Добавлено: Вс дек 15, 2013 22:24:46
kypatop
Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
схема: http://4.bp.blogspot.com/-cRjpqbyHZMs/U ... +SXEMA.GIF
можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 22:37:32
Sergei Frolov
kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
Добавлено: Вс дек 15, 2013 22:42:48
kypatop
Да, такие, Электроника 4
Добавлено: Вс дек 15, 2013 22:44:44
Sergei Frolov
Я думаю, можно попробовать через резистор подать либо на 9, либо на 10 ножку.
Судя по даташиту - на 9-ю.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k176ie5.pdf
Добавлено: Вс дек 15, 2013 22:50:17
kypatop
а сопротивление не подскажите?
жалко убить DS32KHZ - не дешевая микросхема
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:09:01
Sergei Frolov
kypatop писал(а):а сопротивление не подскажите?
А через транзистор. Все равно к 9 В надо преобразовывать. Выход DS32KHz в базу через резистор типа КТ3102 килоом в 10.
+9 ---+
        | | 1 кОм
         +--- коллектор
DS32KHz --- 10 кОм -- база
эмиттер на землю
отвод с коллектора на 9 ногу
Как-то так.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:13:20
kypatop
на 9 выводе 2.34В относительно земли. думаете надо транзистор?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:27:31
ОРИОН
kypatop писал(а):Подскажите пожалуйста, есть часы Г9.02 можно от микросхемы К176ИЕ5 (на схеме Э1) отключить все элементы от 9 и 10 контактов и подключить на 9-й контакт выход от ds32khz?
Можно на 9-ю или 10-ю. Надо посмотреть совместимость по питанию и уровню сигнала. А что, К176ИЕ5 перестала генерить? Не лучше ли тогда её и заменить? Если она вышла из строя, то не будет считать и от внешнего генератора.
