Страница 223 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб окт 09, 2010 10:31:40
Lander
Здравствуйте,
Есть конденсаторы по 160 В, но нужно что бы они выдерживали сетевое напряжение 220.
1)Если я два конденсатора по 160 В соеденю последовательно, то они будут способны работать при 320 В ?
2)Но соответсвенно емкость последовательно вклченных конденсаторов упадет ?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 10:57:39
Gudd-Head
Lander писал(а):Есть конденсаторы по 160 В, но нужно что бы они выдерживали сетевое напряжение 220.
1) Да, но нужно поставить параллельно выравнивающие резисторы (неск-ко сотен кОм).
2) Да.
3) Ну и выпрямленное 220 превратится в 310, не забывайте об этом
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:31:43
telomtr
Подскажите какой ток проходит через светодиоды? Просто в продаже есть светодиоды как на 12 так и на 2,5 В. Напряжение в схеме необходимо ограничить, но для этого нужно знать ток проходящий через светодиод, что бы поставить сопротивление. Или один только способ это тестером померить сопротивление в прямом направление на светодиоде и рассчитать ток?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:00:36
ParkeT
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:34:41
telomtr
Выбираю маломощный динамик. Везде в маназин указана мощность динамика и сопротивление. Понимаю что это важные параметры, но для определенной схемы мне нужно знать максимальное напряжение на динамике. Оно находится из формулы мощности?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 13:56:59
Arlleex
реактивную мощность.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 13:58:51
ParkeT
Поле, которым катушка отталкивается от магнита, зависит от ТОКА протекающего через катушку... Но зная сопротивление и мощность, можно вычислить напряжение, которое создаст нужный ток...
По закону ома ТОК равен
I=U\R;
Из определения мощности...
I=P\U
P\U=U\R
U=Корень из(P*R);
Считай...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:03:31
Соник
ParkeT писал(а):
как правило 25-50 ма
Нижний порог начинается с 10мА, хотя некоторые прилично светят чуть ли не с 5мА
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:13:06
Aladdin
Как приятно видеть
Соника, в теме по теории электроники.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:57:25
ParkeT
Да, но я же беру усредненно
У меня вон парочка на 700 ма валяется
Добавлено: Сб окт 09, 2010 20:21:54
Arlleex
Да, Соника тут приятно видеть:)
Только, Соник, не с 10мА.
С 1мА тоже видно.
А вообще этот параметр зависит от самого светодиода (технологические процессы его изготовления) ВАХ его и тд.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 20:45:11
ParkeT
Мне ответят на вопрос про драйвер-пушпул для полевика, который на 223 стр?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:18:12
Gudd-Head
ParkeT писал(а):Мне ответят на вопрос про драйвер-пушпул для полевика, который на 223 стр?
А что вы хотите услышать?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:20:02
ParkeT
Я хочу услышать правильно я мыслю, или нет...
Т.К. практика показывает, что я Думаю, что понимаю, а на самом деле не понимаю... Вроде все по полочкам, но много нет...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:24:30
SmarTrunk
С 1мА тоже видно.
По-моему, две большие разницы - индикаторный светодиод или белый "осветительный", так что надо уточнять. Для индикаторных светодиодов обычно 5-20 мА. Сейчас они все яркие или сверхъяркие, поэтому лучше ток поменьше (5 мА ?), а то слепить будут. А осветительные белые сверхъяркие - нужно смотреть datasheet, и стараются сделать поярче, но если в обычном пластмассовом корпусе, то наверно около 30 мА.
То же самое с напряжением на светодиоде (без нагрузочного резистора). На индикаторных 1,5-2 В (красных, желтых, зеленых), на белых сверхъярких 2,5-3,5В.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:28:25
Arlleex
ой, сорри, я не знаю, о каким ИМЕННО светодиодах шла речь.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:46:04
Соник
Во-первых я написал - с 5 мА.
Во-вторых я тут почти на каждой странице отметился, а шуму как будто я первый пост в жизни здесь оставил
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:03:14
Arlleex
я что, блин, слепой чтоли?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 08:59:58
Lander
Подскажите еще пожалуйста, в сетевом пилоте, нагрузка подключается ведь параллельно сети ?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 09:16:07
Света
А что, её можно как-то по-другому включить?..
