Страница 2217 из 2452
Добавлено: Сб мар 16, 2019 05:56:30
samand587
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3592429#p3592429"]Мне эти часы понравились как лучшее применение неудобных ин4.[/uquote]
Кому не нравится декатрон- то вот достойная замена https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p1745652 :beer:
Добавлено after 44 minutes 40 seconds:
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3592357#p3592357"]проверяем монтаж и букву на полевеке ()
и на всякий случай перезалейте прошивку[/uquote]
Монтаж без соплей, плата промыта, полевик IRF740A, пробовал IRF840, прошивку перезалил с индексом 0, стояла №2- ничего не меняется. На 14 ноге +5,02в, на 13 ноге +1,5в. Высокое напряжение отсутствует.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 06:36:01
ksv2109
а на 20 ноге смотрели ?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 06:57:43
akl
Может IRF неправильно установлен? Недавно было такое.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 07:02:46
samand587
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3592524#p3592524"]а на 20 ноге смотрели ?[/uquote]
На 20 ноге +4,87в
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3592530#p3592530"]Может IRF неправильно установлен? Недавно было такое.[/uquote]
Правильно, нельзя же к верху Ж.. установить
Добавлено: Сб мар 16, 2019 08:18:06
akl
Оказывается можно :)
Добавлено: Сб мар 16, 2019 09:42:48
samand587
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3592551#p3592551"]Оказывается можно :)[/uquote]
На этой плате трудно перепутать, но если постараться :)) Далее полный аллес.. не знаю куда копать :dont_know:
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:27:02
Volodya_Tver
Наверное у меня было чудо - в свое время "Спутник" запустился с первого раза, правда через две недели все как обычно, но модифицированная прошивка до сих пор работает. Каюсь - часы бегут на на минуту в месяц, но мне стало лень конденсаторы на кварце подбирать и я тупо воспользовался возможностью синхронизацией по GPS.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 21:00:02
bobvn
[/uquote]
У меня на днях такая же история была. Вместо IRF поставил IRFR ( SMD ) на другую сторону платы и забыл поменять ноги - на выходе +5 пока не догадался, пришлось дорожки резать.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 17:16:06
Bolt_BY
Приветствую уважаемых знатоков и строителей никсии часов!!
Не могли бы подсказать и проконсультировать по поводу подбора анодного резистора согласно рекомендаций в паспорте лампы .
Строю часы на 4 ИН-12. Повышающий преобразователь собрал на MAX 1771. Получилось на выходе 220в. Теперь надо выбрать анодный резистор.
Смотрю в документацию для лампы и задумываюсь о характеристиках, их 3 Напряжение источника питания ≥200В , Напряжение возникновения разряда ≤170В, Напряжение поддержания разряда ≤150В. От какого напряжения расчитывать резистор?
Добавлено: Вс мар 17, 2019 17:42:09
akl
Как разница между напряжениями вашего источника и напряжения поддержания деленное на задаваемый ток.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 17:49:57
саши
[uquote="Bolt_BY",url="/forum/viewtopic.php?p=3593913#p3593913"]Приветствую уважаемых знатоков и строителей никсии часов!!
Смотрю в документацию для лампы и задумываюсь о характеристиках, их 3 Напряжение источника питания ≥200В , Напряжение возникновения разряда ≤170В, Напряжение поддержания разряда ≤150В. От какого напряжения расчитывать резистор?[/uquote]
Это без нагрузки 220. А подсоединишь лампы будет 180
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:12:17
recyclebin
Привет котам) Парни, подскажите дилетанту, какую нагрузку держит вывод pic16f628? собирал часики по схеме Т. Носова, и вопрос по будильнику, больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер а вот если использовать динамик на 4ом то вполне нормально но ток потребления в 17мА не великоват?
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:31:02
Volodya_Tver
Проверьте на макетке цоколевку UM66T - мне товарисчи с поднебесной прислали с обратной цоколевкой (не совпадала со схемой) - при этом звук был, но очень тихий.
Datasheet - http://www.datasheet26.com/circuit/5059 ... D1%82.html
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:45:58
ALEXLAB
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594058#p3594058"]Привет котам) Парни, подскажите дилетанту, какую нагрузку держит вывод pic16f628? собирал часики по схеме Т. Носова, и вопрос по будильнику, больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер а вот если использовать динамик на 4ом то вполне нормально но ток потребления в 17мА не великоват?[/uquote]
В датащите все есть - ток на весь корпус и ток на один вывод. Если это китай - игра русскую рулетку.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:53:14
recyclebin
Вот я лошара, сразу панику навел :)) незнаю как но я пролюбил цоколевку :shock: Спасибо Volodya_Tver, пошел проверять что там прислали Китайцы а в итоге глянул как впаял и прифигел что наоборот, при этом звук действительно есть но тихий). ALEXLAB, даташит большой и на вражеском языке, лично для меня тяжело разобраться где там смотреть.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 21:16:22
Nikolaj666
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594058#p3594058"]больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер[/uquote]
поставьте после UM66T через резюк 4.7 ком транзистор ( у меня кт502) и с него уже динамик маленький.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 21:33:46
recyclebin
Nikolaj666, а что за динамик Вы используете?
Добавлено: Вс мар 17, 2019 21:37:23
Nikolaj666
0.25 вт 32ом. вроде от телефона с громкой связью.
нет, соврал http://tixer.ru/catalog/acoustic-compon ... _25w_8ohm/
Добавлено: Вс мар 17, 2019 23:00:27
ALEXLAB
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594093#p3594093"]...даташит большой и на вражеском языке, лично для меня тяжело разобраться где там смотреть.[/uquote]
Смотреть параграф №17 - "Электрикал спецификЭйшнс". И запомнить: вражеский язык нужно знать как свой родной! :kill:. Свое (или хотя бы копии) у нас в электронике будет с приходом второго "Сталина" - то есть не скоро.
ЗЫ.
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594093#p3594093"]...пошел проверять что там прислали Китайцы а в итоге глянул как впаял и прифигел что наоборот, при этом звук действительно есть но тихий).[/uquote]
Всегда проверяйте, что покупаете - благо интернет практически везде (и АВОметр должен быть под рукой). Я так чуть АПС-ный УПС чуть не спалил, реле продали как с двумя группами контактов, а в реале - одна группа. Напруга 220 возвращалась на вход, пытаясь запитать всех энергопотребителей.
Добавлено: Пн мар 18, 2019 01:11:30
yanis krikunis
Все-таки тема посвящена часам
Поэтому вот, перешел к осмысленному выводу полезной информации
Часы+термометр+барометр, пробная версия
Датчик - BMP180
