Страница 223 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 16:15:45
nhrib
Ставим GIMP отсюда:
http://gimp.ru/download/gimp/
В корне диска С создаем папку wingp_5.2.6.2
Туда всё распаковываем.
В этой папке идем по пути *самореклама*/GIMP и оттуда копируем файл gimpgpui2.exe в папку самой программы Гимп GIMP 2/lib/gimp/2.0/plug-ins
Далее в папке wingp_5.2.6.2 с правами администратора запускаем файл gpspooler.exe
В открывшемся окне переходим во вкладку Settings и жмем по клавише Install.
Закрываем окно gpspooler
Открываем GIMP и видим Print with Gutenprint…
https://cloud.mail.ru/public/8Drv/7mEJJV6TE
Мужики, попробуйте. Рузик, твой принтер там есть.
Boreaz, принтер для тебя CX6600. Попробуйте
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:37:43
Ruzik
А что нужно попробовать то?
Установил, второго окна (то что справа у тебя на скрине) у меня нет, верней как его открыть?
И принтер не печатает при нажатии на печать.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:40:21
nhrib
вкладка OUTPUT
Adjust Output
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:47:02
Ruzik
Не печатает.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 17:56:30
Boreaz
nhrib, У меня с начала экспериментов стоит gimp с wutenprint-ом, не хочет он печатать через CX6600, будет возможность снесу и переустановлю как в твоем сообщении, но сдается мне все это из одной оперы.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 18:52:45
nhrib
1.Выбираем свой принтер:
2. В строке Printer Queue выбираем свой принтер:
3. Только потом жмем ОК:
Неужели у меня одного печатает?
Да еще не написал - после установки всего нужно перезарузиться.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:00:41
Ruzik
С виртуалки тоже не печатает, принтер добавлен, перезагрузку делал. :dont_know:
При нажатии печать, окно пропадает и тишина.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:11:05
nhrib
Ты точно указал нужный принтер - или это принтер из Принтфаба?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:18:25
Ruzik
Точнее некуда..
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:39:42
nhrib
А в лотке задание на печать весит?
В трее?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 20:54:13
Ruzik
Висит, только не понятно к какому принтеру. Открываю очередь печати, открывается окно "устройство и принтеры".
Затем иконка очереди в трее примерно через минуту пропадает.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 21:12:00
mr_kot
Ruzik писал(а): Затем иконка очереди в трее примерно через минуту пропадает.
Значит, уже напечатал. А вот на каком принтере - это надо выяснять.
Иконка в трее пропадает, когда от принтера приходит подтверждение, что печать завершена.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт сен 08, 2015 21:28:36
nhrib
ты же за минуту успеешь открыть лоток в трее
и в первой вкладке нажать Свойства а в открывшемся окне выбрать "Порт" и посмотреть.
Он обозван бла-бла-бла(Принтфаб) - ты же кабель не перетыкал. Теоретически он и есть
порт Принтфаба.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 06:37:13
nhrib
При открытии pdf в Гимп желательно использовать сглаживание.
Ползунок Density - это тот, про который когда-то писал realboy.
На максимум лучше не ставить - так как прёт настоящий черный.
Залило всю шелкографию.
Настройки использовал средние по качеству. Гутенпринт уже успел
1 раз упасть - пришлось заменять папку с плагином для Гимпа из архива -
так как крашился именно он из-за неправильных настроек Гутенпринта и
не хотел ни в какую запускаться.
Тут маленькое видео:
https://cloud.mail.ru/public/HGh9/YUhvyXJYd
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 09:24:40
Ruzik
Чтобы посмотреть очередь печати и куда печатает, нужно открыть ее, но у меня открывается окно "Устройство и принтеры"..
Также максимальное разрешение для моего принтера всего 600dpi.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 09:49:45
nhrib
Куда распаковал - там есть папка "log"
Что там пишет?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 09:53:57
Ruzik
Вот..
СпойлерLog file start
Environment variables:
GPSPOOLER = C:\wingp_5.2.6.2\gpspooler.exe
GPSPOOLERJOBS = C:\wingp_5.2.6.2\jobs\
STP_DATA_PATH = C:\wingp_5.2.6.2\xml\
GPRINT = C:\wingp_5.2.6.2\gprint.exe
GPRINT_OPT =
GPRINT_TEMP = C:\wingp_5.2.6.2\temp\
DirectoryExists: C:\wingp_5.2.6.2\jobs\
DirectoryExists: C:\wingp_5.2.6.2\temp\
Found Printers:
* Snagit 12
* PDF-XChange 5.0 for ABBYY
* Microsoft XPS Document Writer
* Fax
* Canon iP7200 series
* Brother HL-2130 series
* Adobe PDF
Add Job: GSP1441781460959.job
Job parameter:
file: C:\wingp_5.2.6.2\jobs\GSP1441781460959
printer: Canon iP7200 series
copies: 1
Lock file successfully: C:\wingp_5.2.6.2\jobs\GSP1441781460959
Lock file successfully: GSP1441781460959.job
Unlock file C:\wingp_5.2.6.2\jobs\GSP1441781460959
Unlock file GSP1441781460959.job
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 10:43:44
nhrib
Лог как у меня. Специально удалил папку wingp и плагин из папки Гимпа, перезагрузился, установил всё снова.
Печатает. Ты спулер с правами администратора ставил и галочку не снимал?
У меня пока антивирь не установлен - а Брандмауэр просит подтверждения и приходится разрешать.
Чтобы посмотреть порт - в трее щелкни два раза по значку принтера, а не через контекстное меню.
Может у тебя стоит галочка "Автономная печать"?
Больше и в голову ничего не идет...
Рузик, а попробуй версию гимпа 2.8.10 поставить. только с полным удалением уже стоящего.
вот здесь есть ссылка после статьи, перед комментариями:
http://www.gimpart.org/skachat-gimp-bes ... at-gimp-28
хотя я сам переустанавливал - разницы нет - печатает из обоих
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 15:15:28
Ruzik
Не печатает, попробовал добавить пробную страницу, ее принтер распечатал. Там (в конце видео) обрати внимание в свойствах печати стоит тип RAW, для пробной страницы стоит NT EMF. Хотя это скорей дело не в этом.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср сен 09, 2015 18:18:10
nhrib
Рузик, а ты как realboy, с редмоном все шаги прошел?
Меня почему-то не пускает добавить порт:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:41507-29
удалил бы ты все к едрени-фени и по новой поставил.вместе с драйвером принтера
