Страница 223 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 10:29:01
El-Eng
mickbell писал(а):В этом случае опер должен быть уже R/R, или по крайней мере полвольта выдать должен уметь, тут уже LM158 не пойдёт.
Пойдет, он умеет. :)
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:40:32
Upgrader
Спасибо! :beer:
mickbell писал(а):Другой вариант, если надо выход относительно общего: тот же неинвертирующий ОУ, но делитель обратной связи нижним концом соединить не с общим, а с выходом второго ОУ, на котором сформировать полвольта.
А напряжение питания при этом первого ОУ тоже должно быть хорошо стабилизированным?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:55:56
mickbell
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3222354#p3222354"]Пойдет, он умеет. :)[/uquote]Хм. Не знал, думал о нём хуже. Я с ним дел не имел.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3222399#p3222399"]А напряжение питания при этом первого ОУ тоже должно быть хорошо стабилизированным?[/uquote]Если два ОУ в одном корпусе, то и питание у них одно. Стабилизировать его особого смысла нет - но только если опорное делать из отдельного источника. А если прямо из питания - тогда, разумеется, стабилизировать его нужно.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:41:08
El-Eng
mickbell писал(а):Хм. Не знал, думал о нём хуже.
Он один из первых класса "Negative includes ground". В Хоровице-Хилле схема хорошо разжевана.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:54:01
mickbell
Собственно, верхний рельс нужен далеко не всегда, чего не скажешь про нижний. Блин, и как я до сих пор без него обходился... :)))
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 22:39:00
Wandal
Нужна простая схемка.
Выходное напряжение обратно пропорционально входному. Есть идеи?
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 09:15:54
Hand-Maker
Идеи есть, но это не будет просто. Погугли схемы аналогового умножения и деления. А дальше сложность схемы определится необходимыми точностью и термостабильностью.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:11:19
Upgrader
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3222977#p3222977"]Нужна простая схемка.
Выходное напряжение обратно пропорционально входному. Есть идеи?[/uquote]Простая схема это имхо на МК с АЦП и ЦАП. :)))
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:38:42
Hand-Maker
Преобразование на МК подтверждаю. Но опять-же надо знать требования к этому преобразованию
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:40:06
Wandal
Кулером на зарядке рулить нужно.
Нигде не ошибся?
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 21:37:58
Chettuser
Привет всем!
Подскажите, какого номинала выбирать R1 и R2 в делителе (для смещения выходного сигнала). Операционник AD8542 с полосой до 1 МГц.
На что ориентироваться?
Спасибо!
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 05:24:04
12943
Ориентироваться надо на необходимое смещение выходного сигнала, такое же сделать делителем. Если что: 200 ом, значит 15 мА.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:18:00
Chettuser
Дело в том, что через делитель R1/R2 проходит ток от цепи обратной связи R3/R4, что вызовет изменение напряжения смещения и соответственно искажения. Разумеется чем меньше сопротивления делителя R1/R2, тем меньше искажения, но слишком большой ток... Где остановиться, есть какой-нибудь критерий?
Лишний корпус операционника специально для смещения ставить как то не хочется.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:35:01
El-Eng
Смещение здесь лучше сделать по-другому: R2 подключить к инвертирующему входу ОУ, а R3 - к земле. R1 и C1 не нужны. Нужно заново рассчитать R2, R3 и R4 для нужного смещения и усиления. Возможно, потребуется делитель для входного напряжения V1. Подробнее - Титце-Шенк, Схема вычитания на ОУ для большого числа сигналов (рис. 11.4 в издании 1982 г).
Еще можно поставить вместо R1 стабилитрон, а лучше TL431.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:28:12
dencher
Добрый день.
Не профессионал в электронике, а только любитель, поэтому обращаюсь за помощью к знатокам.
В наличии китайская ультразвуковая ванна для отмывки, схемка в приложении, на схеме 4-пина ведут к отдельной платке с таймером, выбором мощности и дисплеем.
Суть вопроса такова: как переделать схему на непрерывную работу ультразвука на мощности 50W (мне нужно, чтобы включил в розетку и сразу заработал ультразвук). На 4-пиновой колодке есть линии 5v, 30w, 50w, gnd. Возможно на линию 50w нужно подать 5v или же gnd? Боюсь экспериментировать, а знаний теоретических не хватает совсем...
Либо вариант номер 2: выпаять реле и закоротить дорожки?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 15:12:57
As
Вариант 3: реле не выпаивать - просто поставить перемычку... :)
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 11:00:05
clean-nt
Здравствуйте!
1. Прошу, объясните, пожалуйста, зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Как я понимаю (во всех статьях пишут) - чтобы диод работал (т.е. пропускал ток) на анод нужно подать только "+", а на катод только "-").
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 12:19:05
gsmart
clean-nt писал(а):зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
Такое включение используют для гвшения высоковолных импульсов ЭДС самоиндукции, яндекс в помощ, которые имеют обратную полярность в момент отключения питания в индуктивных нагрузках - катушках реле, электромагнитов, соленоидов и т.д. что-бы не пробило ключи обратным напряжением самоиндукции, которое превышает напряжение питания в сотни раз.
clean-nt писал(а):2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
Не совсем понял, имеете в виду умножитель напряжения?
clean-nt писал(а):3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Допустим для задания смещения с термоостабилизацией, т.к. падение на кремневом диоде дустим 0,7 В, если включить последовательно два диода падение напряжения будет 1,4 В, три 2,1 В. При изменении температуры прямое падение напряжение на диодах меняется, получается эффект термостабилизации.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 11:04:58
ДмитрийМ
Может кто то сказать почему транзистор 2n2222 в пластиковом корпусе такой дешёвый: 2-4 рубля? Хотя по характеристикам в нем вроде ничего такого страшного нет.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 11:43:31
Slabovik
Стоимость товара определяется балансом спроса и предложения. Когда растёт предложение, то цена снижается. Когда растёт спрос - цена повышается.
А теперь позвольте мне спросить.
Какое отношение имеют вопросы ценообразования к чисто техническому разделу "Аналоговая техника"?
