Страница 2230 из 2452
Добавлено: Вт июн 04, 2019 17:44:02
iiiytn1k
Применение разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:02:00
Koteich
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]Применение разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея
[/uquote]
Не хотелось впаивать индикаторы сразу в плату. Хотелось сделать съёмными, и вот пришла такая идея, ну и вид не плохой)
Внутренний диаметр и диаметр индикатора идеально совпали
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:10:50
SLvik
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:21:04
Koteich
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3645304#p3645304"]Отлично получилось!!!
[/uquote]
Благодарю, и за схему то же
Добавлено: Ср июн 05, 2019 20:51:47
kollaider
Редкий тиратрон. Рядом с ИН-18 просится. От центра зарево из газового облака. Фото не передает и краснит.
Добавлено: Ср июн 05, 2019 21:53:50
suslogon
А почему название - ТХИ-2С - не пишите?
Добавлено: Ср июн 05, 2019 22:08:58
АлександрЛ
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея
[/uquote]
Их бы ещё медью покрыть...
Недавно где- то пробегала идея нанесения медного покрытия в отработанном растворе персульфата аммония
чего- то найти не могу..
Добавлено: Чт июн 06, 2019 00:55:25
Koteich
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3645993#p3645993"][uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея
[/uquote]
[/uquote]
Про персульфат аммония моя тема. Ищите в радиолюбительских технологиях. Вот как раз и пробовал покрыть разъёмы медью. Но не особо получается, покрывается частично. Разъёмы то ли дюраль, то ли силумин. Быстро окисляется и чернеет, медь плохо ложиться. Нужно пробовать аннодирование.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 12:17:49
_abdulla_
Всем привет! При изготовлении часов понадобилось запрограммировать PIC16F886. Под рукой есть только адаптер ExtraPIC с сайта лабкит. Но в связке с обычными программами тут ничего не выходит. Есть ли какое-нибудь програмное обеспечение для решения задачи имеющимися средствами? Беглый опрос Гугла выводит в основном на Pickit 3. Но это или дорого (на месте) или долго (на Али). Что посоветуете?
Добавлено: Пт июн 07, 2019 12:49:41
Koteich
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3646887#p3646887"]Всем привет! При изготовлении часов понадобилось запрограммировать PIC16F886. Под рукой есть только адаптер ExtraPIC с сайта лабкит. Но в связке с обычными программами тут ничего не выходит. Есть ли какое-нибудь програмное обеспечение для решения задачи имеющимися средствами? Беглый опрос Гугла выводит в основном на Pickit 3. Но это или дорого (на месте) или долго (на Али). Что посоветуете?[/uquote]
У знакомых у кого есть pickit3 попросить попользоваться или прошить. Сам шил таким, заказывал с Али.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 13:37:44
RoboC
Прошивать можно, например, Extra-PIC (софт
PICPgm). 866 там есть.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 14:07:59
_abdulla_
Не выходит. JDM программатор автоматом не определяется (один раз случайно подхватился, микросхему увидел, прошивку залил, но в итоге не прошился). Принудительно не хочет опознать JDM. В автодетекте видит так:
Добавлено: Пт июн 07, 2019 20:57:06
kollaider
Сегодня удалось зажечь правильно. Красота, горит меч джедая!
Добавлено: Пт июн 07, 2019 22:59:07
aspid909
Писал, как снять порчу с контроллеров
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3590544
Добавлено: Сб июн 08, 2019 08:12:53
alr5000
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3647251#p3647251"]Сегодня удалось зажечь правильно. Красота, горит меч джедая!
[/uquote]
Красиво смотрится! На известном сайте такие новые нашел по 500р
Добавлено: Сб июн 08, 2019 08:35:56
_abdulla_
[uquote="aspid909",url="/forum/viewtopic.php?p=3647315#p3647315"]Писал, как снять порчу с контроллеров
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3590544[/uquote]
Методика и правда работает и контроллер оживает до следующей прошивки. Но почему-то Extra-PIC и софт PICPgm у меня заливают прошивку в 16F886 криво и устройство не работает.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 12:48:20
kollaider
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3647391#p3647391"]Красиво смотрится! На известном сайте такие новые нашел по 500р[/uquote]
У меня найдется одна-две на обмен. Если собираете коллекцию.
На самом деле фото краснит. По факту не оранжевый как чистый неон но и не красный.
Ближе к этому
Добавлено: Сб июн 08, 2019 22:13:08
aspid909
По поводу Вашего контроллера, прошивал PICPgm, все предыдущие программы должны быть закрыты (которыми оживляли и в том числе что обращаются к программатору, перед прошивкой обязательно определить тип контроллера программой)! Прошивал на Win7 все нормально. Если не поможет значит косяк прошивки или что с программатором, кстати питал его от трансформаторного бп, с установленными на нем по схеме стабилизаторами 5 и 12 в.
Добавлено: Вс июн 09, 2019 16:19:31
_abdulla_
Попробовал залить в чип другую прошивку (для экперимента) и она встала корректно: верификацию проходит, марку программатора не меняет. Видимо это какая-то особенность нужной мне прошивки и Extra-PIC её не заливает. Кстати речь идёт о часах Спутник и патченных прошивках уважаемого Trigger. Все PicKit-ом её заливали? Если у кого есть, пришлите в личку родную прошивку для Спутника, которая ещё без "бомбы".
Добавлено: Пн июн 10, 2019 07:26:45
*Trigger*
Попробуйте программу WinPIC800. Патченные HEX'ы сохранялись через неё, вдруг поможет...
