Страница 223 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:28:34
nik-as
Ну так от них то дорожки куда идут?
И где стоят, может это вообще датчики Холла.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:34:54
просто КОТ
Расположены почти полностью под обмотками. Куда выводы идут точно сказать не могу. Но вроде половины к шлейфу, а часть к движку.
Рядом написано: Hv (под первой), Hu (под второй), Hw (под третьей). Буквами V, U и W помечены начала обмоток движка!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:53:40
nik-as
КОТтик, если бы я сейчас мог до тебя добраться .....
Из за трёх с...х ДХ, три страницы флуда.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:37:19
просто КОТ
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:31:26
просто КОТ
Итак, что бы я отсюда ушёл, мне от Вас надо следующее:
1) схема DC-DC на BD9977HFD
2) распиновка этих ДХ
3) Кандёры СМД, надпись:
k1.
100
16V
Про напряжение понятно, а ёмкость?!
З.Ы. всем хорошего настроения, спасибо за внимание!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:36:19
MAVr 34
А сфоткать не судьба? Чего гадать то.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:48:13
просто КОТ
Кого кондёры?! или ДХ?!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:55:06
MAVr 34
Чем больше информации, тем лучше. Кондер скорее всего 100мк, обычно напругу пишут литах.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:10:57
просто КОТ
Понятно. . . а с DC-DC что?! Нигде не могу найти?!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:58:57
выкл
есть еще диоды Д9 в таком же корпусе но это стабилитрон. подскажите какой.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:06:19
МитяРа
выкл писал(а):но это стабилитрон. подскажите какой.
Тут посмотри:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287735058
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:11:19
MAVr 34
КС147А если не ошибаюсь. Быстрее подключить к БП через резистор и замерить напряжение стабилизации.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:05:38
rmmp
выкл писал(а):есть еще диоды Д9 в таком же корпусе
В диодах изогнутый проводок в виде тонкой иголки,а в стабилитронах он ленточный и прилегает к кристаллу всей площадью.
MAVr 34 писал(а):КС147А если не ошибаюсь.
Именно он,серая и белая полосы.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:25:10
DimanVIP
Помогите опознать:
100% что транзистор, их стояла пара в простом ЭПРА.
Корпус один в один как у нашего кт815.
Маркировка: CS402.
Эмблема: Треугольник, внутри которого: снизу Ш, сверху П.
Оба мертвые (один пробит, второй в обрыве).
Помогите опознать и подобрать замену.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:13:55
rst59
А это что за экземпляр?
Корпус вроде КТ-26
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:56:43
vbif87
Как опознать часовой кварц на материнской плате? и на каждой ли есть этот кварц?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:31:59
olegators68
vbif87 писал(а):Как опознать часовой кварц на материнской плате? и на каждой ли есть этот кварц?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... jmera.html
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:40:44
rmmp
DimanVIP писал(а):Помогите опознать:
Маркировка: CS402.
Видимо их китайцы для себя наштамповали,проще подобрать исходя из рабочего напряжения между КЭ.Ну и посмотреть что в цепи базы стоит.
rst59 писал(а):А это что за экземпляр?
Болгария их делала,самому интересно узнать их маркировку.Валяется сотня штук,разных.
Зачем его опознавать если он часовой?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:23:22
Yarrr
Это 2Т3167В, 1983 года.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:03:44
vbif87
вот нашел кварц R32EL6. Это часовой как я понимаю?
