Страница 223 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт май 12, 2020 16:24:45
Professor_X-16
Если у меня есть запас неиспользованных деталей, почему бы и не использовать в деле. Хорошо, что повспоминал, и поискал)
А в конкретной схеме, чтобы пара конденсаторов не выделялась на общем фоне, +/- 150р не существенно.
Если ты человек, то в первую очередь обязан мыслить, а в последнюю "любить применять в своих конструкциях".
Под это можно подвести все что угодно. Я всегда стремлюсь самодельные девайсы делать по возможности аккуратней и завершенными, без перманентных доработок.
И что, вместо доведенной до ума печатной платы, делать паутину проводов ? Или вместо коробочки "Gainta" перепиливать что-то с помойки ?
Подобрать аналоги диодов
Добавлено: Сб май 16, 2020 12:27:57
RedLedStar
диод UG2DL T33 (D951)
D941
D942
D703
D961-962
38GL T 309
Во вложении по порядковым номерам написаны марки.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июн 01, 2020 17:39:30
watchmaker
Чем можно в наше время заменить транзисторы КТ345, КТ357, КТ358? Желательно что-нибудь из более популярных отечественных, но можно и современный импорт.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июн 01, 2020 17:55:21
Maykill
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июн 01, 2020 18:26:05
Anuvsenahren
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3849257#p3849257"]Чем можно в наше время заменить транзисторы КТ345, КТ357, КТ358?[/uquote]Нужна схема, где эти транзисторы стоят, что бы знать, по каким параметрам следует искать аналог для данной конкретной схемы.
SSM5G01TU Чем можно заменить?
Добавлено: Ср июн 03, 2020 10:38:26
dominion
Всем привет!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить SSM5G01TU мосфет и диод шоттки в одном флаконе.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср июн 03, 2020 13:37:52
Jackson87
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста аналог микросхемы TL2843 DIP-8 DC-DC интегральный преобразователь.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср июн 03, 2020 14:28:51
Maykill
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июн 20, 2020 21:40:51
dimon322
Здравствуйте. Кто подскажет что за элемент такой? Предохранитель в виде резистора.
Можно ли его заменить обычным предом и как узнать номинал?
Сгорел после залипания реле в мультиварке.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июн 20, 2020 23:07:25
mickbell
По замене точно не скажу (думаю, номинал его - два ома), а вот факт залипания заставляет задуматься - а не наоборот ли дело было? Сначала что-то коротнуло, потом от этого залипло реле и только после этого сдох резистор-жук. Так что, когда будете починять посудину, не забудьте докопаться до первопричины.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июн 20, 2020 23:57:57
BlackKilkennyCat
Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные). Амперы надо посчитать, исходя из мощности мультиварки + какой-то запас.
Ну и конечно, mickbell прав. Сгорание предохранителя - это, как правило, следствие, а не причина
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 00:16:09
Martin76
Этот резистор стоит скорее всего в цепи питания импульсного БП (рядом виднеется микросхема) и его сгорание произошло по причине неисправности этого БП.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 11:44:11
dimon322
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3857791#p3857791"]Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные)[/uquote]
Просто он имеет цветовое обозначение, значит обладает каким-то сопротивлением. Но по цветовым маркировкам не могу найти значение.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 11:50:20
mickbell
2 ома, я же сказал. Первые три цвета: красный, чёрный, золотистый, то есть 2, 0, -1. Соответственно номинал: 20*10(^-1) = 2.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 11:59:22
BlackKilkennyCat
Наверное, в сомнения ввергает последняя черная полоса - скорее всего, температурный коэффициент. Важен также диаметр-длина его - это приблизительно указывает на его мощность
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 12:16:13
mickbell
Ага, надо было бы сфотографировать его рядом с линейкой.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 13:16:10
dimon322
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3857910#p3857910"]Ага, надо было бы сфотографировать его рядом с линейкой.[/uquote]
Из того, что пока обнаружил: сгорел предохранитель-резистор F1, залипло реле REL1, пробит стабилитрон D7, пробит транзистор Q5.
Помогите подобрать аналог ER1004CT
Добавлено: Пт июн 26, 2020 00:25:55
newbie2020
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... ..pdf.html ДАТАШИТ
Не могу найти такой аналог, чтобы можно было купить в Москве.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июн 26, 2020 11:29:37
newbie2020
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июн 26, 2020 11:37:07
Asaba
Строго говоря ток чуть меньше - 8А вместо 10А. Но это зависит от того какие реальные токи в схеме. А так сойдет. Первый вроде даже быстрее.
