Страница 221 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Вт май 26, 2026 19:39:07
Слесарь
Николай_С писал(а): Вт май 26, 2026 19:31:24
Так что там у нас с динамическим диапазоном приёмника?
Уже было изменено и здесь представлено. Как у меня на столе, так и в реальных условиях при работе на 30 км и мощности передатчика 0.1Вт.
Добавлено: Вт май 26, 2026 20:38:51
Николай_С
Когда? Что-то я такого не припоминаю.
Ещё раз спрошу: просмотренная в видео методика измерений Вам понятна?
Добавлено: Вт май 26, 2026 20:48:17
Слесарь
в каком видео?
А зачем мне динамический диапазон приемника?
Слабые сигналы на грани чувствительности -135 дБм, усиливаются. Что еще надо?
Добавлено: Вт май 26, 2026 20:55:52
Слесарь
У меня типовой приемник а значит имеет такие характеристики как гугл ИИ: Чувствительность LoRa — это способность приемника распознавать слабый радиосигнал. Благодаря технологии расширения спектра, она достигает от -137 дБм до -148 дБм, что позволяет демодулировать сигналы, которые находятся на 19.5 дБ ниже уровня шумов.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:10:04
Николай_С
Не надо путать чувствительность приёмника с его селективностью и динамическим диапазоном - это совершенно разные характеристики, определяющие качество приёмника.
Слесарь писал(а): Вт май 26, 2026 20:48:17
в каком видео?
Да вот в этом:
[youtube]
https://youtu.be/IePeY4VK1u8?si=bOkYXXQ7goP2f2oj[/youtube]
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:12:24
Слесарь
При выборе или проверке приемника я не оперирую такими понятиями и такими методами как грузит в видео дремучий Игонин.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:14:17
Слесарь
Я использую цифровые преобразования сигналов. У меня на входе будет цифровой АРУ с динамическим диапазоном лучше 100 дБ, который расширит рабочий ДД приемника до 130 дБ и даже лучше. Представленные в ролике радиостанции отстой.
А ЛоРа на тех же принципах будет уверенно работать в диапазоне входных сигналов от -140 дБм, до 0 дБм.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:16:27
Николай_С
А, ну всё понятно: "чукча - не читатель, чукча - писатель".
Слесарь, опять мимо кассы! Ну как так? Вы бы слушали чего Вам умные люди говорят, тогда и промахов было бы меньше.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:17:50
Слесарь
Николай_С, хорош грузить. сколько за свою жизнь вы прием-передатчиков спроектировали? В особенности цифровых?
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:22:59
Слесарь
Касаемо LoRA, можно подать на вход ЛоРа сигнал непрерывной помехи 868 МГц, 0 дБм, и принять другие целевые сигналы 869 МГц допустим -100 дБм, уровень целевого сигнала отобразится в том же мештастике, тогда ДД приемника мештастика будет 100 дБ.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:24:28
Николай_С
Что такое "целевой сигнал"? Такого определения в радиотехнике нет.
Динамический диапазон в 100 дБ - это полная дурь и Ваши фантазии. Проведите измерения как полагается и убедитесь в этом сами.
Слесарь писал(а): Вт май 26, 2026 21:17:50
Ни одного. То КБ, где я начинал свой путь проектировщика электроники, специализировалось на изготовлении измерительных приборов для химической промышленности, поэтому я их и проектировал. После его развала во время Перестройки занялся обслуживанием и ремонтом медицинской техники. Но образование по системам связи я получил нормальное, такое же, как и Алексей Игонин (в одном институте учились).
Сейчас КРАМа позову, он Вам покажет как надо проектировать приёмо-передатчики, а за одно научит уважать грамотных специалистов.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:37:40
Слесарь
Николай_С писал(а): Вт май 26, 2026 21:24:28
хорошь дуру гнать я имею дело с цифровой техникой. Метод показанный Игониным отстой.
Целевой сигнал будет принятый и декодированный мештастиком от удаленной станции сигнал 869 МГц (допустим -100 дБм) на фоне сигнала помехи 0 дБм заглушающей вход приемника мештастика 968 МГц, что покажет в таких условиях ДД до 100 дБ.
Сейчас дальние станции ретранслируют свои сигналы через ближние станции, по этому мне надо убрать все ретрансляторы чтоб получить самый слабый сигнал на фоне помехи от генератора подаваемой напрямую проводом в модуль ЛоРа.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:43:08
Николай_С
Слесарь писал(а): Вт май 26, 2026 21:37:40я имею дело с цифровой техникой. Метод показанный Игониным отстой.
Что-то непохоже, что Вы вообще имеете дело с техникой. Методика измерения динамического диапазона, использованная Игониным в своём видео, описана в ГОСТе на радиоаппаратуру. Откуда Вы взяли свою методику - этого не знает никто. И кто у нас тут отстой?
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:51:45
Слесарь
Есть!! Ура!!!
Мештастик принял сообщение (то есть декодировал и отобразил сообщение на экране) от удаленной станции с уровнем -124 дБм 869 МГц, при постановке непрерывной модулированной 100 Гц код OOP помехи 868 МГц -25 дБм, от генератора на входе приемника. Приемник мештастика включен ВЧ проводом непосредственно в генератор помехи. Антенной приемника является стандартный экранированный ВЧ провод 0.5 м. между генератором и устройством со SMA разъемами.
При этом стоит понимать, что при обмене данными между двумя ЛоРа устройствами лежащими на одном столе, уровень сигнала в антенне приемников около -40 дБм. В данном опыте генератор работал в качестве глушилки с большим уровнем сигналов -25 дБм, чем обмениваются сигналами мештастиковые ЛоРа устройства находящиеся на одном столе.
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:05:32
Слесарь
Вывод, динамический диапазон ЛоРа мештастика, при разнице частот целевой станции и непрерывного заглушающего сигнала помехи в 1 МГц, 100 дБ. То есть соседние станции мешать не будут.
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:11:58
Слесарь
оно давно морально устарело. Я еще раз спрашиваю, сколько цифровых приемников с цифровой обработкой сигналов вы разработали за свою жизнь?
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:29:07
Слесарь
Николай_С писал(а): Вт май 26, 2026 21:43:08
Отстойную аналоговую аппаратуру?
Погугли: LoRa — это способность приемника распознавать слабый радиосигнал. Благодаря технологии расширения спектра, она достигает от -137 дБм до -148 дБм, что позволяет демодулировать сигналы, которые находятся на 19.5 дБ ниже уровня шумов.
Это описано в ваших ГОСТтах?
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:59:19
Слесарь
В моем старинном самодельном цифровом, на коленке сделанном, приемнике аналоговых сигналов под управлением и преобразованием сигналов в цифре на базе 16 битного МК, 15 летней давности, достигался динамический диапазон в 90 дБ, как отношение самого громкого и самого тихого одновременно принимаемых из радиоэфира сигналов, видно на спектрограмме. Так что более высокий ДД в профессионально сделанных цифровых устройствах для приема цифровых сигналов, обычное дело.
Добавлено: Вт май 26, 2026 23:10:29
Николай_С
Слесарь писал(а): Вт май 26, 2026 22:29:07Это описано в ваших ГОСТтах?
ГОСТам без разницы на какой основе сделана аппаратура. Там описана методика измерений. Рекомендую изучить и применять для чего угодно.
Добавлено: Вт май 26, 2026 23:12:52
Николай_С
Слесарь писал(а): Вт май 26, 2026 22:59:19
Ой, ну что Вы тут такое нам постите? Мы уже давно выяснили, что Ваша мастерская - это красивая декорация без реального практического применения по прямому назначению.
