Страница 221 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс сен 06, 2015 14:15:34
Boreaz
mr_kot, это первым делом сделал, дюзы были нормальные, перед этим распечатывал фотошаблон через стандартный драйвер, заливка и плотность отличная, такая фигня только с ч/б печатью через нестандартные драйвера, может дело все таки в том что не стоило L210 под видом D120 ему скармливать?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс сен 06, 2015 16:22:45
nhrib
D120 в линуксе работал на фотобумаге нормально. А так я его выбрал чисто случайно.
как-то находят "праотца" нужно драйвера, типа как тут:
https://atolstoy.wordpress.com/tag/epson/
Может кто знает праотца и для L210? Про CX6600 мы уже знаем.
Но его в Принтфабе нет.
принтер-то сейчас исправно с родного драйвера в винде печатает?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс сен 06, 2015 16:56:46
Boreaz
Вот такое вот сообщение увидел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1896969, попробовал sx125 выбрать, а он зараза пустые листы до скончания лотка печатает.
Да, с родного драйвера в винде отлично печатает, честно говоря для фоторезиста меня печать более чем устраивает, маска тоже в широких диапазонах хорошо получается, вот только для белой FSR в качестве маркировки хотел плотность побольше.
Кстати с printfab-ом у меня по длине пропорции искаженные получаются, где то на треть миллиметра.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс сен 06, 2015 17:36:14
nhrib
Ну вот, час отчасу не легче. Хорошо, хоть аппарат не загубили.
Зато уже какие-то результаты есть.
Геометрия значит плывет в Принтфабе в Виндовс и в Турбопринте в Линуксе.
И как писал ранее mial и в Гутенпринте в линуксе.
Я пока пас пока пленку не привезут.
Буду наверно все равно линукс второй системой ставить. Для экспериментов
ради.
От Рузика вот еще результат жду. Может он первым все "круги ада" пройдет.
До победы.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 12:24:35
Ruzik
nhrib
А какие именно тесты нужны?
Заливка меня устраивает, мне только пыльца мешала. Возможно нужно попробовать уменьшить dpi в PrintFab, у Seriyvolk с родным драйвером печатает без пыльцы на одной стороне при разрешении 4800dpi, у меня нет. :dont_know:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 12:58:27
nhrib
Boreaz
Ответили из тех.поддержки Zedonet:
The Epson L210 printer is currently not supported but should work with the compatible PrintFab driver "Epson WorkForce310".
Также по поводу отсутствия предпросмотра:
To find out why the preview page is not shown, you could send the PrintFab log files:
In the "Start" menu, open
Start -> All programs -> PrintFab -> Show log files
and enclose all files, especially "tpfilter.log" and "zedomon.log". You can send them in a ZIP archive (e.g. compress from Windows Explorer using the right-mouse-button option "Send to ZIP archive").
Вобщем - "побежал проверяться"
Рузик: :)
1.Сравнение шаблонов 8bit и 16bit.
2.Убегание геометрии - есть ли оно фактически на пленке.
3.На вкладке "Correction" печать в режиме макс.черного с минимальными ползунками цветных. Точно ли будет только черный или всё же это смесь
всех цветов?
4.Помучиться со вкладкой "Ink CTRL" также как и в пункте 3 (точно ли есть идеальный черный?)
5. Печать в одном направлении ты вроде уже показывал.
Желательно все опыты провести на пленке с фотофиксацией "для потомков"
И ешё. Вроде скоро станет Принтфаб платным. Если сейчас зарегистрироваться как бета-тестер - то после можно получить скидку:
http://www.turboprint.info/support/view ... =24&t=1130
Регистрация в принципе ничему не мешает. А покупать или нет - каждый решит сам
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 13:55:02
Ruzik
Попробую этот шаблон потестить. На счет геометрии не знаю, нужно плату сверлить, пока не планирую.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:21:14
D.S
Brother DCP-135C
Разрешение печати до 1200 x 6000 dpi
Минимальный размер капли 1.5 пиколитр.
Подойдет такой для фотошаблонов? Может пользовался кто?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:32:54
Ruzik
Попробовал поиграться с настройками, плотность шаблона одинаковая во всех случаях. Чтобы чернила лились, такого не увидел.
Для сравнения шаблон напечатанный на родном драйвере..
Слева направо, дорожки 0,1..0,15, затем 0,2..0,25, затем 0,1 по 45 градусов..
Далее PrintFab, настройки такие, 8 бит..
Микроскоп, та же последовательность..
16 бит, настройки те же..
Как выяснилось, печать пыльцы с одной стороны зависит от типа бумаги, в данном случае это Inkjet Paper. Также печатает без пыли на одной стороне на бумаге..
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:46:21
mial
Ruzik писал(а):Попробую этот шаблон потестить. На счет геометрии не знаю, нужно плату сверлить, пока не планирую.
Сверлить не надо, ты напечатай сначала с родных дров, потом с PrintFab. Потом сравни, только пленка есно нужна.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 21:14:39
Ruzik
Распечатал два шаблона 120х190 мм, один через принтфаб, другой через родной драйвер, совпадают точь в точь.
А почему не должно совпадать? :dont_know:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 21:41:47
nhrib
Ruzik писал(а):А почему не должно совпадать?
теперь мы точно знаем что у тебя совпадает.
а до этого не знали :)
Ты бы всё же попробовал с максимальным разрешением Color - Grayscale:
Grayscale
For printing grayscale documents with photos use this setting as the dithering
quality is better than in the “grayscale fast” mode. Only black ink is used. The
calculation of print jobs takes longer than in the ”fast” grayscale mode.
Dithering выстави в Error Diffusion:
Error Diffusion (recommended setting for inkjet printers).This diffuse pattern tries to eliminate
any visibly noticeable geometrical pattern.Even fine details are reproduced. As the distribution
of the dots requires a lot of processing power, the printout time is higher than with the Ordered
patterns.
Эту часть оставь без изменений:
Intent - Perception:
Perception – Standard setting
The color space of the document is reduced to fit into the printer’s color space.
All colors are shifted homogeneously in a way that the overall perception of the
image colors will not be changed. As it is mostly the very intense colors that
cannot be printed, color saturation and contrast will have to be reduced slightly.
Thus the color balance of the printout will be correct.
Color Space:
sRGB (default setting for mode “Color”)
This is the most common RGB color space for digital photos on PCs and for
digital cameras. (Gamma value approx. 2.2)
Коррекцию выстави так:
Black
Adjusts the amount of black ink. The higher the value, the more black ink is applied.
Здесь тоже ничего не меняй:
Ну и печать в одном направлении.
У меня блин фотобумага кончилась. Утром куплю.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 09:31:50
mial
PrintFab я не пробовал, с GutePrint были проблемы, которые я так и не решил. Размер отпечатка был меньше сверловки. Причем значительно.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 09:53:49
Boreaz
nhrib, выбрал WorkForce 310, получилась такая же фигня.
У меня превью тоже крашится стало, при сочетании Grayscale и Perception, если Perception не ставить то нормально работает.
Заметил другую интересную вещь, попробовал стандартные драйвера с разными настройками, так вот печать в оттенках серого происходит с той же плотностью что и в printfab, только без полос в конце, видимо плотность ч\б печати у этого принтера маленькая, так что изначально я рыл не в том направлении, нужно наверное попробовать увеличить заливку всеми цветами.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 10:04:50
nhrib
У тебя крашится, у меня его вообще нет. Приходится все делать вслепую.
Отправил разработчикам логи - может когда-нибудь ответят.
Пробовать в любом случае стоит.
Может все же у них в виндовс версии куча багов - поэтому они с лицензией
время тянут.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 16:15:45
nhrib
Ставим GIMP отсюда:
http://gimp.ru/download/gimp/
В корне диска С создаем папку wingp_5.2.6.2
Туда всё распаковываем.
В этой папке идем по пути *самореклама*/GIMP и оттуда копируем файл gimpgpui2.exe в папку самой программы Гимп GIMP 2/lib/gimp/2.0/plug-ins
Далее в папке wingp_5.2.6.2 с правами администратора запускаем файл gpspooler.exe
В открывшемся окне переходим во вкладку Settings и жмем по клавише Install.
Закрываем окно gpspooler
Открываем GIMP и видим Print with Gutenprint…
https://cloud.mail.ru/public/8Drv/7mEJJV6TE
Мужики, попробуйте. Рузик, твой принтер там есть.
Boreaz, принтер для тебя CX6600. Попробуйте
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:37:43
Ruzik
А что нужно попробовать то?
Установил, второго окна (то что справа у тебя на скрине) у меня нет, верней как его открыть?
И принтер не печатает при нажатии на печать.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:40:21
nhrib
вкладка OUTPUT
Adjust Output
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:47:02
Ruzik
Не печатает.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:56:30
Boreaz
nhrib, У меня с начала экспериментов стоит gimp с wutenprint-ом, не хочет он печатать через CX6600, будет возможность снесу и переустановлю как в твоем сообщении, но сдается мне все это из одной оперы.
