Страница 223 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:18:39
Ariadna-on-Line
Зря паникуете. Все прекрасно симулируется. Главное - не надо лишнего.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:58:43
-=vav=-
ARV писал(а):
-=vav=- писал(а):В Proteus есть COMPIM Demo. Как правильно заставит работать этот проект и на его основе сделать так чтоб на его основе через терминальную программу сделать обмен с реальным оборудованием?
про проект Demo не скажу, но собственный проект через COMPIM связываться с внешним миром легко. Я лично делал это так:
1. установил виртуальный нульмодем, создал с его помощью пару СОМ-портов, допустим СОМ5 и СОМ6
2. в протеусе в COMPIM выбираю СОМ5, а в другой программе СОМ6
3. запускаю проект протеуса на исполнение
4. запускаю другую программу
5. все работает и обменивается
по неизвестным мне причинам (я грешу на баги протеуса) важно соблюдать порядок включения программ. но даже в этом случае часто только первый старт протеуса работает, а если остановил его, то повторные попытки не работают. лечится перезагрузкой протеуса. увы, за все бесплатно-ломанное надо платить... но принципиально этот метод раотает удовлетворительно, я так отладил железную часть паяльной станции и компьютерной программы управления.
otest писал(а):Протеус заточен в основном под цифровые схемы
спорное утверждение...
Спасибо всем, разобрался.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:04:11
Бронюс
Ariadna-on-Line писал(а):. Все прекрасно симулируется. Главное - не надо лишнего.
Да и правда по Вашим вложением симулирует и у меня. Только ругается что CPU слабый. (simulation ist not running in real time due to excessive CPU load) Видно мой компютер как и я недоросли ещё до Протеуса. :)) Но Вам я очень благодарен как и отест, имею теперь „точку опоры“
Добавлено: Ср мар 15, 2017 17:54:30
seeman_tm
Вот оно (где собака порылась) !!!
Дело в манере написания блогов и так далее. Хапнул верхушку, не осознал полностью всё и давай учить других.
А именно.
К примеру вот http://www.ruselectronic.com/news/bipol ... r-chast-5/
Он пишет про транзисторы. И вот цитата.
Прикладывая небольшое напряжение к базе, я могу управлять огромнейшим током проходящим через коллектор и эмиттер.
И таких говноблогов куча в инете. И эту туфту заучиваешь, а потом натыкаешься на вилы в Proteus.
А оказывается то, напряжением (вольтами) управляется полевой транзистор, а биполярный транзистор током (амперами).
Добавлено: Ср мар 15, 2017 21:28:56
Orion33
А зачем читать говноблоги домохозяек, если есть книжки?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 07:39:11
DimAlt
seeman_tm писал(а): Он пишет про транзисторы. И вот цитата.
Есть и в его словах доля истины :)
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:29:45
Nemo78
Вот так формулировка, выдернутая из контекста, воспринимается и преподносится как истина без понимания что это ложная истина.
А про вольтамперную характеристику уже забыли совсем?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:45:20
DimAlt
О извините! Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд. Я подумал, что эту книгу узнают почти все радиолюбители :)
А что такое эффект Эрли и влияет ли он на напряжение база-эмиттер?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:53:34
Orion33
DimAlt писал(а):Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд.
Мне больше Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника" нравится.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 20:30:31
Nemo78
DimAlt писал(а):О извините! Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд. Я подумал, что эту книгу узнают почти все радиолюбители :)
Ды кто ж спорит. А так да, книжка неплохая. Если не брать во внимание подобные ляпы, возможно из-за того что это перевод с английского.
Но самый прочный и надежный фундамент закладывают советские книги и книги, изданные до 95-х или их чуть более поздние переиздания.
Хоровиц, Хилл, Титце, Шенк - это уже как надстройка на фундаменте.
Библиотеки для протеуса 8.5
Добавлено: Пт мар 17, 2017 13:38:26
anten89
Скачал и поставил себе протеус 8.5 все нормально но без библиотек почему то. Зашел в папку либрариес - пусто. Пытаюсь выбрать какой то элемент когда рисую схему в симуляторе - пишет нет элементов библиотек. Кароч скиньте мне кто нито либы для него или ссылочку дайте.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Библиотеки для протеуса 8.5
Добавлено: Пт мар 17, 2017 19:19:56
Serj66610
попробуйте это http://www.fayloobmennik.net/6905410
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:08:26
anten89
оказывается все файлы как либ так и моделей на месте. однако сам протеус почему то их не видит или не хочет видеть или что то ему нада, может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 09:30:10
Nemo78
1. Зайдите в системные настройки протеуса и проверьте соответствие пути к библиотекам их фактическому расположению.
3. Удалите из реестра ветку HKCU\SOFTWARE\LABCENTER ELECTRONIСS.
2. Запустите PDS от имени администратора.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 04:54:11
apeks1
востановил нормальный комп и такая проблема на 7ку не ставится протеус7.10,точнее лицензия на картинке что мне пишет и как победить эту байду (честно говоря комп только изза протеуса и востанавливался,для основной работы вполне хрюши хватало на слабой машине)
Добавлено: Пн мар 27, 2017 05:58:46
edm2007
Может атрибут "только чтение" стоит? По файлу правой кнопкой -> Свойства.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:00:54
apeks1
edm2007 писал(а):Может атрибут "только чтение" стоит?.
точно!мой косяк :))
огромное спасибо :beer: а то за вечер ремонт компа, установка винды и софта плюс куча прог с кряками которые не каждый день устанавливаеш
снял атрибут сейчас устанавливается
Добавлено: Чт мар 30, 2017 08:23:52
74LS00
Пытался гуглить, слово шина используется раз 50 в каждом предложении на 2 страници, и ниразу не было моего случая.
Как мне соединить линию D0 из модуля вверху с ногой 10 модуля внизу ?
Оно тянется как есть, но никак не соединяется
Добавлено: Чт мар 30, 2017 08:28:53
Bear2011
Проводу что к 10 ноге идет присвой имя (label) D0
Добавлено: Чт мар 30, 2017 08:51:39
74LS00
Схема
Adafruit_1.3_128x64_OLED.zip
(61.71 КБ) 255 скачиваний
Ноги
// OLED
#define OLED_DATA 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RST 13
Обозвал, но ничего не кажет, я же даже просмотреть не могу доходят сигналы в эту шину или нет.
Может ему ещё и питание подключить надо?
Тогда по схеме BS0 и BS2 надо соединить вместе, а их как соединять если они на шине?
